falla de vertical en lg 14" pulgadas
OWENDANIEL
hace 4 años
hace 4 años
un saludo muy cordial  a todos los amigos que conforman el grupo de información de yo reparo.com en esta oportunidad tengo un tv con problema de vertical debido a que no consigo el valor de un electrolitico con serigrafia  c451, el modelo del televisor es un lg de "14" pulgadas con el cahasis  wj-t02 ver.3.0 20120213.
 no tiene modelo porque se le borro la informacion que viene en la tapa, mas es un  lg  x-flat de 14" pulgadas el capacitor es el que acopla la señal que viene del pin n° 14 del jungla toshiba   (8873cscng6v11) a el pin n° 6 del vertical el cual borraron le borraron el serial tambien les ruego si tienen informacion les agradecere en el alma, dios les ampare y favoresca
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado
buenas noches
de acuerdo a su informacion le adjunto diagramas de TV que utilizan este Micro 8873 pero señal V_OUT, no sale exactamente de pin14 pero si esta el condensador mencionado, un Electrolitico con ubicacion C451 es de 100 uF por 35V, conectado entre los pines 3 y 6 de ICN451
espero le sea util informacion
un saludo cordial
buenas noches
OWENDANIEL
hace 4 años
saludos amigo german, gracias por su aporte, exactamente ese era el capacitor que va ahi,un dios le pague a esta comunidad y a usted por tan valiosa ayuda,
German
German
38.158
hace 4 años
Excelente estimado muy buenos días
Espero haya resuelto su caso con la información
Si es así felicitaciones
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
baldomero sanchez poot
hace 4 años
hace 4 años
¿porque llegaste a la conclusión que es problema vertical, que observas en pantalla, en las fotos que mandaste sobre todo la foto que muestra la pantalla no veo el problema vertical.
