hola luisdiaz gracias por tu comentario, bueno ya que quitado el +b del fleyba y sigue igual 45v , el voltaje se normaliza a 170v cuando quito el optoacoplador pero quema unas resistencia que va a un Q804 el que entrega los 4.4v de la junga en el pin 33 lo retire y igual la quema pero cuando lo vuelvo a poner no la quema pero el voltaje es de 45v
Va a quemar todo con 170v. Eso no significa que el +b se normaliza. Al contrario se embala. A lo mejor le falta pulso de arranque. Y esos 45v es tensión de ST.
okz luis otra pregunta no me llegan los 3.3v del stb en el jungla pin 33 cheque un filtro pequeño que va al Q804 y tiene continuidad lo saque y mido en la placa y sigue el corto encontre 3 cortos en 3 filtros pequeños y los saco y sigue el corto eso es normal???
y el ruido que tiene el transformador chopper se le quita al sacarle el Q804 numero 8050 y mido voltaje sin el dicho transistor y tengo voltaje cuando lo pongo otra vez empieza el ruido en el chopper y no llega voltaje en el colector ... lo cambie por otro y sigue igual
bueno segui la pista que va al jungla la aisle y se quito el corto que sera el junglar que se daño ?? porque tambien hay unos diodos zener pero marcan bien ... espero su respuesta
Con el Tester toca los pines de Vcc del jungla y masa. No debe tener continuidad. Si la tiene el mismo esta en corto.
donde entran los 8v? ese es el vcc8v asi sale en el diagrama sera ese yo nose mucho de jungla
ok no esta en corto esta bien pero si esta en corto el pin 3 de vcc8v y el pin 33 que es 3.3v de stanby
pero saque el jungla tda11145ps/n3/3 y medi si le llegaba los 8v al pin de alimentación y no le llega solo le llega 1.5v eso es normal?? bueno y medi continuida en el pin 3 y el 33 y si hay estara malo https://imgur.com/jd2QUtH mira este diagrama y me dice
Sigue el impreso Asia atrás y ve de donde sale los 8v controlando componentes impreso y tensión
OKZ AQUI ESTA ESPERO SU AYUDA https://diagramasde.com/blog/114218/bgh-40-00nx56-ma01xg-pdf.html
PERO SI ESTA EN CORTO PORQUE CON EL JUNGLA MONTADO EN LA PLACA MIDE 0 VOLTIOS EN EL PING 33 DEL STB . Y TRES FILTROS PEQUEÑOS QUE VAN SERCA DEL JUNGA ENTRAN EN CORTO . PERO CUANDO SACO EL JUNGLA SE QUITA EL CORTO DE LOS FILTROS Y LE LLEGAN LOS 3.3V DEL STB Y DEJA DE HACER RUIDO EL CHOPPER
REVISA EL DIAGRAMA Y ME AVISA .... BUENO DE TODAS MANERA COMPRARE EL JUNGLA PERO SI ME AYUDA EN ESTO SERIA MEJOR AMIGO,,
