Ok gracias por responder, revisare las resistencia que menciona y luego comento los resultados, ya repase soldaduras en la tarjeta de la pantalla, como puedo medir los filamentos con el tester?
Bien estimado
respecto de medicion con Tester es medio dificil ya es alterna pulsante de altra frecuencia, si bien se menciona que los filamentos son de 6VAC aprox no es alterna pura.
Lo unico es revisar continuidad en la bobina de Flyback la misma resistencia mencionada y los filamentos de TRC
Puede implementar un circuito basico de rectificador y filtro y con el en una especie de punta o sonda ver si hay voltaje que al ser rectificado se traduce en un voltaje continuo en los terminales de condensador
saludos
espero sus buenas noticias respecto de circuito de Filamentos
buenas noches
Saludos, siguiendo las recomendaciones medi la resistencia R491 y efectivamente estaba abierta, sustitui por una de 3,6 ohms de un chasis samsung y al conectar y dar la orden de encendido encendieron los filamentos pero aparecio la tipica linea horizontal de falla vertical, este tv usa un D78040, quite el integrado y medi todos los voltajes de alimentacion del IC y estan correctos, cambie este IC por el LA78040 y la imagen abrio pero con lineas rojo, verde y azul en la parte superior que corregi cambiando un condensador de 100 micro x 50 voltios, quedando operativo el tv, muy agradecido
Excelentes noticias estimado Edgar
muy buenas noticias
Felicitaciones por resolver sus fallas una a una tanto de circuito Filamentos como de etapa Deflexion Vertical
muy buen trabajo estimado
un saludo cordial
atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas tardes
suerte y a cuidarse
