TV Samsung con falla en la sección horizontal.
pedro morenotecnico
hace 4 años
hace 4 años
saludo amigos.
 Estoy reparando un tv marca Samsung, modelo cl21n11mj,  el cual presenta una franja negra vertical en el lateral derecho, debido a que tiene el varistor  cr 404s (581k/2kv) fundido y la resistencia r414 recalentada (sin colores).  necesito el valor de la resistencia para poder reemplazarla.  agradezco su valiosa colaboración.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes...
El componente CR404S no es un varistor, es un condensador cerámico, el valor del mismo, según el diagrama (Chasis KS9A N) es 681 K por 2 mil Volts, 681 es un código, expresado en picofaradios, solo agregue un cero después las las primeras cifras 68 + ese 1 por así decirlo = 680 pico Faradios
El resistor es de 15 K Ohm por 1/2 Watts
pedro morenotecnico
hace 4 años
GRACIAS AMIGO NEG2013. TU RESPUESTA ES 100% ACERTADA.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes..
El resistor que necesita saber el valor es de 15 K Ohm,  según el diagrama del chasis KS9A (N),  este es el que se corresponde a su televisor según mi búsqueda por la WEB.
pedro morenotecnico
hace 4 años
