tv crt marca samsung modelo cl21k5mq no enciende.
TV CRT Samsung LA4425
zener12v
hace 4 años
hace 4 años
compañeros de yo reparo necesito de su ayuda para la reparación de un tv crt marca samsun modelo cl21k5mq. este tv no enciende, ni siquiera tiene stand by . en el secundario de la fuente no existe ningún voltaje. el transistor de salida horizontal está bien, desconecté el +b del fly back para descartar cortos en esa sección pero la fuente no arranca no proporciona ningún voltaje en el secundario. el voltaje en el primario está por 160 voltios y llega hasta el integrado oscilador. gracias por su ayuda.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
En el enlace de arriba le dejo el diagrama para descargar, comente si es o no su televisor, mas bien dicho chasis.
¿Qué otros pasos ha realizado?... Si al retirar el TSH (transistor de salida horizontal) la fuente no se recupera, es decir no mide +B...
Bueno no queda otra que revisar la fuente
zener12v
hace 4 años
Gracias por responder y por su ayuda. El diagrama es muy parecido pero no es el mismo. En el Chasis dice 21q5m3g y tambien K57 A no se cual de los dos sea el numero de chasis. Muy Agradecido.
zener12v
hace 4 años
Ya revisé todos los componentes de la fuente y parecen estar bien. Sólo tengo dudas del ic 5Q1265RF que es el oscilador de la fuente ya que no tengo forma de probarlo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes:
Si necesita el diagrama del televisor, el chasis es el que menciona como: K57A, puede que haya varias versiones del mismo, peri al menos con ese dato puede iniciar una búsqueda por la WEB, no es complicado hallar diagramas, bah, la mayoría de las veces.
Al integrado 5Q1265RF no le queda de otra que cambiarlo, algunas veces es así, simplemente colocar uno nuevo para probar, el que no arriesga no gana dice el proverbio
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Arriba le dejo dos enlaces para que le pegue una ojeada o para que descargue el diagrama, mas bien los mamuales de servicio del chasis K57A (N)
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Reemplaza capacitores, c801 10/50v, c804 33/50V
zener12v
hace 4 años
Este tv no tiene el c801. Ya cambie el c804 pero sigue igual. Muchas gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Pues, reemplaza, todos los capacitores de capacidad desde 0.47 mf a 220 mf, el 99 % este, es el problema y repasa soldaduras, y chequea continuidad de bobinas pequeñitas.
y en la línea del c804 tienes otro capacitor (xxxxx), reemplaza todos.
Todo ubicado en primario de la fuente.
