Gracias por el diagrama estimado Yelbin
buenas noches
Consulta que voltaje esta entregando fuente de StandBy en condensador C807 y en transistor Q802 en sus tres terminales
Cuando se activa Rele de encendido alcanza a medir el voltaje que entrega regulador IC801 en pin4 y que voltaje hay en C813
espero poder ayudarle en este TV
saludos
buenas noches
Estimado, en c807 hay 13,8 v, en Q802 hay E: 4.8 C:14 B:5.5 , en c813: 173 y en pin 4 de ic801 169 volts.
Bien estimado
gracias
tenemos un problema con el valor del +B en Pin 4 de IC 801, este debiera ser de +110V
cuando menciona que desvinculo el +B es el que llega a Colector de TSH
si sacamos el TSH y desconectamos el pin de +B del Flyback podemos conectar una lampara de prueba en salida de IC801 en pin4 o en C607 para ver si regula o no este IC a +110V
Ver voltajes en los pines de IC801 ademas revisar FR801 fusible a pin 1 de IC801
saludos
buenas noches
Estimado mañana en la mañana le comento, ya estoy en casa y las cosas las tengo en la casa de al lado y ya la cerré, yo lo que hice fue aislar el pin de +b y puse una lampara en el filtro de +b, pero no medí voltajes porque solo vi si prendía la lampara pero no prendió!
Cuando coloque un puente en el relé para probar voltajes le llegaban a el +b aislado 74 voltios, esa fue la prueba que hice.
Buenos días estimado Germán, espero que este muy bien hoy día, medí los voltajes en ic801 y son estos:
pin 1 0
pin 2 137
pin 3 175
pin 4 137
pin 5 6.9
esta prueba la hice con la lampara en c607 y el +b aislado y también con el +b conectado y el resultado es el mismo, no regula a 110. Esta dañado el ic? no tengo otro para probar, tengo es un str30130.
La resistencia fusible fr801 no la trae este chasis. Viene impresa las marcas donde debería estar pero no la usa.
Estimado cambie unos electrolíticos y otros que no tenia los saque y los medí y me parece que están buenos, ahora tengo 137 en pin 4 de ic801 pero en el +b (conectado) hay 43 volts, sigue prendiendo y apagando a los 2 seg.
Estimado favor confirmar lo que tenemos hasta ahora,
Con los condensadores C817, C815 y C607 y C813 cambiados
Conectada la Lampara en los terminales de C607 y tenemos desconectado el TSH y pin +B de Flyback
En esas condiciones medimos en IC 801 y tenemos lo siguiente:
Pin
1.- 0V
2.- 137V
3.- 175V
4.- 137V
5.- 6.9V
eso hasta ahora
favor medir R817 y R816 que son las de posible ajuste de salida de voltaje actúa internamente con muestra desde pin4
saludos
Eso estaba haciendo, midiendo la r816 y está bien, no se si hay otro diagrama pero la r817 no la trae, trae solo la r816 de 12k.
Le cuento que tenia una de 60w y se me partio, estoy probando con una de 100w en colector y emisor, al dar power el +b es de 47v.
Subio de 137 a 145 son 8 Volts mas
bien favor donde Debiera estar la R817 hay un puente?
si es así podemos ir colocando allí una R desde 2K y monitorear valor de voltaje
esto para ver si hace lo inverso ya que según datasheet en este pin es posible ajustar el valor de salida por pin4
saludos
Si sacar puente y colocar de 2 K
Pero antes sacar la que esta en paralelo a R816 y verificar si baja el voltaje antes de colocar R817 o sacar puente, original, si baja voltaje a +137V como estaba, vamos probando con R817 primero de 2K y si baja en algo el valor de voltaje probar con una de mayor valor, 4.3K o 4.7K y así ...
si es que va bajando valor de voltaje hacia +110V
saludos
Si, llegue a poner hasta la de 33k en serie y no baja el voltaje, si acaso 2 voltios, pero solo eso. Ahora me di cuenta que si regula con la r816 pero depende de la carga, con una lampara de 20w en c607 y el +b cortado (TH puesto) sube a 137, pero con una lampara de 100w si sube a 110!
Bien estimado
entonces esta regulando dependiendo de la carga a +110V
yo pondría la lampara en serie en el lugar del fusible sacando fusible y poner lampara allí
y soldar todo y ver si enciende bien
espero que así sea con los cambios hechos
espero sus datos
saludos
buenas noches
suerte
Ya lo hice con la de 100w y el +b es de 40 voltios, quite el TH y entre colector y emisor puse la lampara y el voltaje es de 110 dura un poco mas pero igual el relé se desactiva, mañana pruebo con otro horizontal a ver.
Buenos días, saludos mi estimado, hice una prueba con un str30130 y el voltaje de +b fue de 130 volts estables, y con el str30110 el voltaje es de 137 volts, yo concluí que este regulador de 110 esta dañado. Lo mandé a comprar.
Estimado buenas noches, espero que este bien, ayer y hoy no tuvimos electricidad, hice las pruebas y este es el resultado
los voltajes fueron tomados al dar power:
ic301
pin 46 8.9
pin 48 8.9
pin 9 5.8
pin 26 8.9
q801 standby
b .7
c 14.6
e 0
power
b 14
c 0
e 0
q802 standby
b 5.5
c 14.5
e 5.6
power
b 5.5
c 11.5
e 5.6
q803 standby
b 13.9
c .4
e 14.4
power
b 9.2
c 8.9
e 9.9
He estado revisando sus mediciones y pruebas que se han realizado hasta ahora
Y también estuve sin Internet o intermitente a veces
Viendo sus voltajes de IC y transistores lo siguiente
En IC bien
Respecto a transistores hay anomalía puede ser que estén cambiadas por lo siguiente
q801 standby
b .7 Mal debiera ser Cero apagado si es +0.7V
c 14.6 Buen no conduce pero revisar voltaje de Base
e 0 Bien siendo Tierra
power
b 14 Mal debiera ser +0.7V
c 0
e 0 Bien Tierra
q802 standby
b 5.5 Bien
c 14.5 Bien
e 5.6 Bien
power
b 5.5 Bien
c 11.5 Bien
e 5.6 Bien esta regulando ñps +5V
q803 standby
b 13.9 Bien
c .4 Bien
e 14.4 Bien
power
b 9.2 Muy Bien
c 8.9 Muy Bien
e 9.9 Muy Bien este transistor alimenta el pin26 de IC301 Driver Horizontal
saludos
solo nos queda entonces el STR30110 que funcione correctamente
Le cuento que me han pasado muchas cosas, lo primero fue que la casa de al lado, donde yo trabajo, que es de mis cuñados, al parecer la iban a habitar y tuve que guardar todas mis cosas para otra casa, me descontrolaron todo, y despues por esos mismos dias me enferme, tuve sintomas de covid, pero al final no supe si era eso o no, dure 2 semanas en cama, pero ya estamos bien gracias a Dios, esto retomando los tvs! una pregunta antes de seguir con este tv, si el jungla de un tv daewoo se calienta mucho al conectar a la red, esta dañado? el volt. de entrada es de 7,5 volt (casi normal)
Uff espero haya salido muy bien de eso en cuanto a sus salud, me alegro que se haya recuperado bien
En cuanto a su consulta depende de si voltaje es el adecuado de alimentación
que numero o nombre tiene ese jungla para ver si existe datasheet y sus voltajes de operación
pero si están bien valor de voltaje y toma temperatura puede estar dañado si no hay algún corto circuito en alguna de sus salidas
saludos
Estimado buenos dias, tuve un error en la medicion de la base de q801, en standby es 0 al dar power pasa a 0.7v.
y en el colector de q801 hay 13v y al dar power cae a 0, luego el relé se vuelve a desactivar y vuelve a 13v. Es decir trabaja bien pero el problema es que el rele se desactiva.
las mediciones en ic801 son las mismas:
1.- 0V
2.- 137V
3.- 175V
4.- 137V
5.- 6.9V
estas mediciones las hago con la punta negra del tester en neg. del filro principal. Es decir, el +b que es el pin 4 me mide 137 conectado al flyback y aislado me mide 165v , si lo mido con tierra fria me mide el +b conectado 46 desconectado mide 65v.
Estimado, leyendo y leyendo me consegui con un tv con un problema similar al mio, ellos pensaron que el str30110 nuevo vino defectuoso, ahora, con el str30130 la fuente regula el +b a 130v estables, entonces, habra alguna manera de bajar esos 130 a 110 para colocar ese str30130? este es el post. https://www.dtforum.info/index.php?topic=30140.0
aislé el pin 4 del ic 801 y el voltaje es de 137 igual, es decir, regula a 137v, el pin 5 es una muestra para la regulacion?
Estimado buenas tardes
le adjunto un diagrama de fuente con una configuración creo podríamos revisar y verificar su funcionamiento
Esto es agregando una resistencia de 220K desde Pin 2 a tierra de IC STR-30110
esa es la configuración mas usada para estos IC incluso se menciona estos valores de Resistencias como R3 y R4
favor probar con esa configuración con Resistencia de 220K o 200K de 1/2 Watts y comentar resultado
saludos
Estimado buenas tardes, ya repare esta tv, saque el q4 que es el encargado de la proteccion y el tv prendió con rayas horizontales, (falla de video) cambie el capacitor de 10mf 250v y el tv quedo listo!
Excelentes noticias estimado
muy buenas
felicitaciones por resolver vuestro caso adecuadamente
Efectivamente ese Q4 esta como protección en la Linea de ABL de Flyback y con vuestro cambio de C601 desvalorizado y al obtener los +180V ya no tiene defecto de Exceso de Brillo o corriente de Haz por TRC y no se activa protección por Q4
Debiera colocar Q4 y ver función ya que ese transistor protege ante una falla de exceso de Corriente o ABL
felicitaciones
un saludo cordial
atento a sus consultas en futuro
muy buen día
suerte
a cuidarse
Buenos dias, espero que se encuen7re bien! voy a revisar y comen7o. O7ra cosa, como puedo adap7ar un s7r30130 donde lleva un 30120? es para o7ro 7elevisor.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6569288/falla-de-jungla-televisor-himitsu estimado buenos días, espero que se encuentre muy bien, necesito que por favor me oriente con esta reparación.
Estimado Germán buenas tardes, espero se encuentre muy bien, le cuento que este aiwa sigue dando problemas, para no hacerle el cuento largo le digo que ahora prende pero sin audio y sin video, solo muestra OSD, atiende al teclado y se ve en la imagen como saltan los canales pero no muestra lluvia.
Bien estimado
el IC 303 es el selector de Vídeo Entrada AVIN FRONT o AVIN REAR
Y la salida de este IC 303 pin 4 llega a Pin 39 de IC 301 Procesador de Vídeo/Jungla
Puede medir los voltajes de los pines de IC303 y ademas en el IC 301 desde el Pin 29 al 56 para ver si hay algún indicio de posible mal funcionamiento en esa sección ya sea con alguna señal desde zona de etapas de salidas Vertical BLK V y Horizontal BLK H también ABL XRAY H_HFC o FBPIN
saludos
buen día
Ic 303
1- 0v 2- 9v 3- 0v 4- 4.76v 5- 0v 6- 5.49v 7- 0,44v 8- 5,54v
Ic 301
29- 1.5v 30- 1.3v 31- 0.89v 32- 1,06v 33- 7.57v 34- 0v 35- 0v 36- 2.18v 37- 2.96v 38- 2.13v 39- 1.58v 40- 5.2v 41- 2.34v 42- 4.52
43- 0v 44- 2.47v 45- 1.82v 46- 9v 47- 5.15v 48- 9v 49- 7.93v 50- 7.93v 51 y 52- 0v 53- 2.82v 54- 3.39v 55 y 56- 2.82v.
ojo: estos voltajes fueron tomadas sin ninguna entrada de señal, otra cosa, al apagar el tv se logra ver una imagen gris con lineas blancas.
los 3 catodos estan en 195 c/u y el screen en 350v, al poner la punta del tester en este ultimo hace un ruido la corneta y desaparecer el osd.
Bien estimado
favor medir los voltajes en los siguientes pines 13 a 28 de IC 301 un TA1201 según diagrama
También medir voltajes en Terminales de Transistor Q307 y Diodo Zener D309 y en D612 si existe físicamente
Después de ello revisaremos circuito de ABL y componentes asociados
saludos
buen día
IC 201 TA1201
13- 0V 14- 0,03V 15- 4,88V 16- 4,92V 17- 4,86V 18- 3,20V 19- 0,98V 20- 1,4V
21- 1,04V 22- 1,63V 23- 4,92V 24- 4,97V 25- 6,7V 26- 9,10V 27- 4,73 28- 4,73V
Q307 B- 3,33v C- 0v E- 3,96v
D309 anodo 0v catodo 3,33v
D612 anodo 0v catodo 1,19v
Bien estimado según esto los voltajes y sus valores estarían dentro de lo normal
Lo demás solo podríamos revisar con instrumento como Osciloscopio
Consulta tiene otro TV con entrada de AV para usar como monitor para rastrear señales de vídeo con una sonda o punta de prueba casera
Otra consulta si presiona Menú en pantalla se ve este como ajustes o programación etc
Así podemos ir siguiendo la señal desde el IC 303 como Selector y hasta el IC 201 pin 39 y ver desde allí donde se pierde
saludos
buen día
si tengo otro tv y si aparece como programación, con razón me parecía raro ese menu, sale MENU= imagen, prefijar, vchip pero no me deja entrar con el teclado.
Estimado consulta según lo comentado por Ud en este Menú no puede cambiar o mover y acceder por ejemplo a Imagen y ajustar Brillo Contraste Color etc
saludos
respecto a Punta o Sonda si debe utilizar un conector RCA y en el otro extremo tener la posibilidad de dos puntas una para Tierra o GND puede ser con una pinza o Caiman y la otra una punta y si puede colocar un Filtro de 1 uF / 50 V en serie entre el cable color central y la punta física para aislamiento eléctrico
saludos
Si pude entrar al menú, entonces este es el menú normal del tv? Lo que no pude hacer fue entrar a vchip porque me pide una contraseña, ya tengo lista la sonda, donde busco, y el tv aiwa tiene que tener una entrada de imagen me imagino?
La señal está en la trasera, en ic 303 hay señal en pines 4 y 6, en pin 30 de ic301 (no 201) no hay señal.
Estimado el IC es 301 no 201, y en pin 39 si hay señal clara pero no estable, pareciera que subiera todo el tiempo.
Ahí subí una imagen, Ojo en ic 303 con la punta sin filtro se mantiene estable, con filtro sube y sube como en a imagen y en pin 39 distorsiona con o sin capacitor.
estimado buenos dias, me puse a rastrear el audio y entra al jungla pero no sale por los pines 1 y 2.
Otra cosa mí estimado, fui donde un amigo que tiene un tv idéntico y al presionar menú solo sale Imagen y Prefijar, no aparece Vchip, será que tengo que hacer algo por esa opción con el control?
Buenas tardes, conseguí el CR pero no pude entrar al modo servicio, pero hoy me donaron un tv idéntico de 14 pulgadas, el chasis es idéntico también, este de 14 ya lo reparé pero me gustaría ponerlo en el gabinete de 21, cuales serian los componentes que debería cambiar? en el Diagrama no me aparec.
Es un aiwa modelo tv-s1311u, son idénticos, solo que el de 14 es más pequeño por supuesto, el flyback creo que no es igual, y también hay un un capacitor de poliester distinto al de 21, eso me lo imaginaba, pero en cuanto a resistencias no se.
Ok
Le envio el diagrama según ése modelo mencionado
Deberá revisar y verificar los componentes con marca de * entre ambos diagramas para determinar si son iguales o debe cambiar para que pueda funcionar con el nuevo tamaño de la pantalla o TRC
Buen día
Suerte
Buenas tardes estimado Germán, decidí cambiar la memoria y el jungla porque me pareció más fácil, pero no funcionó, el tv quedó igual, estoy siguiendo el circuito del abl pero no es tan simple como otros que he visto.
Bien estimado
Por que cambió ésos componentes
Si la idea era cambiar la placa de TV 14" al chassis de TV 21"
Y desde allí revisar y verificar si funciona bien y si la imagen tenia algún defecto de Ajustes en Geometría
Esto es Altura o Vertical y Ancho o Horizontal
Favor confirmar el funcionamiento de TV al cambiar solo la placa
Buen día
Suerte
no lo hice porque iba a hacer muy engorroso, son muchos componentes los que tenia que cambiar, y resistencias muy escondidas, sino podemos reparar esta voy a ver si logro conseguir otra tarjeta de 20" que vi donde un colega.
