daewood chasssi uxv3 libra con rayas verticales
Lucho1961
hace 4 años
hace 4 años
  amigos tengo  un tv daewood 21 pulgadas  neo slim, chassis uxv3 libra,me llego con filro de +b  desvalorizado seco, y por lo tanto el tv no encendía, lo cambie y encendió bien ,se mantiene trabajando ,sin embargo  al ver la imagen esta tiene raya delgadas  blancas verticales en la parte superior, cambie los filtros de ic vertical pero,sigue igual... adjunto imagen,ademas veo algo alta la imagen,trate de bajarle por la configurasion del menu,pero este tv neo slim tiene 3 opciones zoom ,normal,y pantalla cine (reducida) y no pude calibrar altura..porque es estandarizada...quisiera  escuchar por favor, que sugerencias me dan para seguir buscando esta falla ,estaria altamente agradecidos
luis tartaglia
hace 4 años
Y la foto?
luis tartaglia
hace 4 años
Controle soldaduras y componentes que estén en buen Estado. Los electroliticos se cambian todos y por nuevos. Desde su alimentación.
Y debe medir las tensiones que alimentan al IC.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo lucho1961. las lineas que aparecen en la pantalla son de arriba hacia bajo, o a si ========
luis tartaglia
hace 4 años
Hola Manolo como estas ?
Creo que el colega se expresó mal al decir " líneas verticales " en la parte superior . Y comenta cambio filtros circuito vertical sin resultado.
A menos que no distinga un circuito de otro. Vertical y horizontal.
manolo karvalo
hace 4 años
hola colega, si eso puede ser. saludos
Lucho1961
hace 4 años
En verdad me equivoque al decir rayas verticales amigios ,son rayas horizontales una franja en de rayitas blancas,en la parte superior del tv,no he podido subir la foto por el internet deficiente que tenemos aquii en Venezuela,pero apenas resuelva la envio,voy a trabajar en varias de las sugerencias dadas
Lucho1961
hace 4 años
falla solventada ,cambien todos los condensadores asociados al circuito vertical y el tv salio sin rayas,gracias amigos por las sugerencias,amigo luis tartaglia
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Me alegro lo solucionara.
Cierre el tema.
Salu2
