mi tv toshiba no enciende,
@leonardosam19
hace 4 años
hace 4 años
Chasis de Toshiba 20AR20
frank carlos
hace 4 años
revisa el transistor de salida horizontal..... a ver si no esta en corto.,
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
logro solucionar su caso de este TV
saludos
buenas noches
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Primero, desconecta línea +B que alimenta circuito FlyBack
Segundo, conecta carga, (bombilla 100W) en esta línea, si la bombilla se mantiene encendida, sin parpadeo, fuente de poder está bien.
y averia está en circuito FlyBack.
 Para estar más seguro, de si la fuente de poder, fuciona, desconecte todos los diodos, (de un terminal), que alimentan sub fuentes. Menos el diodo, que alimenta el +B,
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
le adjunto SM de vuestro TV segun modelo mencionado
favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis
 para ver si es posible ayudarle en la solucion y reparacion
saludos
buen dia
suerte
@leonardosam19
hace 4 años
Buenos días. Un cordial saludos. Sr Germán si tiene 2 relé. Una en la fuente y otro que está en el +B
@leonardosam19
hace 4 años
Yo probé los transistores Q752, Q753, y están ok
@leonardosam19
hace 4 años
@leonardosam19
hace 4 años
El PTC tiene 3 pines. El pin que va hacia el relé RY701 fue el que tuvo un corto. Yo lo resolde ese relé va hacia los transistores que antes le mencioné
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio para analizar sus mediciones y pruebas en la fuente de poder
Analizaré y veré que podemos hacer ahora en las próximas mediciones
Saludos cordiales
Buen día
@leonardosam19
hace 4 años
Ok profe. Estaré pendiente de su ayuda
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buenas noches
favor medir voltajes en los siguientes componentes:
en terminal positivo de Condensadores;
C706
C751
C719
C755
tambien en todos los pines de IC 701
esto para empezar
esto es con TV conectado a Red AC
despues de esto
mediremos en otro modo
saludos
buenas noches
suerte
@leonardosam19
hace 4 años
Ok profe yo estaré haciendo esas mediciones y las pasaré cuando las tenga.una pregunta yo puedo conectar la placa sin tenerlo enchufado a la pantalla. Me explico solamente la placa con AC para hacer las mediciones
German
German
38.163
hace 4 años
No estimado
no es recomendable por que si estamos busacndo una posible causa de activacion de Proteccion una de ellas pertenece al funcionamiento de TRC y su corriente de Haz Electronico y se manifiesta en la señal o informacion de ABL o EHTO
estan relacionadas
Por ello el desconectar YUGO tampoco es practico com el retirar el IC Vertical
saludos
buenas noches
Si puede sacar TSH Transistor Horizontal para probar fuente
suerte
@leonardosam19
hace 4 años
C706: 176v
C751: 136v
C719: 12,8
C755: 11.5
IC 701:
1: 0. 10: 2,42
2: 0. 11: 2,52
3: 0. 12: GND
4:GND. 13: GND
5: GnD. 14: 0,60
6: 2,10. 15: 13,38
7: 3,28. 16: 12,80
8: 0
9: 1,17
German
German
38.163
hace 4 años
Gracias estimado
vere datos y analizare con el diagrama y le comentare resultados y proximos pasos a realizar
por lo que veo no esta regulando voltaje a +115V ya que hemos medido en C751 +136V
saludos
buenas noches
nos vemos mañana por el frio por estos lados
consulta tiene Lampara serie de unos 75Watts
@leonardosam19
hace 4 años
Buenos días profe. Mis saludos. Tengo es de 100watt es difícil conseguir ese watt en bombillos. El Q701 en el pin del medio según en la placa es el colector mide 208 y en los otros no tienen. Estoy viendo que en el IC 701 en su pin 14 mide 0,60 y en el diagrama sale que tiene 1,9.
German
German
38.163
hace 4 años
IC 701:
1: 0. BIEN
2: 0. BIEN
3: 0.
4:GND. BIEN
5: GnD. BIEN
6: 2,10. BIEN
7: 3,28. BIEN
8: 0 BIEN
9: 1,17
10: 2,42 BIEN
11: 2,52 BIEN
12: GND BIEN
13: GND BIEN
14: 0,60
15: 13,38 BIEN
16: 12,80 BIEN
C706: 176v ???? favor confirmar que valor es el condensador y su Voltaje de Red AC domicilio, 110Vac o 220Vac
C751: 136v MAL no hay regulacion debe haber +115V
C719: 12,8 BIEN
C755: 11.5 BIEN
bien estimado
segun analisis de sus medidas hay dos que debemos confirmar y determinar su causa de anomalia, puede ser que IC driver regulador no controle por medio de R721
German
German
38.163
hace 4 años
Favor vamos a partir por cambiar ciertos filtros como medida de prevencion o descarte
estos son los que cambiaremos:
C751
C706
C714
C715
C724
C716
C719
C755
Espero sus noticias
saludos
buen dia
suerte
@leonardosam19
hace 4 años
Buenas noches profe. Seguí sus recomendaciones poniendo capacitadores nuevos y aún siguen los voltajes iguales. Estoy revisando y hay un L704 pero en la placa es una resistencia pero en el diagrama sale como una bobina. En ohm 200 mide 1.1, sus colores son rojo, rojo, dorado y plata
German
German
38.163
hace 4 años
OK estimado
vere sus datos y analizare y le comento mañana por el frio de estos lados
un saludo cordial
nos vemos mañana
buenas noches
@leonardosam19
hace 4 años
Ok. Agradecido. Le iba a mandar de la resistencia y no logro enviarla. Buenas noches.
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado ya que menciono esa parte del circuito yo no me percate que alli hay un condensador o filtro en funcion de acople de señal de control de IC hacia el Transistor de Potencia Q701 y si esa bobina L704 esta bien por sus colores debiera ser 2.2uH y su forma tiene la apariencia de resistencia, esta bien, justo alli esta nuestro condensador que debemos cambiar tambien para concluir con estos cambios de filtros
el condensador es C720 de 47uF / 63V
despues de esto vamos a tener que revisar muy prolijamente que nos falta por revisar
saludos
atento a sus comentarios o consultas
@leonardosam19
hace 4 años
Buenos días profe. Un cordial saludos. Cambié el capacitador c720 y sigue igual. Los FB701 y Fb702 son como un diodo. Ellos dan continuidad en ambos polos. Porque los medi y dan pitido y dan como corto. Están ubicado en el regulador y otros 2 a la salida del transformador shoper
@leonardosam19
hace 4 años
En el Q701 me da 208v en el pin del medio que sería el colector. Ni en el emisor y base no tienen voltaje
@leonardosam19
hace 4 años
Midiendo los componentes que están cerca del Q701 el D709 da continuidad en ambos montado en la placa y le levantó un pin está bueno. Ese es un diodo que marca 3 diodo juntos. Pero mido y da en la placa continuidad. Y da continuidad con el negativo. Y veo que no le lleva el negativo al capacitador C720. Todo esas medidas son si electricidad en la fuente
German
German
38.163
hace 4 años
bien estimado gracias por informacion
revisare diagrama y le comento pronto
saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Leonardosam19.
¿usted hizo la prueba, que le sugerí, aqui de bajo?, hace 14 dias.
@leonardosam19
hace 4 años
Buenos días. No la he hecho.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien esa continuidad en D709 tiene relacion con las resistencias en paralelo que estan conectadas R711 , R712 y R713, estas deben medir un bajo valor, revisar y verificar sus valores una a una
Bien estimado no esta quedando nada por comprobar en este circuito ya que hemos realizado mediciones y reemplazo de componentes solo nis queda cambiar semiconductores como diodos en primer lugar y luego el IC
D706, D707, D708, D711, D712, D709, D710
saludos
buen dia
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Y a qué espera. (si no quiere complicarlo, hacer esto)
Saldría de dudas de si la fuente de poder, funciona.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Ya, ¿solucionó?
@leonardosam19
hace 4 años
Buenas noches. NO he solucionado aún. Hice la prueba del bombillo pero el bombillo no enciende. Este 100 watt. Le doy power y da un voltaje de 170 y luego se cae. Suena el relé y se cae. Pero luego no da más por power. Tengo que desenchufarlo y le doy y da la misma falla
@leonardosam19
hace 4 años
Le digo soy un aprendiz y quiero aprender por eso me estoy poniendo. Medi casi todos los componentes de la fuente primaria y la R711 da 01.0, R712: 01.7 y R713: 01.4 y veo que en el diagrama son resistencia baja pero no son sus valores.
@leonardosam19
hace 4 años
El voltaje es 121 voltio. Aquí es de 110 voltio
