televisor admiral
Abraham Valera
hace 4 años
hace 4 años
buenos días compañeros necesito de sus colaboración con un tv admiral modelo kp2107 chasis kp2771uy el cual el flayback está dañado el jf0501-19535 necesito saber el plano de los voltage que trae este flayback en sus pines para tratar de adactarle un flayback y cuál sera un posible remplazo gracias compañeros
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes...
En el chasis debe buscar la serigrafía de los voltajes,  si no lo trae,  debe sacar sus conjeturas estudiando las conexiones,  no es complicado,  debe conocer las etapas nada mas del televisor...
Aparentemente esto no es para todos,  así que lo que queda es consultar el diagrama.... Esto se complica algo con los chasis chinos,  hay diagramas de algunos de estos chasis,  pero lo que contienen no necesariamente se apega a la verdad...  En este caso solo le queda volver a comparar...  La pagina HR aparentemente dejo de funcionar,  entonces no se puede consultar las hojas de datos de los fly-back...  De todas maneras tampoco hay hojas de datos de los fly-back chinos,  rara vez se los puede localizar...
Le dejo una captura de pantalla donde se destaca los pines del fly-back,  me parece que el diagrama no se aclara la matricula del mismo..  Es lo único que consigo por el momento...
Otra es escarbar en la WEB si alguien hizo un informe del mismo...
Abraham Valera
hace 4 años
Buenas tardes compañero gracias por su ayuda
Abraham Valera
hace 4 años
Buenas tarde amigo neg2013 pude solucionar conseguí el flayback bsc25-0188-30000 tenía el mismo voltage y lo que hice fue invertir los pines 7 y pin 10 abl y hv gracias por su colaboración compañero
