tv admiral con falla de vertical
nen2021
nen2021
36
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches amigos de yoreparo, tengo un tv de marca admiral modelo atv-2750s con falla de vertical cambie condensadores y cambie el integrado la7838 y el problema sigue; lo que si noto que el pin 12 que es la salida de vertical no hay voltaje revise el yugo y esta bueno si algún colega me puede ayudar con esta falla se voy gradecer.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches:
Diagramas del televisor que menciona al parecer nunca hubo al alcance de nadie.
Pero mencione chasis para estar seguros.
Por el LA7838 si no tiene 9 o 12 voltios en el PIN 1 de seguro la falla pasa por ese lado...
En los pines 7 y 13 debe medir 24 voltios...
Arcelio
Arcelio
27
hace 4 años
Buenas noches hermano. Tuve un problema similar en un TV panda y luego de cambiar filtros integrado comencé a comprobar las resistencias una por una y había una desvalorizado. Espero te sirva Saludos desde Cuba. ¡Viva Cuba Libre patria o muerte venceremos!
