tv sharp sin video
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
buen día compañeros saludos, me llegó un tv sharp con al parecer una falla tipica de ellos de esas que sacan cañas jeje, modelo 20mr10 chasis duntka358we  cual despues corregir una fuga enla chupa flayback pues encendió la parte del centro iluminada como con lineas de retraso, en azul, procedimientos hechos:
reemplace:
memoria eeprom
procesador de video o jungla
controlador ic2001
capacitor principal
capacitores aledaños al jungla por deterioro
transistores cinescopio: q881, q 852, q854 y q856
además cambie las resistencias de 12k de los amplificadores de video
también reemplace el zócalo del cañón de la pantalla
capacitores del vertical c514, c517, c520, c515, r520, r515
y resoldar los puntos frios
como ven quizás este tv este listo para la intervención de un buen samaritano jeje se agradece la ayuda compañeros y muchas gracias
German
German
38.163
hace 4 años
Que tal estimado Yohnny
bonita falla
en la foto aprecio lo siguiente:
1.- Imagen corta en altura
2.- Azulada
3.- Lineas de retorno, posible causa de imagen azulada
4.- falta de ajuste de Pureza, manchas rojo y verde
5.- Falta de sincronismo, Franjas oscuras en imagen torcidas, que debieran moverse sin control asumo
es asi mas menos el defecto que tenemos
favor confirmar para ver posibles causas
indicar que tipo de falla en Chupete tenia, daño o suciedad y descarga hacia pelicula de Carbon u otro lado
saludos
buen dia
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Saludos amigo german jejeje pos si hermosa jajajaja... bueno el chupete estaba dañado tenía líneas grabadas ya de la fuga que tenía.. fue lo primero que corregí. Luego encendió procedí al resto ya mencionado,
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
La 5 es por efecto de la cámara del teléfono, la imagen está azulada con lineas de retorno, a esas les quite resistencia por resistencia en el Zócalo con respecto a los RGB y sólo cambiaba de tono, probé los cayó dos creo que es así que se llama, con una resistencia de 3.3k a masa y da los colores, pero un detalle amigo german luego de quitarle las tres resistencias la imagen quedó igual.. pregunto: no debió oscurecerse la pantalla al tener esas resistencias abiertas? Despues de eso desconecte el conector que sale del jungla e igual no cambió en nada,
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Puede enviar los voltajes en los cátodos KR KG KB también de la entrada RGB in y de G2 o Screen
Cuándo hizo la prueba con la resistencia en cada uno de los cátodos obtuvo una imagen igual en brillo en los tres o en algunos fue menos intensa y tenues las líneas de retorno relacionadas con la aceleración de cada uno de los cátodos RGB
Buenas noches
Suerte
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Lamentó la tardanza amigo Germán, Saludos..!!!
Bueno en la entrada al cinescopio RGB miden 1.7_ 1,2_ y 1,2v.
En los pines de cañón del TRC n los tres alrededor de 188v y G2 mide 80v aproximadamente según ajuste.
Al hacer la prueba con el resistir la imagen conforme a cada color midió intensa lo que da buen estado TRC
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
G2 esta bajo este debe estar entre los 300V y 400V revisar y verificar o cambiar los filtros o condensadores de alimentacion
tambien revisar y verificar estado de Base o Socket de TRC puede estar sulfatada o mal contacto
saludos
buenas noches
suerte
Tambien estan bajos los voltajes de entrada de RGB_IN, estos deben estar entre 2.3V a 3.7V en las salidas de pines de IC Jungla
nos vemos mañana
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
saludos amigo german cuando me refiero a G2 me refiero a el SCREEN y esta en 100 revision de ultima hora y funciona bien el ajuste, y el focus esta en 304v... y 182v a los amplificadores RGB. Y SI LAS SALIDAS RGB estan el 1.2- 1.2- y 1.8 si estan un pelin bajas pero la cuestion es...!! hay algun regulador externo que controle las salidas rgb del micro jungla que pueda causar que las salidas sean tab bajas???
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado buen día
Si por las mediciones mencionadas estos amplificadores están cortados o No conduciendo si en sus Colectores están en +180V
Y eso es porque en su entrada están bajos los RGB in desde el IC Jungla
Para que estén bajos puede ser afectado por ABL con problemas
Deberemos revisar y verificar estado de los componentes asociados a esta línea de ABL
Buen día
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
en este caso recomendacion seria probarcon otro flayback?? o medir el voltage?
aqui el voltage del pin 13 en ic jungla mide 4.7v
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
pin 13 ic jungla ABL= 4,7v
pin 28 ic jungla AFC= 1.1v
pin 26 ic jungla AFC= 2.6v
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado favor medir los los siguientes voltajes en:
Conector P851 y P952 en sus cuatro pines
Tambien vamos a cambiar los siguientes condensadores:
C883 C662 C752 C754 C808 todos ellos pertenecen a la linea de +9V que alimentan circuito driver de RGB IC
Cambiar C758 C455 C454 estos relacionados con amplificador Video y ABL
espero sus resultados
saludos
buenas tardes
suerte
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Buenos días amigo German saludos…
Voltaje conector P851:
Pin5 B- 1.9v
Pin4 G-1.1v
Pin3 R- 1.2v
Pin2 GND
Pin1 +9V
Voltaje conector P852:
Pin1 183v
Pin2 nc
Pin3 gnd
Pin4 4Vac
amigo german sigue igual con el mismo efecto anterior
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado
Como le fue con el cambio de los condensadores de estas líneas mencionadas anteriormente
Ya qué todos ellos están relacionados con los circuitos de procesamiento de video
Es lo que estamos tratando de descartar posibles causas que nos provocan el defecto de imagen
Buen fin de semana
Buenas tardes
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
esta bien, gracias amigo german gracias por el apoyo, igulmente feliz domingo..!!!
German
German
38.163
hace 4 años
Buen dia estimado
como le ha ido con nuestro TV a realizado cambio de filtros para descartar mal filtraje en estas lineas de alimentacion de circuitos de Video
saludos
buen dia
suerte
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
buenos dias amigo german saludos... pos despues de reemplazar varios filtros de la seccion del jungla y sin resultados positivos pos deje el tele en espera... ya que despues de tanta dedicacion no hay variantes en la falla lo deje ahi... no son facil estos tv shard
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Buen día
