Estimado buenas noches
consulta tiene el manual de servicio?
si ingresa señal directo al Amplificador hay respuesta en los parlantes
Si pulsa MUTE en control remoto cambia el valor o nivel de voltaje en Pin6 MUTE de IC 601
Tiene un rastreador u osciloscopio para seguir señal, en pines 1 y 2 de entrada de DVD o AUDIO/VIDEO y en pines 50 y 51 de SPKR OUT R y L en IC501
esto como para empezar a detectar en que etapa se pierde audio
Imagen esta bien
saludos
buenas noches
Fíjate si ese tv lleva para auriculares. Si la ficha esta abierta o desoldada no da audio. Sigue la señal de audio desde el micro al jungla. O si lleva micro jungla desde la salida de audio al IC en pin IN. Si varia la tensión al aumentar o disminuir volumen. Prueba con otra memoria. Coloca zócalo así evitar desoldar y soldar si la misma no es la del problema.
Hola colega Germán y Luis... Saludos.. ps no dispongo de osciloscopio ni rastreador de señal... Habrá alguna otra forma ?... Ps yo coloco el dedo húmedo en las salidas de dicho ic y no hacen nada .... Y no no tiene entrada para audífonos....
Ok estimado
seguro no tiene un equipo de música con entrada de Auxiliar o line IN o cualquier tipo de equipo amplificador como para usar esas entradas de señal y con una pinta realizada con cable y conector Plug RCA
algo que se pueda usar como herramienta para rastrear señales de audio
saludos
buenas noches
Con un celular o una radio puedes inyectar señal al IC t ver si este amplifica bien. Eso como primera medida . En circuito que subiste están todas las tensiones de trabajo del mismo. Mide y compras si están todas.
No va a sonar nada tocando con el dedo húmedo en las salida del IC como dices arriba. Debes hacer eso en pin 2 y 4 que son la entradas de audio. (IN) si hace toctoc el IC puede que este bueno.
Colega Luis en el pin 5 con el tv en stanby sin encender tengo 0v en el pin 5 del ic... Pero al encender el tv ya le llegan 5v al pin 5
No se a que te refieres al decir en la foto que subiste. Una es del circuito la otra muestra la memoria y parte del micro
Subí una foto de un equipo que tengo la última la foto 6 dice aux ... No ya toqueen los pines de entrada del ic y nada...
Ese te sirve. Ya sea para inyectar señal usando las salidas de parlantes a la entrada (un) del IC de audio.
Veo también que tiene entrada de micrófono. Por allí puedes meter señal que teóricamente deben llegar al IC pun 2 y 4 . Y si llega el equipo la debe amplificar. Colocando a la salida del mismo sus parlantes. No comentas tensión del pin 5
Más arriva te mencioné lo del pin 5 actualiza tu página por favor .... Y no entiendo nada de como inyectar señal jaja.. encerio... Las fallas de audio no es lo mío..... Cómo debería hacer la conección entonces ?
Bien estimado
para usar ese equipo de música debe confeccionarse una sonda con un cable que sea compatible con esas entradas de su equipo el Plug de conexión y una punta apropiada para poner en los pines a revisar
Por la entrada de AUDIO/VIDEO de TV conectar un DVD si tiene y con la sonda conectada a su equipo verificar la señal de audio en los conectores de A/V de TV y seguir hasta el IC 501 pines 1 y 2, seleccionando si la función de A/V en su TV
y de allí ir siguiendo el diagrama de Chassis CW81 que le envié hasta ver donde se pierde esa señal
y cuando ello ocurra comentar para ver
slds
Colega ps subí una foto es que no se suben completas... Pero tengo una punta con entrada para el teléfono osea sirve para conectarlo a la entrada aux del parlante de la foto..... Y las otros 2 conectores como lo vez en la imagen que subí... Es un mismo cable el del auxiliar y el amarillo y el plug mono grande ese.....
Ahora dime el conector que es del celular ese lo conecto al aux del parlante cierto ?... Ahora la punta plug mono que es grande esa me puede servir para rastrear ? Ahora devo colocar una resistencia en esa punta ? O solo así se puede ?.... Otra cosa no tengo dvd solo el tv y el parlante... Ahora el parlante lo devo prender ? En qué función ? Me sale para Bluetooth ... Radio ... Y Líne... Me imagino que en líne cierto ?
Tengo un parlante más pequeño tiene auxiliar también... Entonces ya lo prendí y lo puse en modo auxiliar... Entonces ya con eso... Conecto la entrada auricular al auxiliar del parlante.. y una punta es para colocarla a tierra del chasis del tv cierto ? Y la otra punta roja que es donde voy a trazar aver da nde se pierde a esa punta le puedo colocar un capacitor de 4.7uf y con la punta positiva ir probando correcto ? Otra cosa el tv tiene que estar encendido con señal de antena transmitiendo algún canal cierto ? ....... Ahora donde voy a buscar señal ? En los puntos in o puntos out ?
Ps e estado dándole yo solito... Jeje.. ps hasta ahora con lo que les dije de mi parlante en auxiliar hice los cables como mencioné con el capacitor de 4.7uf a 250v con la punta positiva estoy inyectando el rastreador y en el pin 50 y 51 salidas del microjungla ay si ay señal... Osea me da audio....
La señal hize el recorrido y si llega hasta el pin 2 y 4 del amplificador LA42102... Ahora que procedo... Quiere decir que el micro jungla está bien... Y el ampli pero entonces por qué no saca el audio hacia los parlantes del televisor ? Cambio los capacitores ?
Y si llega bien el audio al amplificador y este no amplifica debe estar dañado. O le falta alguna tensión. O impreso cortado o algún pin único.
Mida tensión pin por pin del IC de audio y apunte para comentar las mismas.
Voltages... En stamby osea sin encender el tv ay.... Pin 1::6v....pin 2:::1.5 y va cayendo a 0.....pin 3:::0v....pin 4:::3.3v.....pin 5:::0v....pin 6:::4.5v....pin 7::: 13v....pin 8:::0...pin 9::0v....pin 10::: 0v... Pin 11::0v pin 12 y 13 :::0v.... Ahora en encendido ay .... Pin 1:::7v...pin2:::2v y cae.... Pin 3:::0v... Pin 4 :::4v...pin 5:::5v.... Pin 6:::5.7v... pin 7:::15v.... Pin 8:::0v... Pin 9:::0v... Pin 10 11 12 y 13::::0v
TV OFF
Pin 1::6v....BIEN
pin 3:::0v....BIEN
pin 4:::3.3v.....
pin 5:::0v....BIEN
pin 6:::4.5v.... MAL debe ser Cero
pin 7::: 13v....BIEN
pin 8:::0... MAL debe ser 1/2 VCC
pin 9::0v.... MAL debe ser 1/2 VCC
pin 10::: 0v...BIEN
Pin 11::0v MAL debe ser 1/2 VCC
pin 12 0V MAL debe ser 1/2 VCC
Pin 13 :::0v.... BIEN
hay voltajes mal en las salidas estas deben ser igual a 1/2VCC
pon 6 debe ser cero sin Mute
Pin 1:::7v...BIEN
pin2:::2v y cae....
Pin 3:::0v... BIEN
Pin 4 :::4v...
pin 5:::5v.... BIEN
Pin 6:::5.7v... MAL debe ser cero sin MUTE cuando hay voltaje indica MUTE activado
pin 7:::15v.... BIEN
Pin 8:::0v... MAL debe ser 1/2 VCC
Pin 9:::0v... MAL debe ser 1/2 VCC
Pin 10 0V BIEN
Pin 11 0V MAL debe ser 1/2 VCC
Pin 12 0V MAL debe ser 1/2 VCC
Pin 13::::0v BIEN
verificar funcion Mute si cambia o no valor con lo indicado en OSD Menu TV
saludos
Colega Germán.. e visto el vídeo de Omar cuéllar y el habla de que el mute cuando está activo es cero voltios.. ps no entiendo...
Eso te indica que no tendrás audio.
Esta activo el mute. Ingresa a modo servi de nuevo a lo mejor está desconfigurado. Activo
Por eso cuando está activo el mute es cuando ay 0v no ? Osea en mi caso si ay voltage lo que da a entender es que no está mutiado por ay ... O estoy mal..... Con el rastreador de señal en el pin de mute también tengo señal pero muy bajo.... Ya e ingresado a modo servicio pero nada...
Otra cosa según el diagrama en el pin 1 riple deve llegar 14.5 v y yo solo tengo 7v ....
Bien estimado
lo que necesitamos saber si al activar el MUTE con el control Remoto cambia o no el valor en Pin 6 de IC LA42102 y tambien en el Pin 37 del IC 501 LV76213
Es este valor que cambia de valor o nivel ALTO BAJO el que controla el MUTING en amplificador
según diagrama indica que debe estar bajo en funcionamiento normal, pero tiene +5V
si no varia puede ser como indica colega Luis
saludos
espero datos
El pin 1 es un filtro Ripple y como bien menciona
también no esta bien los voltajes de las salidas de audio ellas deben tener un valor de 1/2 VCC, +7V aprox y tienen cero eso indica que no esta trabajando el IC, para descartar debemos verificar tanto el Pin 6 como el Pin 5 que tenga los voltajes apropiados
verifiquemos estos voltajes para descartar IC 601
saludos
No colega en ninguno de los pines cambia valor del pin 6 mute osea al darle mute con el control mostrándose en pantalla ... Saludos
Bien estimado
esta prueba la esta haciendo con Canal Sintonizado perfectamente estable?
Si realiza la prueba por entrada de AUDIO/VIDEO tampoco hay sonido?
Porque la consulta
si no tiene una buena sintonia de señal de Antena o TV Cable el Muting actúa automáticamente de forma interna en el IC Jungla para evitar ruidos molestos en los parlantes, esto ocurre cuando la sintonia fina de sistema de control no detecta la señal de sincronismo correcta para detener el proceso de sintonia
favor comentar
saludos
Bien estimado
favor ver posibilidad de conseguir control remoto para ver configuración de Modo Servicio y si no cambia salida de micro los niveles
hacer la siguiente prueba desoldar diodo D601 y colocar una resistencia de 470 ohm en Pin 6 a tierra y ver si aparece sonido
si esta bueno el IC601 debiera aparecer sonido y sino tenemos dos problemas OC Jungla e IC601 dañados
si no hay mala configuración en M S de fabrica
o memoria mala
saludos
Vale agradezco sus tiempos colegas..... Colega...Germán mañana realizó las pruebas y te comento vale... Saludos...
Colega Luis . Germán. Y Manolo.. el martes me llega el nuevo LA42102 y otro a1266.. para terminar de descartar... Entonces el martes les doy una conclusión de lo que hasta ahora se a hecho para seguir procediendo vale.... Saludos...
Bueno colegas .. seguimos..... Ya monte el nuevo regulador y el nuevo LA42102.. y nada sigo sin audio .. lo único que noto cuando le subo todo el volumen se escucha en el parlante derecho el audio muy bajíto......... Ahora tengo estás medidas..... En stamby... Pin 1 pin2 pin3 pin4 pin5:::: 0v.... Pin6:::1.3v pin7:::15v... Pin 8 pin 9 pin10 pin 11 12 y 13:0v... En encendido... Pin 1::14v....pin2:::4v....pin3:::0v....pin4:::4.2v pin5:::5v....pin6:::0v.....pin7:::15v....pin8:::7v....pin9:::::7v....pin10::::0v.....pin11:::4.7v.....pin12::::4.7v.....pin 13::::4.7v..... creo que se estábilizaron..
En stamby
Pin 1
pin2
pin3
pin4
pin5:::: 0v....
Pin6:::1.3v
pin7:::15v...
Pin 8
pin 9
pin10
pin 11
pin 12 y
pin 13:0v...
En encendido...
Pin 1::14v....BIEN
pin2:::4v....
pin3:::0v....BIEN
pin4:::4.2v
pin5:::5v....BIEN
pin6:::0v.....BIEN
pin7:::15v....BIEN
pin8:::7v....BIEN
pin9:::::7v....BIEN
pin10::::0v.....BIEN
pin11:::4.7v.....MAL
pin12::::4.7v.....MAL
pin 13::::4.7v....
Estimado favor revisar los componentes conectados a pines 11 y 12 estan mal las mediciones
puede haber daño en ese canal
el otro esta bien pines 8 y 9
Pin 11 y 12 ay r601:2.2ohm está bien me marca continuidad.... Y la r602 igual pita continuidad.... Ahora el c613 y c614 son de 0.1uf... pero son tipo resistencia con colores... No sé cómo cambiarlos... Que sugiere colega
Quiere decir que el canal bueno es el que cuando le subo todo el volumen suena apenas bajito... El otro no.... Pero la cosa es por qué está pasando eso colega por qué. O me da audio.... Ya estoy que tiró la toalla....
Favor desconectar parlantes y medir nuevamente los voltajes de los pines 8 y 9 y 11 y 12
después de ello dependiendo de esas medidas iremos a ver cual es el problema de sonido si llega a la entrada pines 2 y 4 la señal que causa el defecto ya con IC nuevo que cambiaron las mediciones eso indica que IC estaba malo y por lo tanto algo daño el Amplificador, pueden ser los mismos parlantes o estos condensadores
Ademas este TV no tiene salida de audífonos
espero sus datos
Se mantienen igual colega... Mismo voltage sin los parlantes conectados.... Incluso prove con otro parlante de audio de 8ohm y nada.. no son los parlantes...
Sería bueno que se pudiera ayudar por wastapp... Se pudiera mandar videos y pruebas y todo..
Por qué será que le subo todo el volumen y aparece audio muy leve pero apenas se escucha en un solo canal
Bien saque los condensadores C613 y C614
Antes de eso con el TV desenchufado de Red AC medir en escala OHM con tester estos terminales donde van conectados los parlantes sin parlantes conectados libres los pines de IC y anotar y enviar esos valores de medición luego sacar los condensadores mencionados y volver a medir con tester en ohm y luego Conectar TV a Red AC y encender y medir voltajes en esos pines de IC
saludos
Estimado una consulta cuando reviso con el rastreador de señales en los pines 2 y 4 de IC había buena señal en ambos pines de entrada?
si es así la señal era suficiente para activar el amplificador de su rastreador de señal
Volumen moderado y ademas podía controlar el volumen con el comando de TV teclado o control remoto?
saludos
En escala de ohm me da una lectura de 8ohm de pronto es errónea mi tester está un poco mal en ohm .... En diodo me da continuidad da 0.09.... ps si llegaba buena señal... Llegaba más fuerte en los pines 50 y 51 del jungla... Pero no probé con bajar y subir el volumen del tv...
Bien estimado gracias por su información
Esas medidas de ohm son con los parlantes desconectado
Luego al retirar los condensadores midió los mismos ohm
Si compara la medida en ambas salidas de canales R y L 8 y 9 y 11y 12 son iguales o hay diferencias
El valor mencionado de 8 ohm es respecto a tierra
Buen día
Son iguales... No las mediciones las hice directamente a los conectores de los parlantes... Y sin parlantes
Bien estimado
como estamos buscando un posible corto circuito en las salidas y estas son flotantes por el tipo de amplificador ya que parlante se conecta entre los pines de IC y no a Tierra como lo es habitualmente
Por lo tanto la medicion sin parlantes debe ser en cada Pin de ambos canales 8 y 9 y 11 y 12 con respecto a tierra o metal blindaje de sintonizador
En ambos canales para ver si hay diferencia entre ellos ya que uno si hay voltajes normales 1/2VCC +7V y en el otro no +4.7V 1/2VCC aprox
esa diferencia es la que estamos buscando y debemos seguir por mediciones ya sea ohm, volt etc
salu
OK y cuales fueron esas mediciones que valores eran, recuerde que nosotros no estamos viendo sus mediciones por ello necesitamos sus valores exactos de ellos para así poder analizar y determinar su posibles mediciones posteriores
Favor ver esto que menciono como prueba a realizar,
""" Llegaba más fuerte en los pines 50 y 51 del jungla... Pero no probé con bajar y subir el volumen del tv...""
También verificar si ambas señales entregan el mismo nivel de sonido en su equipo de prueba en los pines 2 y 4 de IC601
saludos
seguimos atentos
Bueno... Las medidas las hice en modo diodo ... En los canales o terminales dónde van conectados los parlantes.... Estás fueron..... En un canal me da 460 y 470 y al cambiar las puntas me da una lectura alta y va subiendo ... Osea tipo diodo.... En el otro canal me da 460 y 440 y al cambiar las puntas una llega a 660 y la otra si lectura alta osea va subiendo....
Pines 2 y 4 del LA42102 si tienen la misma intensidad de señal.... y si ya hice la prueba y si sube y baja el volumen con el control.... Esto con el rastreador en aux del parlante
favor puede medir en OHMs para ver resistencia en esas salidas
Como no menciono si en la medición la punta Roja en terminales de IC y negra al chassis y cuales fueron esas medidas quiero asumir que las primeras fueron así, Roja en terminales y Negra al Chassis
favor confirmar
Lo otro estimado no me confirmo si la señal sube y baja en pines 2 y 4 de IC 601 con su seguidor de señal al variar volumen de TV esto para descartar la parte micro y solo ver porque nuestro IC Amplificador no quiere trabajar
Consulta a este IC le cambiamos todos los filtros conectados a el
saludos
Ay subí una foto de los conectores de los parlantes... En el p601 si llega señal con el rastreador ... En el otro no llega...
Sobre las medidas en ohm las hago directamente en los pines de salida 8 9 11 y 12 del la42102 o en las terminales dónde van los parlantes ?
Estimado ahora quede perdido, Ud mencionaba antes que habia un sonido muy bajo en uno de los parlantes en cual de los dos conectores era en P601 o P602
Dos consultas saco los condensadores C613 y C614
la otra no hay nada conectado en el conector P703
Que voltaje hay en pines 50 y 51 de IC 501
hay algo muy raro en este circuito
saludos
atento a sus datos
No se ven muy bien las soldaduras repasar y verificar cambio de condensadores
En p601 ... Pero estoy colocando el oído y ya no ay ese audio muy bajíto al subir todo el volumen... Me imagino por qué tengo desconectado el c613 y c614... Que sugiere colega
El P703 no lo consigo. ...en stamby pin 50 y 51 microjungla 0v.... Encendido pin 50 y 51 microjungla 2.5v
Bien y en los pines 2 y 4 de IC601 tenemos 4V cuando diagrama menciona 2.5mVoltios
alli hay algo raro
saludos
vere diagramas de IC y TV para ver que esta pasando
En el Pin 5 Standby tenemos los +5V y en pin6 MUTE tenemos cero Volts de IC 601
reviso y comento
saludos
Correcto colega volví a medir y ay 4v en pin 2 y 4...del ic la42102... Los voltages 2.5v del 50 y pin 51 del jungla están correctos...
no aun no
primero veamos el porque no amplifica el IC
tengo un mal presentimiento de que esta dañado este IC espero que no
cuanto le costo este IC estimado
donde lo compro es seguro que trabajan con componentes de buena calidad
nos vemos mañana a ver si logramos resolver esto pronto
saludos
buenas noches
ya el frío empezó a ganarme
Aún nada colegas... Coloque de nuevo los condensadores c613 y 14 y desolde el pin mute y con una resistencia de 1k le di a mute . Y el poco sonido a todo el volumen que había en un solo canal.. ahora se escucha en los 2 canales... Pero muy bajíto..... Resolde todo el micro y nada... Ps los voltages de 4v en los pines 2 y 4 lo está activando el mismo la42102 ya que desolde el pin 2 sin tener comunicación y me di voltage y sigue igual con los 4v...
Colocando los condensadores c613 y 14 vuelve el poco audio a todo volumen muy bajíto que había en un canal...... Entonces con el pin mute desoldado hago la prueba con la resistencia de 1k y punteo al mute desde ST y sale audio en el otro canal pero igual los 2 muy bajíto...
Ps Noce que más hacer colegas ... Me daría cosa entregar el televisor y quedar mal con el cliente... Y que lo lleven a otro taller y le den solución..
Bien estimado
favor comentar lo siguiente:
si con su rastreador de señales tiene buena señal en pines 50 y 51 de IC501
Y si esa misma señal varia el nivel cuando sube y baja el volumen del TV con teclado o Control de forma normal
Si a esas dos consultas la respuesta es si podemos hacer un amplificador aparte que funcione
Siempre y cuando los parlantes estén en buen estado probados con un amplificador externo
cree poder adicionar un KIt Amplificador externo
Lo otro como reemplazo están LA4632, LA4636, LA42032, LA42072 Y LA 42152
Espero sus comentarios para salvar la situación
saludos
buenas noc
ps realizando Nuevamente las mediciones.. con respecto a la tierra chasis del aluminio del ic la42102 en modo diodo empiezo con punta negra al chasis .. pin 8 :::1036 pin 9:::1564 pin 11:::1560 pin 12:::662... Ahora punta roja a tierra osea el mismo aluminio o disipador del la42102 pin 8:::435 pin 9:::450 pin 11:::450 pin 12:::434... Todo en modo diodo el multímetro....
Te sugerí una prueba y por temor no la as realizado.
Otra. Puedes hacer un circuito con un LM327 y un transformador de 6v . Y pones tensión pin mute. Comienzos de 0v y vas aumentando de a poquito.
La otra sería. Colocar un amplificador externo y listo.
Venden las placas armadas .
Colega Germán ps yo había hecho esa prueba en los pines 2 y 4 y si sube y baja el volumen desde el control remoto... Ps haré lo mismo con los pines 50 y 51 y comento...
Si colega Germán en los pines 50 y 51 con el rastreador sube y baja el volumen desde el control remoto... Ahora que sugiere..
Bien estimado para salvar la situación podemos colocar un KIT de Amplificador que venden listos para funcionar solo conectar al +V de +15V en su caso y las entradas desde pines 50 y 51 de IC501 y las salidas a los parlantes si están buenos
Le costara menos tal ves que comprar un nuevo IC
si cree que puede ser una solución ya que hemos hecho de todo con ese IC amplificador y no hay resultados positivos
atento a sus comentarios para buscar un KIT apropiado
saludos
buenas noches
Bueno colega Germán y Luis ay subí una foto de un amplificador que puedo adquirir ... Revisar la imagen porfa ... Y me avisan
Bien estimado para ello debemos considerar el voltaje de Alimentación en nuestro caso tenemos un +15V para este amplificador según datasheet de TDA2009 va como mínimo de 8V a máximo 28V y se recomienda trabajar con cerca de 22V a 24V
Favor ver si puede conseguir uno con voltaje mas cercano a +15V
Sabe que viendo diagrama en la fuente hay un pin en Trafo Chopper T803 en Pin10 que a lo mejor podríamos obtener un voltaje cercano a los +25V
favor verificar esto y si es así podríamos usar esta fuente y ese Kit que menciona
saludos
buenas noches
No colega .. revisa en mis fotos del post ay subí un amplificador tda que trabaja a 12v... Por favor mire y me avisa... Saludos...
Bueno ... Me gustaría darle la solución a todos... Pero a la final.. PS optamos por adaptarle un amplificador... En este caso el TDA7266SA .. sugerido por el colega Germán y Luis....saludos Luis .. Germán.. Manolo...
amigo. cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con ese ic. de audio, y prueba con otro ic. la42102, puede ser que ese esta dañado, pero antes realiza lo sugerido.
amigo. si ya probaste las bocinas prueba con otro integrado, puede ser que ese te salio dañado
Es que no tengo otro... Con el que está dañado osea con el original que traía con la falla hace lo mismo llega hasta el pin 2 y 4 in... Pero no sale a las salidas... Igual con este que compre..... Entonces para mandar a traer otro tendría que esperar hasta el lunes y esperar que llegue el martes... Ya que vivo en zona rural
Toca de nuevo con el dedo apenas húmedo en las soldaduras del IC de audio. En pin de ST debes tener casi 5v . En mute casi 2,5v
Las tensiones están mal según mediste y comparadas con el circuito.. Coloca el transistor de mute y desueldasbien los pines de ST y mute que no den en impreso y mide en este último la tensión si se establecen.
Con el dedo húmedo nada.. no me da audio... Ni suena nada... En el pin de ST al encender el tv si aparecen los 5v... En mute a 5.7v
Vos le cambiaste todos los electroliticos?
Desolda pin 1,y mide en el mismo si aparece la tensión.
O ese IC esta malo.
El pin 1 del ic LA42102 ? El pin 6 mute desoldado cuando voy a medir tiene unos 4v y va cellendo a 0v.. a la primera medición.. ya después no hay nada...
Si tirnes una fuente e externa alimenta el pin mute con 2v o 2,5v . Desvincula ese pin que no de en impreso. O corta este último por seguridad así pones esos 2v a ese pin.
Con el tv encendido ? Le puedo inyectar 2.5v a qué ampere con fuente de celular se puede ?
Esa tensión no va a quemar. Fíjate en el diagrama debe tener 2,1v funcionando el audio. Te buscas 2 pilas comúnes gastadas de 1,5v que tengan más de 2v colocadas en serie. Así veremos si te da audio .
El colega Germán te puede decir si esta bien lo que te sugiero o no. Así tendrás más seguridad en realizar lo sugerido
Tengo es la fuente con que trabajo con los celulares... La puedo regular a 2.5v pero que amperaje ? Y esto desoldado el pin pute ? Y con el tv encendido ?
Igual ps veo en el diagrama y en el pin 6 mute deve haber 2.5mv osea milivoltios osea nada...
Si el IC esta muteado no tendrá audio . Pero si lo toca con el dedo y da algún tipo de ruido el IC esta operando. O tocando con algo metálico en sus pines de entrada.
Si retirado el transistor de mute y no da audio y el integrado recibe señal de audio en sus entradas el IC esta malo. O no esta bien polarizado o tiene componentes dañados en su entorno.
Todo tv o la mayoría trabaja con 5v de ST y 5v de mute. El transistor que mutea al ser retirado solo anula la función mute del control remoto.
Yo toco con los dedos húmedos en las salidas y nada.. no se escucha ni el hummm hummm nada.... Ps ya sabemos que llega audio por el rastreador... El problema es que no está saliendo... Ps Noce... Estoy que lo entrego ... Jeje
No puede estar tan difícil esto. Si no tensiones buenas tiene. Nada en sus salidas.
Nada te cuesta aumentar un poquito tensión de mute. Incluso puedes colocar un preset de 20k y aumentar lentamente la tensión. Tal Ves se logre hacer andar o colocando 5v y una R de 15k ,
Seguro cambio todos los electroliticos y los colocó como corresponde. Muchas veces sin querer colocamos al revés. Mira esto.
http://www.datasheetdir.com/LA42102+Audio-Power-Amplifier
Todos los electrolíticos los cambie... Colega ... Créeme que e hecho todo eso... Y ps no entiendo para que se necesita colocar tensión en mute si en el datasheet dice que deve haber 0v... No entiendo colega...
Ps en ese datasheet del ic de audio dice 5v en el pin mute... Pero en el tv dice 0v... Entonces Noce... Ps vale voy a probar ... Pero solo tengo la fuente de los celulares... No tengo potenciómetros ni preset
Entonces dime cómo lo hago ... El pin mute del tv tiene pista en ambos sentidos... Desoldo el pin sin que haga contacto y ay le coloco desde 2v a 5v con el tv encendido aver ? Pero con que resistencia y como coloco la resistencia ?
A pero acuérdate que ay un error en los pines 2 y 4 del ic la42102 dónde ay 4v... De pronto por eso está mutiado ...
Colega Luis te e dicho que solo tengo la fuente de los celulares ... La punta negra la puedo colocar a tierra y la punta roja al pin mute sin resistencia ? E ir subiendo el voltage desde 2 a 5 ?
De nada amigo, una cosa más. Comunica al cliente que la única solución para el tv es esa.
Claro colega... Ps primero lo pediré por mercado libre y cuando llegue lo probaré y veremos...
Colega cuando me llegue les aviso.. otra cosa... Cómo devo conectarlo ? Osea los in de la tarjeta que voy a comprar van 1 al pin 50 y el otro pin 51 directamente ? Cojo unos cables y los sóldo directamente ? Sin alguna recistencia ni nada... ?.. y luego las tierras las conecto todas a la tierra del sintonizador ? Y los parlantes del tv directamente a las salidas cierto... Ahora colega esto no ay riesgo alguno de que se dañe el microjungla ?... Al hacer esto devo desconectar las entradas y las salidas del ic interno del tv ? En este caso el la42102.... Gracias
Estimado sacra el IC601
luego las entradas R y L de su Kit soldar con cable a o en los orificios de pines 2 y 4 donde iva IC 601
La tierra de Kit soldar con cables en donde estan los pines 3 y 10 donde iva el IC601
Las salidas positivas SPKR y SPKL de Kit soldar con cables a los pines 8 y 12 donde iva IC601
Las salidas negativas SPKR y SPKL de Kit soldar con cables a los pines 9 y 11 donde iva IC601
y por ultimo conectar el +B de KIT a pin 7 donde iva IC 601
Idealmente este KIT lo debe montar en parte libre de gabinete parte inferior con soportes y tornillos y ver si viene con disipador
sld
Retira el ic de audio de la placa.
Luego con cables sacas alimentación que le llega al ic y colocas en la placa tanto positivo como negativo . Donde dice +12v y -12v.
3csbles, para la salidas de audio del tv así conectar en donde dice en la placa IN1 y IN2 y masa.
Y luego los parlantes que son las salidas a cada uno.
Vale perfecto colegas... Lo último ceria en el pin 7 que llegan los 15v lo conecto a dónde dice +12v de mi tarjeta y dónde dice -12v ese le puedo conectar cualquier tierra chasis ?
Estimado el Pîn que dice -12V entiendo de su placa KIT? es así?
ya que en su imagen enviada de Kit no hay fuente dual
entiendo si que se refiera a -12V como tierra si es eso conectar cable de KIT a pines 3 o 10 donde iva IC601
es lo aconsejable para que se vea ordenado a la vista y ordenados los cables hacia y desde el Kit con la placa Main Board
que sea lo menos visible para si en el futuro este TV llega a las manos de otro técnico diga y mencione que buen trabajo realizaron con esta modificación en la etapa salida amplificador de Audio
saludos
Vale perfecto... Entonces les comento cuando me llegue y pruebe... Feliz noche a todos los colegas... Y gracias por sus tiempos... Saludos
Hola colegas... Ps les quería comentar que tenía un TDA7266sa reciclado en buen estado y probé adaptarlo... Ay les subí una foto de como quedó... Tuve que puentear el pin mute con el pin Stamby para que pudiera dar audio... Lo puentee con 1 recistencia de 1k como ven en la foto..... Ps ya tiene audio el tda no calienta parece que trabaja bien .. ya lo único colegas es que cuando enciende el tv suena un plop.. y al apagarlo también suena el plop.. en los parlantes... Eso se deberá a qué colegas ? Se debe al pin 1 riple ? O como le puedo quitar ese plop al encender y apagar ?... Otra cosa
No afecta en nada que allá puenteado el pin mute y stamby con la recistencia de 1k ? A largo plazo ? Ojo solo puentee el pin mute desde el stamby .. osea el pin mute de la tarjeta la tengo desconectada por qué cuando lo conecte directamente pin mute del ic con pin mute de la tarjeta no daba audio
Sería bueno comentes las tensiones que tienes con ese IC que por lo dicho te dio buen resultado. Más que nada la tensión de Mute. Y el pin de Riple
Ps colega pin 1:::0v pin2:::1.4v pin3:::0v pin4:::1.4v pin5:::5v pin6:::0v pin 7:::15v pin8::7.5v pin9:::7.6v pin10:::0v pin11:::7.5v pin12:: 7.5v... todo en encendido.... El pin mute de la tarjeta no lo tengo conectado.... El pin mute del ic tda7266sa lo tengo puenteado al pin del ic stamby con una recistencia de 1k..
Que sugieres colega lo dejo trabajando aver ?.... No tendrá problema al puentear los pines stamby y mute con recistencia de1k ?
Entonces deja de mutear el ic con 0v .
Y las tensiones en circuito del ic están mal.
Pin 1 y mute más que nada.
Yo creo que ese ruido lo no lo sacaras.
No me entendiste colega el pin mute de la tarjeta del televisor llega 0v ... Lo que yo hice fue puentear el pin 5 que es stamby que llega 5v con una recistencia de 1k puentee desde esos 5v al pin 6 del tda7266sa que es mute y ya ay audio...
Ya lleva 1 hora trabajando... Ps según datasheet este ic da 7w x canal... Un poco bajo pero trabajarian descansados los parlantes cierto...
Lo que si calienta en la chingada es el vertical .. el disipador está recaliente .. yo creo que tiró un huevo y se cocina jajaja... Me imagino que es normal en este modelo
Así son de calentónes. Lo que tu no haces y no comentas es: la diferencia de temperatura del disipador con respecto al cuerpo del IC vertical. Allí la diferencia. Debe estar con menor temperatura. Ya que tiene un Disipador que absorbe el calor del ic
Ahora en los pines 2 y 4 del ic tda ay tensión de 1.4v colega osea los in... Crees que a la larga ese voltage dañe el ic ? O es normal que haiga tensión en esos pines ..
Con el tv andando mide tensión en pin mute de la placa en escala de los 20v y con el control dale mute sin sacar el Tester de allí. Así ver que tensión se manifiesta. Esto es para aclarar dudas y aprender más.
Claro que debe tener una tensión. Así las señales van a viajar por la misma. Quédese tranquilo si usted cambio los electrolíticos de entrada de señal.
Si claro... Pero mi duda es por qué en los diagramas y datasheet dice que en esos pines de entrada deve aver 5.5mv osea milivoltios osea nada... Ps pero aveces uno se deja guiar por los diagramas y comete errores..
Esta cumpliendo la función mute. . Lo raro es que no ande. Ahora esos 0v es en escala de 2v o milivol
O mismo para el ic que adaptaste su pin mute tiene 0v pero medido en la menor escala
