tv utech chasis kb3151c falla de imagen
Andres Martinez
hace 4 años
hace 4 años
amigos necesito ayuda este tv utech chasis kb3151c tenia partida unos hilos del embobinado de el yugo lo resolde y aisle y funciono un día luego presento la falla que ven en las imágenes reemplazo el vertical y sigue igual
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. revisa bien los hilos de las bovinas verticales del yugo, si todo estabien,  resolda los pines del ic. vertical, y cambias por nuevos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical, y  cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, y revisa las resistencias, que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper  o por el flayback. y mide la tencion que hay en cada pin del ic. vert. y subes resultados. si al hacer todo esto la falla persiste cambias el ic. vertical.  y resolda los pines del flayback y del choper.  saludos
