Reduce el scrin y comenta que hace. Si oscurece y desaparece esas líneas o no. Mida y comente tensión de croma. A la salida del flyback y de cada cátodo.
Puede ser Capacitor defectuoso de los 180v o ausencia de dicha tensión. Tubo malo.
Veo colores en pantalla . Usted está frente al tv. Conforme si es así o no. Puede que tenga otra falla aparte de esa. Veremos.
Buenas noches:
Arriba le dejo el enlace para que visite, descargue el manual de servicio, comente si efectivamente el chasis es K15D. Los diagramas sirven para coordinar esfuerzos entre nosotros....
Mida tensiones de vídeo y comente resultados, ejemplo: 180 o 200 voltios CC para los transistores amplificadores RGB (Transistores o integrado/s, según sea el caso) Mida Screen y comente resultado también ( de 300 a 400 Voltios CC)
De ser correcto el diagrama, mida voltaje y comente resultados, sobre el cátodo del diodo rectificador D812 / Renueve el condensador C827 de 22µF por 250 Voltios.
Siga el recorrido completo de esta tensión hasta llegar a la pequeña placa PCB del TRC. Allí también puede localizar la tensión de screen, la mide y comente resultados... Este voltaje es regulable desde el fly-back, en el potenciómetro que dice screen valga la redundancia
