hola amigo José Matheus.
le sugiero subir un pequeño video mostrando la falla, mencionar mediciones realizadas y si usted es técnico.
Buenas noches compañero tengo poca experiencia en reparación de TV. Pero me gustaría aprender por este medio y corregir la falla compañero. Este es mi número +58 7795955 y si me puedes enviar el tuyo te envío fotos y mediciones de los condensadores y microcondensadores.
según las normas de Yoreparo no esta permitido publicar correos u otro tipo de contactar que no sea yoreparo.
Buenas tardes compañero Quintero la conexión lvds esa es la tarjeta de video.Gracias.
me refiero de la conexión de la mainboard "tarjeta principal" o de video hacia la tarjeta Tcon
Buenas noches compañero ok. A esa tarjeta le medi varios microcondensadores pequeños y retoque varios puntos de soldaduras a esa tarjeta, la fuente y la Tcom. Lo que me faltó fue medir voltaje en la Tcom.
también le sugiero leer el documento que le compartí porque ahí puede encontrar información que le ayudara a solucionar el problema del mencionado tv ya que dicha información se puede aplicar a diferentes pantallas y distintos fabricantes.
Buenos días amigo y colega Quintero. Le diré al cliente que voy el viernes para su ksa a revisar lo que me has indicado y hacer el vídeo de cómo está funcionando el TV. De acuerdo de lo que pueda hacer les diré que lo lleven a un taller donde tengan pistola de calor y fuente reguladora de voltaje. En vista que estoy empezando en las reparaciones de los TV. Me faltan herramientas para esos equipos amigo. Saludos desde Caracas Venezuela.
Mis herramientas para trabajar electronica y electricidad son: pinza amperimetrica, tester, capacimetro y una fuente reguladora de 120vac a 12vdc ( una tarjeta ). Lo más importante es el deseo de aprender y resolverles el problema al cliente. El documento que me enviasteis ya lo leí y hay varios casos que tienen las características de distorsión de imagen y color.
Buenos días colega Quintero ya envié las fotos como me indicaste. Me indicas cómo llegaron a la publicación. Después te envío el vídeo colega.
las imágenes están bien, son 9
en el documento que le compartí esta la forma de corregir el defecto de ese tv.
ese tipo de problema es para reparar en el taller y en su mesa de trabajo, no es donde el cliente ya que requiere de tiempo, ensayos y corrección
debe enfocarse en los puntos de control de señal e identificar CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2 y STVP en la Tcon como se le indica en el documento, tomar como referencia las imágenes que lo guiaran de como debe hacer los cortes, le sugiero no hacerlos tan pegados al display "pantalla" porque es muy posible que tenga que unir los circuitos que no son los causantes del problema.
hay Tcon que pueden tener señales desde CKV1, CKVB1 hasta CKV4, CKVB4 y alguna de esas puertas de control puede ser la falla.
tambien le sugiero con el tv apagado cortar de apares las señales CKV1, CKVB1 y encender el tv
si no pasa nada dejar como estaba uniendo las líneas cortadas, repetir los pasos hasta que detecte la señal con problema.
la Tcon esta integrada al display o esta separada ???
puede subir imágenes de la Tcon con una buena resolución de imagen y bien enfocada ???
en youtube hay muy buenos videos tutoriales de como reparar esa falla.
https://www.youtube.com/watch?v=wstp6gVRoWE
este video no enseña nada pero muestra donde puede estar la falla y puede ser tu pantalla
electrónica Núñez, Nelson Paredes, Sotegra, Infinity Servic tienen muy buenos tutoriales y hay mucho mas técnicos con buenos videos tutoriales.
https://www.youtube.com/watch?v=613E-PZnheg
el numero que escribiste esta incompleto, el código de pais esta bien pero faltan por lo menos tres números que pueden ser regionales o de operador.
saludos desde Valledupar Colombia.
Buenas tardes amigo y colega Quintero gracias por esas páginas en YouTube. Yo estoy suscrito a 3 de esas que me enviaste. Gracias colega
Bueno colega un millón de gracias y bendiciones por toda esa valiosa información que me enviaste. Ya hablé con el cliente y lo va a llevar el sábado para un taller especializados en TV. Igualmente yo voy a ir con la Sra. Que me pidió que la ayudara con el TV.
Amen.
estamos para apoyarnos en la medida que se pueda.
esa falla no es complicada de reparar, es simplemente cortar las líneas de circuito indicadas y listo, pero si se necesita algo de experiencia en ello.
de casualidad acabo de reparar un tv del mismo modelo que refiere electrónica Núñez, el del enlace que te compartí KLV-32BX300 con el mismo problema
revisar la conexión LVDS por si hay sulfatación o cualquier tipo de mugre, los voltajes de Tcon.
le comparto esta información, puede ser de mucha ayuda para usted.
drive.google.com/file/d/1 VuKlJMCvOd_tHJwICVMK7KlAW LkUtrcH/view?usp=sharing
0
quintero4hson
hace 3 días
20 Comentarios
JOSE MATHEUS
hace 2 días
JOSE MATHEUS :
Buenas tardes a esta gran comunidad de yo reparo. Est
Buenas tardes a esta gran comunidad de yo reparo les recomiendo las páginas o documentos que aparece en la 2da sugerencia. Este documento ayudó mucho a la reparación del TV Toshiba LCD modelo 32dltu1. Se les recomienda guardarlo para una reparación semejante a la que tenía mi televisor.
