tv continental mod. uct-2194us, con audio al maximo.-
toscano2017
hace 4 años
hace 4 años
hola señores maestros , tengo esta tv. chasis tipo universal - 28-a00144-0214; tiene otro numero t08-t19ka(20100-409), microjungla  8873cscg6vp3-toshiba, ; ic.de audio tda-7266sa, tiene otro ic cerca del tuner, hcf-4053be; , el problema es que tiene el volumen al maximo, al presionar mute queda silencio, la barra que aparece en pantalla en minimo o maximo no cambia nada, el sonido desaparece solo cuando la barra queda en cero. aguardo ayuda desde ya gracias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas tardes:
Eso parece ser una falla de memoria EEPROM.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. revisa los swich, o pulsores puede  estar alguno pegado, y hace lo que te dise el colega prueba con otra eprom, y grabada con los datos del micro, tambien  puedes probar solo colocando una eprom, nueva y contodo conectdo para saber si la memoria se graba automaticamente. saludos
toscano2017
hace 4 años
hola sr. Manolo, revise los swich, estan bien, no estan pegados, el tema de la memoria consegui una en blanco, pero no tengo como grabar, o como cargar los datos. coloque la memoria en blanco no arranca.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
No se de dónde sea Usted, pero si no esta a su alcance grabar la memoria, se lo debe pedir a un colega, alguien en su localidad que le pueda hacer ese trabajo.
En algunos televisores basta y sobra poner una memoria en blanco, pero en otros televisor en blanco no sirve una memoria.
toscano2017
hace 4 años
hola buenas noches, saben que solucione el problema de volumen de mi tv. cambie la eprom de un chasis universal que recibio una descarga de rayo, el microjungla es igual y sabe que funciono perfecto, mil gracias por los aportes señores, Neg. y Manolo, .-
manolo karvalo
hace 4 años
ok. amigo saludos
