tv daewoo modelo: dtq-20v1scn, chasis: cn-001n, no sintoniza
edgarrodriguezgonzalez201
hace 4 años
hace 4 años
saludos colegas la falla de este tv es que no sintoniza canales, este tv no tiene entrada de audio y viseo para probar con dvd, al destapar repase soldaduras en la etapa del selector de canales y medi los voltajes estando presentes los 33 voltios y tambien los 5 voltios, volteando el chasis para realizar las mediciones pude notar que cerca del la jungla hay una bobina cuadrada que tiene un nucleo de carbon atornillado que esta flojo, no ajusta y perdio la rosca por lo que queda siempre al fondo. esta bobina creo que tiene que ver con el sintonizador y no la venden nueva en ninguna parte, que se puede hacer en este caso?
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
Qué numero de ubicación tiene esta bobina para saber su función y posible relación con defecto de sintonizacion de canales
Tiene algún tipo de cera que pueda fijar éste núcleo de ferrita y ver si con ello probar sintonizacion y si su función está relacionada con el AFT
Buenas noches
No tiene chasis de TV en desarme para sacar bobina?
hace 4 años
No tengo chasis para desarmar, la ubicacion es la L501
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio y comento que medidas podremos realizar
Buenas noches
hace 4 años
Saludos amigo german, imite tu idea de colocarle una resina al nucleo de la bobina pero en vez de una pega le coloque una ebra de algodon por un costado de manera que el nucleo quedara un poco apretado, asi fui ajustando el nucleo hasta que pude sintonizar los canales, juste en ese momento le coloque un poco de silicon liquida para fijar el ajuste, quedando el tv operativo, muchas gracias por tus aportes, un saludo desde venezuela
hace 4 años
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado Edgardo
Felicitaciones por resolver muy adecuadamente su caso
una solución muy practica
me alegro que haya podido resolver sin mucho costo
un saludo cordial
muy buenas noches
suerte
a cuidarse
No olvide cerrar su Post como solucionado
buen trabajo
hace 4 años
Amigo German, Coloque la solucion para cerrar el post, gracias
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches
gracias estimado
saludos
buenas nochessuerte
