Gente muchísimas gracias por su tiempo y ayuda...Se los agradezco eternamente.
Eso es lo que me encanta de yoreparo.com siempre hay gente buena onda y dispuesta a ayudar...????????
Muchísimas gracias a las 2 personas que respondieron ambos modelos de sintonizadores son compatibles con el modelo del tv...Unos genios muchísimas gracias por su aporte
Buenas German,muchas gracias por la info.descargué el pdf y por cada hoja hay 3 columnas por ejemplo al lado del código1AV4F1BAM0340 está el código ENV56K0163...Eso significa qué es un modelo similar o estoy errado?
Saludos y gracias por tu contrubución
Estimado buenas noches
no eso seria fantastico, no mas que nada estos listados hay dos uno el que menciona que es un listado progresivo de pagina en pagina parte promera columna y sigue en la segunda y pasa a la tercera y luego a la pagina siguiente.
En el otro archivo esta un poco mas dedicado a las configuraciones de pones y equivalencias entre unos y otros modelos, ese es mejor como verificacion de Pines y funciones
No e encontrado ese archivo que uno pone un modelo y aparecen las posibilidades
El otro archivo va por marcas y que utilizan
espero le sirva de algo
saludos
buen dia
suerte
