Estimado como esta?
Buen dia
veo que con otro TV con problemas y viendo que ademas a realizado todo ya, Cambio de IC Memoria e IC Micro, que son las dos posibilidades a nivel de sistema de control, por lineas de datos SDA y SCL, nos queda un IC que depende de estas lineas de datos y control y Sintonizador
Debemos tambien revisar que los voltajes que sumunistra fuente los +125V y los +12V estan bien, ademas que los otros dos voltajes los entrega el IC802 que son +5V y +9V, estos estan bien sin alteraciones.
Luego el Proceso de Modo Servicio, Ingreso y memorizacion de parametros esta correcto
Nos queda bien poco estimado
Hay uno de los pasos que no esta bien en el proceso de efectuar la grabacion de los parametros en el Modo de Servicio, o tenemos otro inconveniente con la linea de datos SDA y SCL
debieramos revisar esas lineas que esten bien sus voltajes
Lo otro a probado si funciona bien el encendido sin la memoria como prueba solamente
saludos
buen dia
Amigos realice la prueba quitando los botones e igual hacia la falla, desconecte la alimentación de los 5 voltios que salen por el pin 18 del micro y que también van al ic de audio e igual continuó la falla. Me fui entonces a medir los 12 voltios en los pines 1 y 2 que había encontrado estable resulta que cuando no encendía la tv estos voltajes se encontraban fluctuantes. Reemplace los capacitores relacionados con estos pines e igual continuó la falla. Me fui entonces al primario y al medir el voltaje en el pin 3 del regulador de voltaje este se encontraba fluctúando retire el capacitor de
47 micros por 50 voltios que filtra ese voltaje del pin 3 del regulador lo medí y midió bien pero de igual manera lo reemplace y ahora si se estabilizó el voltaje y la tv encendió. Ah pero que sorpresa la pantalla sin imagen y pantalla azul, medí los voltajes de los cátodos KG, KR y KB y estaban correctos. Procedí a retirar la memoria eeprom volví a reprogramar y ahora si imagen pero con defecto de ancho y altura vertical elevada entre en modo de servicio corregí el defecto ya la tengo tv está en prueba veremos que sucede ahora con este cangrejo. Jajaja ja
Excelentes noticias y variadas por lo demas, estimado
siempre le tocan con variadas y matizadas fallas para hacer prevalecer sus conocimientos,
Felicitaciones
Muy buen trabajo
solo esperar el tiempo de prueba de Control de Calidad de un par de dias para entregar a su cliente
un saludo cordial
atento siempre
muy buenas noches
suerte
Asi es estimado
las cosas faciles no enseñan mucho
son las complicadas que nos han de sacar a lucir todos los conocimientos y sino adquirirlos para solucionar ciertos casos
Me ocurrio en mi paso de SONY a PHILIPS, en PHILIPS era muy Facil ya que en esa epoca un chassis la fabrica Brasileira le montaba cerca de 20 modelos desde 14 a 29" y los de Magnavox igual, con los fabricados en Mexico
siempre era lo mismo
No asi con SONY que era una verdadera Universidad de Estudio
suerte estimado
nos vemos
buenas noches
saludos
