Gracias amigo freud69 por tu aporte, sabes que pensé en eso de la fuente y le cambié los capacitores de la fuente primaria como secundaria, hasta le cambié el modulo DP133 porque en Stan by me mide los 133v pero encendido baja hasta 115, que me dices, será problemas del regulador?
En efecto, tienes un problema de regulación de la fuente. En standby debes tener algo mas de 80 volt. Y encendido debe mantener 133v. Este tv se le daña mucho los condensadores C814 y C820. Y chequea C812 tambien que influyen en la regulación. Si tienes el anual de servicio, en la sección de fallas de la fuente verifica que tengas 12v y 133v en pin 1 y 2 del optoacoplador , eso te indica que Dp133 esta bien.
Si amigo Luisdiaz ya ese filtro lo cambié, me falta es revisar lo que me sugiere el amigo freud69 estamos en contacto, saludos...
Amigo freud69 efectivamente eran el Q851 y el D851 que estaban en fuga, ya el tv quedó peefecto
Me alegra! Esto es una orientación como abordar fallas, analizar los síntomas y aislar la falla en una sección antes de cambiar componentes. Si bien la falla se refleja en la imagen y el sincronismo, el primer síntoma significativo era los voltajes incorrectos de la fuente en Standby y en encendido, evidencian fallas en la fuente, y ahí se debe centrar primero. El hecho que en standby no caia los voltajes indica que habia que revisar los componentes que ponen a la fuente en ese estado que son, Q851 y D851. Cuando se dice "empezar por lo mas elemental" es buscar las fallas mas comunes primero!
