Estimado buen dia
favor una consulta tiene el diagrama para trabajar y lo otro puede mencionar en los puntos que a realizado estas mediciones, por ejemplo +B en terminal positivo de C812 o C813
así podremos saber donde a estado trabajando y ver si esas mediciones corresponden
Los diodos DZ802 y DZ804 los midió fuera de la placa?
saludos
buenas tardes
bueno, dices que enciende y al apagarlo ves u n pequeño destello de luz me imagino que en la pantalla esto te demuestra que la etapa horizontal esta trabajando no sabemos si bien pero al menos hay oscilación horizontal y brillo solo faltaría verificar los voltajes en el chasis, eso quiere decir que el transistor que retiraste o checaste esta en buen estado no esta malo si no me equivoco este transistor no trae diodo damper interno te debe marcar como un transistor normal NPN.
si el chasis dice que ese es el voltaje +b y esta llegando al fly back entonces la fuente esta bien.
Estimado
consulta en que lugar esta colocando la punta negra del tester para realizar estas mediciones
Ya que por sus valores no corresponden exactamente y hay una anomalía en ellas ya que si mide +B de +122V eso esta bien ya que el chassis trabaja con +125V
como le han mencionado los colegas sus mediciones o estan mal realizadas o instrumento malo, pero esto ultimo no concuerda con su medición de +B que esta bien
Si mide respecto del mismo punto el +B y las otras puede tener un daño en pistas cortadas entre fuente y Etapa Deflexion Horizontal
saludos
buen dia
suerte
Mientras no este Oscilando o enviando el pulso de Driver Horizontal el IC jungla IC201 pin 33 H_OUT
debera revisar si esta alimentado este IC en seccion Oscilador Driver H-V y si fuente esta entregando estos voltajes cuando enciende TV con tecla Power
saludos
buenas tardes
Compañeros ya le puse el transitor de nuevo y le doy a encender y mido los 185 y llegan a 155y se caen y el se16.5 llega a 14v y se cae también . Ósea enciende el flayback trabaja pero se caen los voltaje. Una pregunta será el transitor horizontal y cual me serviría para reemplazarlo ya que tengo es el d2499 y el que trae es el 2001hi
antes de cambiar el transistor verifica si cuando das power, enciende los filamentos de la pantalla TRC al menos unos segundos yo me imagino que si enciende ya que al principio decías que daba un destello, solo que se esta apagando por alguna protección que se activa.
Hace esta prueba. Desuelda el pin 34 del micro jungla y prende el tv y comenta si se proteje o no y que muestra en pantalla.
Señores ya resolví la falla . Estaba en el cr4045 de 681 y se estabilizó el voltaje . Pero salió otra falla. Los voltaje a hora son los siguientes. 16.5v = 14v 185v = 170v y a la pantalla le salen tres líneas de colores. Ósea que hay una falla en un filtro en el vertical.
Excelentes noticias estimado
ese condensador estaba en etapa salida deflexion horizontal
muy buen trabajo
Ahora solo le queda resolver esas lineas que se deben mayormente a deficiencias de filtros de lineas de + - VCC, como la linea de + y - 15V del IC Vertical, tiene a lo menos cuatro que cambiar, C304, C306, C307 y C308
espero resuelva pronto su TV
saludos
buenas noches
suerte
