https://diagramasde.com/blog/27728/Tv-SANYO-C-20LV33D-00-chassis-LA3-A-pdf-SANYO-c20lv33d-la3-a.html
Será este?
Las descargas eléctricas suelen causar daños variados, los cuales con mucha suerte no suelen ser graves, pero otros no tiene solución sencilla, barata, pero si se tienen repuestos que nos hayan quedado de otras reparaciones inconclusas, bueno el panorama mejora bastante las cosas. El televisor pudo haber quedado bien sin esfuerzos, pero me ha pasado que resuelto el televisor por caída de rayo, mas tarde en casa del dueño aparecieron fallas mucho mas complicadas de comprender, no se pasados unos días de uso.
No creo que el fallo lo tenga el transformador chopper, no suelen fallar
y menos fallan en chasis mas viejos bien probados, o sea de los que se saben buena calidad, no como esos chasis chinos de la actualidad, que uno puede esperar cualquier cosa de ellos.
En definitiva, con suerte algunas veces raras veces salen andando los televisores a quienes les ha caído un rayo, mas frecuente es que no anden mas, que queden inútiles, por lo general uno ve pistas evaporadas, si se me permite el "término" es decir trayectos de cobreados se desaparecen, actuando como fusibles, ya se pueden imaginar a los componentes alcanzados por esos voltajes....
. ok, ahi termine de armar de nuevo la fuente , no hay caso no quiere andar por si sola ,con la fuente externa si, queda para mas adelante ahora quiero reparar el osd si se puede , ahora vine a ver que pines son lo de osd y me topo que micro del diagrama no coincide con el del tv
En la fuente trae unas bobinas L621 y L610 que van al transistor. Estas estaba bien?
Le llega 160v o 300v al colector del transistor?
Cambiaste el Q612, 3807 . Este último se no es de buena procedencia no va a trabajar la fuente. Saca de otro chasis.
Controla continuidad del transformador conmutador de fuente pero no en su pin. En el impreso.
Y cuál es la tensión de red?
144v para mi es poco si tiene 110v AC. Puede que la misma este reducida motivo que tiene esa tensión
220v de red y 144v si que esta mal.
No coloque la PTC por el momento.
Si es bueno controlar ese capacitor. Y en lugar del fusible coloque foco de 200w o si tiene tableta de prueba para enchufar allí con el foco en serie el tv.
Con paciencia controle todo los relacionado al opto ya que el mismo estaba roto y ese transistor.
Ahora si. Controle los diodos del secundario.
Si colocas foco en lugar de fusible o el tv a la serie, como sea. Que hace el foco?
bueno paso a comentar: costo conseguir los focos pero pude armar mi serie , luego de aislar la fuente del resto del tv la serie se mantenía encendida levemente ,luego de desconectar el transistor de la fuente la serie continuaba encendido lo vuelvo a conectar, comienzo desde el filtro principal hacia el tr de Lafuente, de esa manera termine desconectando la mayoría de los componentes asta llegar al c614 lo reemplazo por mas que al probarlo me indique que esta bien logrando asi que al reconectar la fuente nuevamente consiguiend hacerla funcionar ,ahora me falta el osd para solucionar este tv.
Hacelo andar así por varios días. Me pasó cuando los tv están mucho tiempo sin uso es como que el micro se endurece. O retira el mismo y lo pones sobre algo metálico que den sus pines allí. Un par de horas. Limpia la placa de ambos lados y lo mientas de nuevo con flux y buena soldaduras sin dejar pines Unidos o restos de estaño.
Tiempo suficiente. Lo más común es repaso de soldaduras en toda la jungla y su entorno. Con placa limpia buena Luz y lupa. Y pruebas. Suerte.
Yo creo que el tema ya lo puedes cerrar . Incluso cambiar título de la pregunta. Así no mezclar varias fallas. Que opina. Puede formular otra pregunta informando tv XXX sin OSD. De usted depende.
Mis salu2 desde Tucumán Argentina
