tv philips enciende con pantalla blanca y se apaga
claudio carvajal
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos del foro me a llegado un tv philips chasis 3106-103-3670.2
tda 8841 s1 eprom 24w04 6
el cual enciende y se apaga pero antes de encender da la pantalla blanca y comienza a parpadear y se apaga  ya medí +b y hay 119 el cual baja asta 90 al momento de apagarse el voltage de 180 hacia la pantaya esta en 105 volt el cual comienza a caer asta 50 y se apaga el tv y en el de la fuente está en 179 volt.
soy algo nuevo en reparaciónes y siempre hago lo que más puedo para que no envíen estas bellezas ala basura
luis tartaglia
hace 4 años
Cambia electroliticos del +b luego el de croma 250v . Y pruebas. Controla todo el circuito de los 180v . Componentes , impreso que no esté cortado y soldaduras.
Puedes colocar el tester a masa y la otra punta en el diodo de los 180v y sin sacar das PW. Fíjate cuanto marca el tester. Lo mismo con el scrin.
claudio carvajal
hace 4 años
Estuve probando y el voltage también vaja a 160 en el condensador de la fuente y al parpadear vaja a 150 volt y se apaga
luis tartaglia
hace 4 años
En modo ST que tensión hay en filtro de fuente. Y cuanto tienes de tensión de red?
claudio carvajal
hace 4 años
Tengo en red 120 y en st tiene 179
luis tartaglia
hace 4 años
179v y cae a 150v para mí es mucho. Casi 30v .
Yo cambiaría ese electrolítico.
claudio carvajal
hace 4 años
Hola disculpen mi tardanza en comentar pero ya cambie los electrolitos y el voltage esta estable 110 en +b y 180 en el de la fuente pero ahora el tv no arranca del todo, la luz de st enciende pero al darle power se apaga y enciende 4 veces y queda encendida la luz de st pero el tv no arranca y ya rebise resistencia y están en sus valores y el voltage se mantiene estable
luis tartaglia
hace 4 años
Entonces ahora no da ni pantalla blanca?
Comenta si logra dar alta tensión y mide en la placa del tubo en cualquiera de los cátodos en el momento de dar PW.
claudio carvajal
hace 4 años
No hace ni el intento de arrancar ahora
claudio carvajal
hace 4 años
Al. Diodo de los 180 que va hacia el tubo de la pantalla le llegan 114 volt en st y después de el sale 22 volt le doy power y ningún volt varía y también al electrolito de esa misma línea le llegan los mismos 22 después del diodo
luis tartaglia
hace 4 años
Después del diodo debes tener el +b si antes del diodo llega 114v
claudio carvajal
hace 4 años
Estimado al +b le están llegando 110 volt pero el que yo le digo esta después del fly Back ese alimenta ala pantalla. Osea salen 114 volt del fly Back hacia ese diodo pero después del diodo solo salen 22 volt después del diodo hay una resistencia de de 3.4 ohm después esta el electrolito de 250 volt 22 uf..
Medí el diodo con el tester en la escala de diodo y no me da nada aparentemente el diodo esta dañado porque solo deja pasar 22 volt.. Voy a cambiarlo y le comento gracias
luis tartaglia
hace 4 años
Bien
luis tartaglia
hace 4 años
Entendí bien la primera vez motivo que te dije que debes tener la misma tensión de +b en ese diodo.
Si ese diodo esta malo cambia el electrolítico también.
claudio carvajal
hace 4 años
Ya cambie ambos el diodo y el electrolito y sigue igual.. Lo dejaré para mañana ya que me ciento un poco cansado refrescarre la mente un poco y continuaré mañana saludes y bendiciones
luis tartaglia
hace 4 años
Retira la placa del tuvo y mide mañana. Que descances
claudio carvajal
hace 4 años
Estimado Luis disculpe mi tardanza en comentar... Bueno el problema del tv al final resultó ser un diodo dañado que alimentaba la epprom solo dejaba pasar 2 volt y según un diagrama facilitado tiene que ser 5volt realize el cambio del diodo y le llegaron 4.5 volt y el tv arrancó bien realize las mediciones de los voltage en +b y pantalla los cuales están bien... Se le agradece mucho su aporte Dios le bendiga y asta pronto
claudio carvajal
hace 4 años
Gracias a todos
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado
felicitaciones por resolver adecuadamente su caso
defecto causado por mala alimentación a IC de memoria
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buen día
suerte
a cuidarse
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimados Claudio y Luis
buenas noches
les adjunto diagrama de Placa Base de TRC o Socket para vuestro trabajo
según lo mencionado por el chassis debiera ser L9.1
saludos
claudio carvajal
hace 4 años
Gracias
luis tartaglia
hace 4 años
Bien Germán. Gracias
luis tartaglia
hace 4 años
Esta incompleto el diagrama
luis tartaglia
hace 4 años
Este es un tv viejo. Cambia todos los electrolítico de la fuente primaria y salida de +b.
German
German
38.158
hace 4 años
Estimados buenas noches
les envié el SM completo para vuestra ayuda
espero les sea útil
saludos
buenas noches
