Buenas tardes compañero Germán ya pude encender el tv pero se me apaga dura unos minutos encendido y se apaga el +b es de 137v ya revise todos los filtros del secundario y primario cambie el ic vertical por uno nuevo cambie el horizontal por el d2627 y sigue la misma falla compañero
Bien estimado
Como logro encender TV que realizo o cambio para ello?
favor medir el voltaje en transistor Q503 solicitados ya que este es un sensor de proteccion importante en el funcionamiento de TV
Funciona bien en Imagen Sonido y Aspecto de Geometria?
saludos
para apagarse lo unico que puede ser es la actuacion de uno de los protectores
buenas tardes
confirma valores de componentes en Q503
El q503 base 0v emisor137v colector 137v cambie el diodo 517 la r515 enciende pero duras unos segundos y se apaga tiene audio bien sus colores bien para mí se está protegiendo de algo el 503 lo cambie por el a1624 el q507 el c3198 amigo respalde la placa el microprocesador y sigue la falla
Bien estimado
Gracias por sus datos
al analizar, el diodo D517, estaba dañado en fuga o corto circuito que va en paralelo con bobina de Rele, en funcion de Damper, bien
La resistencia R515, de 120 K estaba desvalorizada su valor era mayor a lo indicado segun codigo de colores, esta es muy importante para fijar el valor de +B de salida de fuente, +135V, junto con R507 y R518_1 que forman divisor de voltaje de referencia en conjunto con D528 regular +B
Respecto de transistor Q503 tengo las dudas de su estado
Favor que voltaje mide en la resistencia R537 de 22 K segun diagrama
espero sus datos
La r518 5.6k r507 100 ohm la r537 22 ohm ahora la falla de repente se reduce la pantalla horizontalmente y cuesta pata apagar el tv compañero
Estimado favor confirmar el valor de la resistencia R537
Y también medir el voltaje en sus terminales para poder analizar la causa de defecto
Espero sus datos
Ya qué valor mencionado no corresponde a no ser que le falte la K y sea 22 Kohm los medidos
Si es así entonces espero el valor de voltaje en esta R537
Buenas noches
Estimado buen día
En sus datos indico que su valor es de 22 ohm por ello le estaba solicitando el valor de ella y el valor de voltaje de sus terminales para poder analizar sus mediciones ya qué de ella depende la protección Xray
Espero sus resultados de mediciones para poder seguir adelante con el proceso de análisis y reparación
Buen día
No veo la resistencia 537 no la veo en este chasis ahora queda es titilando la luz de Estamby no enciende compañero de repente se puso así
Estimado buen dia cuando comento esto !!! La r518 5.6k r507 100 ohm la r537 22 ohm ahora la falla de repente se reduce la pantalla horizontalmente y cuesta pata apagar el tv compañero ¡¡¡¡
yo asumi que la habia medido y su valor era 22 ohm
Esta resistencia va unida al Colector de transistor Q503 que es el Sensor Protector_Driver
y sus mediciones en el estan mal por ello requeria de las mediciones de voltajes en esta R537 para ratificar sus mediciones
Favor revisar y verificar para determinar causa de que se apaga TV por posible activacion de proteccion
Espero sus datos
saludos
buen dia
Buenas tardes compañero Germán cambie el horizontal por un tt2190 cambie la r 518 la r 537 de 22k y el tv está trabajando bien lo tengo aprueba compañero mañana le comento si el tv sigue funcionando amigo
Buenos días amigo el tv está trabajando perfectamente esperando que el cliente lo retire gracias por toda su ayuda amigo gracias
