Philips 20PT424A/77b titila el led de encendido
Televisor Philips 20PT424
learning
learning
132
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Este televisor un día dejó de encender la pantalla; solo se sentía un leve sonido intermitente. Desde hacía un tiempo, al cambiar de imagen, hacía unas líneas horizontales leves en la parte superior.
Al abrirlo, verifiqué que el transistor de salida horizontal estaba en corto (lo quité), y que el capacitor 2409 de 47 uf, estaba desvalorizado (lo cambié). En apariencia, el conector de la bobina de yugo estaba algo desoldado, por lo que lo resoldé.
Luego desvinculé el +B, y pude verificar en la carga de prueba una tensión de 95 V, con todo desconectado (yugos, chupete, bobina desmagnetizadora, placa de video, etc, y sin el transistor de salida horizontal reemplazado aún).
Lo que me llama la atención, es que al pulsar una de las teclas de canal, el led de encendido titila 3 veces, pero la tensión no cambia; me parece que el +B en régimen debería ser mayor a 95 V. No sé si al estar todo desvinculado se está protegiendo, y si directamente me conviene colocar el nuevo transistor de salida horizontal, conectar todo, y probar.
Después de unas horas de haberlo probado, el led de encendido no solo titila al pulsar canal o accionarlo desde el control remoto, sino que también titila al presionar la tecla de power. Y parece calentarse demasiado el conmutador de fuente.
