k30a06j3 Solicito características
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 4 años
hace 4 años
Buen día.. todos ..saludos..
k30a06j3 ..¿que voltajes y amperajes tienen... no se ver los datasheet de los MOSFET?... gracias infinitamente.. por las ayudas..
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas tardes, la hoja de datos no es complicada de leer, si conoce de términos, valores / Unidades / Etc.... Tiene que poder comprender la datasheet...
¿Cuál es el aparato que esta reparando?...
Por lo pronto el Transistor es un MOSFET Channel N de 60 Voltios / 30 Amperios (ID)
hace 4 años
amigo NEG2013 grásias por la ayuda...estoy reparando un equipo PANASONIC SA-AKX660 y el mosfer de la fente en contré en corto y numero es K31A60W y lo mande a comprar y me vendieron como remplazo el k30a06j3 como remplazo
por eso uce la consulta para no cometer errores..grasias
luis tartaglia
hace 4 años
TK30A06J3A TOSHIBA Transistor de efecto de campo de silicio Canal N Tipo MOS (U-MOS) TK30A06J3A Regulador de conmutación Aplicaciones Unidad: mm Baja resistencia a la conexión de la fuente de drenaje: RDS (ON) = 19 m (típ.) Alta admitancia de transferencia directa: | Yfs | = 34 S (típ.) Corriente de fuga baja: IDSS = 10 A (máx.) (VDS = 60 V) Modo de mejora: Vth = 1,3 a 2,5 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA) Absoluto M
hace 4 años
grasias amigo LUIS..por la ayuda..
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Nada que ver el reemplazo, no lo use... El que tiene como pieza original es de 600 Voltios, nada que ver con el sugerido que es de 60 Voltios
luis tartaglia
hace 4 años
Así es neg.
Debe reclamar le vendieron mal.
Tk31a60w K31a60w K31a60 31a60w Mosfet 600v 31,8a Bajo Rds
hace 4 años
si amigo LUIS ...grasias.. tengo que reclamarlo..me vendieron mal..
hace 4 años
amigo NEG2013..comenta algo.. con el cuadro de soluciones... para serrar la solucion..grasias..
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Creo que puede cerrar el tema.
Califique la ayuda y cite al colega neg y de a el la solución.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
hace 4 años
Buenas Tardes...
Mis saludos...
Comento algo,  contestando a su pedido de cerrar el tema abierto por Usted...
Muchas gracias
Buena ondas con la reparación
