tv premier ctv 3059sr no enviende
claudio carvajal
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos me llego un tv premier mod ctv 3059sr chasis ph08kx-n22,  el cual no enciende, al momento de conectarlo ala fuente enciende el led rojo pero instantáneamente se apaga y no buelve a encender más, ya cambie el regulador w6553a por otro igual y tampoco enciende, el voltage llega asta el que parece un transformador y de ahí no pasa, al otro extremo no hay voltage presente, no están los 12,13,26,13,110 y ni el - 13 volt, no hay del todo voltage ahi
claudio carvajal
hace 4 años
El chasis es el ph08kx-n22
luis tartaglia
hace 4 años
Mide las tensiones. Filtro principal y de los pines del regulador
Cuando se rompen los reguladores debes cambiar electroliticos y diodos zener. Cuando oscile Ell regular tendrás tensiones en los cátodos después del transformador
claudio carvajal
hace 4 años
Gracias Luis por su aporte
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, incluyendo los pines del choper, y del flayback. y revisa en la fuente primaria. diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y tambien cambias el opto acoplador, y revisa los diodos, filtros, y resistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback, y tambien con los que estan sobre la linea de los 110volt. del +b. y revisas la etapa vertical. y tambien aunque es muy rraro que un choper se dañe, desmotalo y mide los pines de salida de volt. aber si miden continuidad.  saludos
claudio carvajal
hace 4 años
Esta bien lo haré gracias
claudio carvajal
hace 4 años
Hay algo que veo mal no se si estaré errado pero antes del choper hay voltage pero después del coper no hay osea a los diodos después del choper no les esta llegando voltage, sera el choper el dañado?? Y que otro le puedo poner.. Gracias
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. es muy rraro que un choper se dañe pero puedes desmontarlo y medir los pines de salida aber si miden continuidad
claudio carvajal
hace 4 años
Así es amigo el choper es a dañado medí continuidad y ni me da a realize el remplazo y y aparecieron rodos los voltage y el tv arrancó normal muchas gracias manolo
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
al momento de conectarlo ala fuente enciende el led rojo pero instantáneamente se apaga y no buelve a encender más.
Lo informado por ti Claudio para mi entender pasan dos cosas.
 Desoldado el transformador o el alambre del bobinado que no hace buen contacto en el pin del transformador. O sea que se encuentra desoldado  , motivo que prende el ST y se apaga.
Se puede recuperar ese transformador.
