tv philips 21pt9457/55 quema fusible y entra en cortocircuito str w655
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
hace 4 años
hace 4 años
tv philips 21pt9457/55 falla vuela el fusible al instante. y cruza o daña el str w6554... ya revise la fuente primaria y secundaria y no hallo nada raro. espero sus ayuda
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. revisa  todos los condensadores, diodos rectificadores, desde la entrada de ac. hasta llegar al regulador de la fuente primaria, tambien cambia el ptc. puede estar en corto. y tambien revisa los diodos zener, tambien algun condensador de esos de colores puede esta  dañado. revisa todo eso en esa fuente. y despues de estar seguro que todo estabien, cambias el regulador, es mas el filtro principal  puede  estar desvalora. saludos
