tv parker str no enciende
AN282
AN282
416
hace 4 años
hace 4 años
tv parker se escucha un leve ipo y mo enciende le chequeo todo y todo aparetemente esta bien ayer me dio por retirar el ic vertical y el tv encendio donde puedo enfocar mi atención para ver si resuelvo la falla? le coloque uno nuevo y sigue el ipo y no enciende
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buen día
Favor confirmar el número de chassis y el modelo de TV para poder ver el diagrama de servicio y posibles soluciones
Si al retirar el IC Vertical encendió TV normalmente solo con una línea horizontal en la imagen quiere decir que probablemente uno de los componentes asociados a IC puede estar dañados puede ser condensadores o diodos y o resistencias y por último circuito de Deflexion Yugo
Buen día
AN282
AN282
416
hace 4 años
mano ya le cambie todos los diodos y filtros y aun sigue igual le desconecte el yugo y aun sigue igual el tv usa el chasis ph03-070720
AN282
AN282
416
hace 4 años
tengo mi duda con la reseitencia r203 que por los colores deberia ser de 100 ohm pero meda 1 mega probe un chasis parecio y me da igual
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré si puedo encontrar diagrama de servicio y comento que medidas son las siguientes y veré si esa resistencia corresponde a lo mencionado
Favor confirmar los colores de la resistencia
Buenas tardes
Espero comentar luego
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
he buscado diagrama y no aparece favor confirmar si alguno de estos IC usa su TV
Datos del Chasis PH03-070720
Fuente:.............. 5Q0765RT
Micro UOC:......... OM8370PS-N3-2
Eeprom:............. 24C08
N505:................ CW7805
Horizontal........... D5024, BU1508DX
Vertical:............. LA78040, LA78041
Fly-back:............ BSC24-01N40 (BSC24-01N4004A)
Yugo:................ ML-60367W
Sintonizador:....... ET-5C511-M04
Audio:............... AN17821A
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si desconectado el ic. vertical el tv. encendio, tienes que  hacer lo siguiente antes de cambiar el ic. vertical, resolda los pines del flayback, y del choper, y cambias por nuevos todos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical, y cambias aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical, y revisa las resistencias que alimentan al diodo, ya sea este alimentado por el flayback, o por el choper, saludos
