tv sankey con rayas horizontales en el centro de la pantalla
francisco rodriguez caret
hace 4 años
hace 4 años
tv sankey modelo ct-21pf7c con raya horizontal en el centro de la pantalla. le cambié los condensadores del vertical y de alimentación del horizontal.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. tambien menciona el numero de los condensadores que tienen serigrafiado en la placa, ej. c302, c306.
hace 4 años
El chasis es TH-D3A
hace 4 años
Los condensadores son C450,C451,C452yC458 tal medirlos están ok.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. antes de hacer el cambio de el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos, todos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical, y revisar las resistencias que alimentan al diodo que alimenta al ic. la78040, si ese fuera, ya sea este alimentado por el flayback, o por el choper, saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. no encontre diagrama con ese dato
hace 4 años
Ya revisé condensadores y resistencias y le cambié el ic 78040 y sigue la falla.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. revisa la bovina vertical del yugo puede aber algun hilo cortado
hace 4 años
Yo tampoco lo he conseguido. He tratado de entrar al modo de servicio con menú+6483 con display+38+poder y no logro entrar.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo entonces cambia la eprom, por una nueva y grabada con los datos del micro.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. tambien sigue la pista que sale del pin 5 y pin 7 del ic. la78040 aber si hay alguna resistencia desvalorada, o filtros dañados
hace 4 años
hace 4 años
El problema lo solucione cambiando la jungla!
