tv lg no prende
Tania_yaritza
hace 4 años
hace 4 años
hola. hoy me llego este tv lg modelo cp-20k70 chasis mc-999a el cual no prende. revise y encontre la r413 quemada segun el diagrama es de 330. la reemplace y mido voltaje de +b  112 luego cae 27v. el led enciende.
verifique la tencion en el pin 38 del ic01 en stambay 0v al dar power 4.8v.
escucho sugerencias
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas tardes.
Antes de encontrar esa resistencia, ¿Cuál era la falla del televisor? el resistor que menciona, esta en la etapa horizontal, en la línea de acople con el yugo. La falla sería una línea en sentido vertical, si estuviese abierta, bah, si es que el televisor, mas bien el chasis permite que aparezca ese defecto... (protecciones)
Para mi por lo pronto, el resistor no tiene nada que ver, pero si estaba abierto, revisar componentes asociados.
Someta la fuente a pruebas, coloque una carga fantasma entre +B y tierra fría, mida como se comporta...
Tania_yaritza
hace 4 años
El tv llego no prende.
Ya coloque lampara como carga. Aisle el pin 38 del ic01 y la base del Q802. Coloque la lampara en paralelo al c821 verifique el +B se mantiene 112v. Lampara queda encendida.
luis tartaglia
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Coloca un foco en SÉRIE entre +b
( 112v ) y el pin del flyback donde llega el mismo.
Luego quitas Q16 y enchufas el tv y ve si manifiesta algo en pantalla así te guías en la reparación.
Ojo que si R 413 estaba quemada. Desconfía de otro componente que trabaja con la misma. Como C413 o yugo en mal Estado.
Tania_yaritza
hace 4 años
Revisando la placa el Q16 no lo tiene.
Tania_yaritza
hace 4 años
Coloque la lampara en serie linea de +B . El Q16 nonlo trae. Enchufe y no sucede nada.
luis tartaglia
hace 4 años
Coloca el foco en serie entre +b y flyback así no romper nada cuando realices un puente en Q13 entre colector y emisor. El tv arrancará directo no hace falta dar PW. Y ve en pantalla que se manifiesta. Hay tv que no traen Q16 y son del mismo chasis.
luis tartaglia
hace 4 años
No vi tu último mensaje.
El ic804 debe recibir en su pin 4 el pulso del micro jungla. Así alimentar con 8v al Hvcc y demás circuitos. Si no está ese pulso controla el regulador IC 804 que este alimentado vy bien soldado. Allí faltan mucho estos tv.
Tania_yaritza
hace 4 años
Realice la prueba y pasa nada
luis tartaglia
hace 4 años
Desvincula el pin del flyback donde llega el +b y mide y comenta las tensiones de salida de la fuente y de los reguladores y si hay pulso en el regulador 78R08 en el momento de dar pw.
Tu dices que no pasa nada. Sea más específico.
Porque si al hacer puente en Q13 no tienes estables los 112v veremos porque.
Tania_yaritza
hace 4 años
Al disvincular el +B en stambay mide 27v. Al dar power mide 112v y vuelve a stambay. En el Ic804 en el pin 4 mide 5v al dar power. Eprom 5v.
Tania_yaritza
hace 4 años
Al realizar la prueba de aislar el +B y puente entre ec del Q13 el +mide 113v pero no enciende el tv. No se aprecia nada en panlla. Y en el pin colector en el flayback no mide nada.
luis tartaglia
hace 4 años
TANIA_YARITZA :
Al realizar la prueba de aislar el +B y puente entre ec del Q13 el +mide 113v pero no enciende el tv. No se aprecia nada en panlla. Y en el pin colector en el flayback no mide nada. _____
______
Hola es lógico que el tv no prenda ni tengas tensión en el colector del TSH. Si esta desvinculado el +b. 113v indica que la fuente esta ok. Eso si colocaste carga del consumo del tv en +b. Ahora colocas foco de 200w entre el +b y el pin del flyback donde llega el +b. Si no tienes de 200w usas 2 de 100w en paralelo o 2 de 75w o 3 de 60w . Comunes de filamento. En modo ST no deben prend
Tania_yaritza
hace 4 años
hace 4 años
Despues de realizar todas las pruebas y revisar eñementos todo dentro de los parametros. Decidi descartar el flayback lo reemplace y el tv encendio y trabaja bien.
Gracias a todos por sus aportes. Falka concluida con exito
