tv telefunken tkp2177st no enciende
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas noches necesito ayuda con este tv telefunken tkp2177st chasis la8a. el mismo no enciende. solo prende el led de stand by. la r641 está abierta la cambie, y cambie también el q631 que estaba en corto, el q632 marcaba bien pero igual lo reemplace, levante la r435 de cerámica de 5.6 ohms que alimenta al b+, al darle power en el extremo de esa r tengo 78v, al darle la orden el voltaje se eleva a 108 y cae otra vez a 78 y ahí se queda, alguna sugerencia??
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches:
Revise los datos y confirme por favor cual de los dos datos es el correcto pues el chasis que dice no puede corresponder a un TV Telefunken... Pero por las direcciones que proporciona de componentes, si evidentemente se trata del chasis LA8-A, estos chasis pertenecen mas bien a la marca Sanyo // Philco por estos lados, (TV SLIM) Son chasis bastante complicados cuando se ponen a fallar de esa manera. La resistencia cementada no necesita sacarla para hacer pruebas, no en este caso al menos.
Revise componentes de la fuente, en especial condensadores electrolíticos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Revise el resistor R613 de 100 Ohm por 1 Watt metal film, si se sale de valor el televisor al estar unos segundos encendido se apaga...
Revise estado general de las soladuras, este chasis tiene muchos problemas que se resuelven retocando soldaduras...
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
Así es mi estimado! Era un sanyo, tenía la carcasa de un telefunken a mano y por eso el error. Pero ya solucioné! Puse el q632 al revés, revisando la placa, tratando de encontrar el error... lo vi! Lo puse como corresponde y asunto solucionado. Muchas gracias por tu ayuda
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
hace 4 años
Coloque mal Q632!
