tv rania sin audio 21h92usa
hildemaro cegueri
hace 4 años
hace 4 años
estimados amigos necsic
to si alguien lo tiene el esquema del tv rania 21h92usa chasis 40-00nxg maq1xg  con procesador tda11145 salida de audio tda7266sa que no tiene audio  toque con el dedo humedo  y emite sonido cambie la eeprom por una nueva.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas tardes, renueve los condensadores que alimenta al IC vertical, mas y menos 14 voltios, renueve el condensador que esta al lado de ellos. 1000 µf por 16 Voltios, los dos condensadores antes mencionados son de 1000 µF por 25 Voltios, estos tres condensadores están en una formación como en "trébol". Suelen fallar muy a menudo, y una de las fallas es el audio ausente...
La memoria no sirve si es en blanco... SI cambio la memoria, no debe extraviar la original... Es complicadísimo conseguir el firmware adecuado para estos chasis
hildemaro cegueri
hace 4 años
gracias, pero cambie dichos filtros y nada, alguien me sugirio que podia ser la causa de la falla del audio el tda11145, puede ser cierto
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Por lo general, muchas veces, la causa de ausencia de sonido, la causan esos condensadores, en formación en trébol. No se pierde nada con cambiarlos. Con respecto a la "sugerencia" a las fallas hay que saber interpretarlas, hay fallas resueltas en la WEB y en otras partes publicadas, pero también hay que saber como aplicarlas e interpretarlas. No creo que sea la solución irse por algo tan drástico como cambiar el micro-jungla, que no va a conseguir, de haberlo, debe salir sus buenos pesos, puede que sea recuperable desde otro chasis similar que sirva de donante.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
En algunos chasis la etapa de Audio es algo complicada, lo que se necesita son un par de herramientas adicionales, como un inyector de señales, un rastreador de señales. Ambos circuitos se pueden armar artesanalmente, solo hay que buscarlos en la WEB.
Algunas fallas de audio el culpable es la memoria corrupta, lo que se hace es buscar el firmware para tal televisor y se lo graba en una memoria nueva o en buen estado...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Los condensadores que siempre se renuevan en estos casos, bah, los que siempre uno desconfía por experiencia son: C833 / C827 / C829. Por lo general los remplazo a todos por 25 voltios, pero de 105 ° (grados) Pero siempre fallan, es muy usual que fallen de nuevo...
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM de TV que utiliza sus IC mencionados y datasheet y unos reemplazos de IC TDA7266
espero le sea util
saludos
buenas noches
suerte
hildemaro cegueri
hace 4 años
No fue posible recuperar el audio
hildemaro cegueri
hace 3 años
consegui la falla era la memoria eeprom y los filtros de audio, de paso el control remoto no era el del televisor.
mil gracias por la asesoria.
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones por encontrar la causa de defecto y verificar que control remoto no era compatible con TV
Y si había componentes en etapa de Audio defectuosos
Felicitaciones
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Buen trabajo a pesar del tiempo que tomó perseverancia y paciencia son dos herramientas importantes para trabajar en electrónica
Buen día
Suerte
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución
hildemaro cegueri
hace 3 años
como cierrro este post
hildemaro cegueri
hace 3 años
mil graciasssssssssssssssss
German
German
38.158
hace 3 años
Buen día
Suerte
Para proceder a cerrar el Post seguir lo siguiente
Para cerrar su Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución
