tv daewoo no enciende
mauro  castro
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes . amigos tengo un tv marca daewoo 14" chassis cn001g. el tv no prende. lo conecto a la red prende el led doy power  y no hace ningún efecto,el led se mantiene encendido. tengo a la salida del chopper en +b136v y están +13v, +15v donde indica18v y+44v.cambie la memoria eeprom,filtros +b y nada.levante el pin 21 de ic1701 y el botón power se ve que acciona. agradezco la colaboración.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenasnoches
que voltajes entrega la fuente en estos momentos? enviar valores
Que voltajes tenemos en los transistores Q701, Q801 y Q807? enviar valores
Que voltaje en Pin42 de IC 101
Como ya sabemos el IC701 por Pin29 enciende el IC101 en Pin28 y hace aparecer voltaje en Pin 32 y 49 de +5.7V y por Pin42 de +8.7V que son los que encienden los reguladores que encienden TV por medio IC101 y Fuente por IC701
Estimado no olvidemos esto que hemos revisado en otros casos;
1- Tv no enciende, el LED enciende y apaga (intermitente)
*Checar protección de Rayos-X, pin #9 de I701>>5Vdc si hay 0Vdc el tv
se esta protegiendo, checar o cambiar D507, Q703, si el pin esta en corto cambiar el micro.
2- Tv no enciende, la fuente se tarda en sacar el voltaje de Stand-by y B+,
*Al conectar el tv a la toma de AC deben aparecer los voltajes de Std-by, B+, si no sale nada checar o cambiarI801.
3- Tv no enciende, no hay voltaje de Stand-by pero si hay B+ en el pin del FBT >>(110Vdc).
*Checar Q807, 8.3Vdc en pin# 42 de I101, este mismo ic debe sacar >>8.7Vdc por el pin# 47, 5.7Vdc por el
pin# 49 y 5.7 por el pin# 32 para el stand-by. Cualquier voltaje ausente, el I101 esta dañado.
4-Tv no enciende, no hay voltaje de Stand-by, I101 se calienta mucho.
*Checar posible corto interno entre los pines# 12, 32, 42, 44, 47 y 49 con respecto a tierra o masa del chassis.
5- Tv no enciende, el LED solo destella una vez, el B+ no regula hay 170Vdc, al desconectar el tv de la toma
de AC C804 no se descarga.
* Checar >> R869, R869, R878, R879, C878, C871, cambiar I803 marca como bueno.
6- Tv no enciende, al conectar el tv a la toma de AC, el LED parpadea una sola vez, los voltajes de Stand-by
y B+ se caen a cero.
* Checar diodos y capacitores del area de la fuente, cambiar I804.
espero sus datos para analizar
saludos
buenas noches
suerte
en OFF y ON si es posible
mauro  castro
hace 4 años
Buen día. Aquí los voltajes.Salida de la fuente.D809=135v. D816 y 819=14v. D813=13v. Pin42 del IC101=8v. Pin28 del IC
mauro  castro
hace 4 años
Pin 28 del I701=0v. Q701=B=4.8v. C=12.5v. E=4.4v. Q801=B=3.1v.C=13.3v. E=3v. Q807=B=9v. C=13.5v. E=8v. Me disculpa, estoy escribiendo del celular.Agradesco su opinión
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado veré sus datos
Vi un comentario pero no encontré
Habrá enviado por error otro
German
German
38.163
hace 4 años
D809=135v.
D816 = 14V
D819=14v.
D813=13v.
IC 101
Pin42=8v.
Pin28 =0v. Aqui debe aparecer voltaje cuando enciende TV POWER_ON desde Pin 29 de IC 701 POWER_ON, verificar
Q701=
B=4.8v.
C=12.5v.
E=4.4v.
Q801=
B=3.1v.
C=13.3v.
E=3v.
Q807= Esta bien regulador de +8V que alimenta IC101 en Pin42
B=9v.
C=13.5v.
E=8v.
En los pines de IC101 debe medir en:
28
32
40
42
44
47
49
saludos
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
favor realizar mediciones de voltajes en los pines de IC101 debe medir en:
28
32
40
42
44
47
49
saludos
Esto en ambos estados
en StandBy y luego en ON
ya que pin 29 de IC701 debe cambiar de estado con boton Power y variar voltaje en su pin29 y este añimentar el Pin28 de IC101 para encender TV
espero pueda medir y comentar
saludos
buenas tardes
suerte
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 4 años
Excelente así mismo es amigo Germán por acá estoy para apoyar en esta reparación, al presionar power debe haber un cambio de estado en el pin 29 del micro para que envíe la orden a la jungla y ella active los otros voltajes necesarios para el encendido de la tv el hvcc y la salida de la frecuencia horizontal hacia el la base del transistor horizontal.
mauro  castro
hace 4 años
Buen día.Le comento que en el pin29 del IC701 no hay voltaje ni en stby ni en power on, tampoco en ambas formas en el pin 28 del IC101.
mauro  castro
hace 4 años
Aquí los voltajes en el IC101. 28=0v. 32=0v. 40=1.89v. 42=8.8v. 44=2.96v. 47=3.03v. 49=1.6v
mauro  castro
hace 4 años
El LED se mantiene fijo encendido,no realiza ningún cambio al dar power
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Esto es con el teclado de la TV y con el Control Remoto.
En ambos casos no se activa el pin29 de IC 701
Favor confirmar esta información para poder ver donde esta el defecto y su causa
Buen día
Espero sus resultados de pruebas de teclado y de control remoto
Suerte
mauro  castro
hace 4 años
Buenas tardes. Disculpe lo tarde en contestar. Recuerde que le escribo del celular. La tv tampoco se activa con el control remoto. Doy power manual y con el control y el LED se mantiene fijo,no presenta ningún cambio,tampoco aparece voltaje en pin 29 del I701 menos en pin 28 del ICI01.
German
German
38.163
hace 4 años
Favor confirmar lo siguiente si en la entrada de KEY hay voltajes y si al presionar teclado varía el valor de voltaje
Y si puede enviar el voltaje en ese pin KEY por cada tecla de funciones y ver si corresponde a la malla de resistencias divisor de voltajes
Buenas tardes
mauro  castro
hace 4 años
Buenas. El voltaje en pin KEY en stby tengo 4.5v, al dar power cae a 0v.Al presionar (canales)CH+ =3v, CH-=3.4v. Pulsando (volumen) V+=2.1v. V-=2.5v. Menú=3.8v
German
German
38.163
hace 4 años
Muy bien estimado
gracias
y no enciende
Favor medir voltaje en Pin22 de IC 701 y en Pin8 de IC703
espero sus datos
ya que el voltaje parece estar bajo en esa linea
saludos
buenas noches
mauro  castro
hace 4 años
Buen día . Pin 8 del IC703=4.4v. Pin22 del IC701=4.3v.Saludos
German
German
38.163
hace 4 años
Está bajo el valor de voltaje de los +5V debemos revisar el circuito regulador de los +5V ya qué tuve un caso con un colega en un Post exactamente igual hasta el momento y hubo que reforzar el circuito regulador para que circuito de KEY fuera decodificado por el micro internamente por cada función de teclado
Revisar y verificar los voltajes en circuitos reguladores
Buen día
German
German
38.163
hace 4 años
Ademas revisando sus datos lo siguiente
PIN IC101. ON OFF
28=0v. 28 5 0
32=0v. 32 5.64 5.68 Este esta mal debe haber siempre +5.7V
40=1.89v. 40 5.08 0
42=8.8v. 42 8.55 8.35
44=2.96v. 44 7.86 0.1
47=3.03v. 47 8.46 0
49=1.6v 49 5.73 0
Todos los demas estan Bien
favor revisar y verificar este Pin32 el voltaje
Ya que habri una anomalia segun este otro valor
Q701=
B=4.8v. Bajo
C=12.5v.
E=4.4v. Bajo
debiera haber
Q701 OFF ON
C 13.99 8.4
E 5.04 5.06
B 5.04 5.68
mauro  castro
hace 4 años
Buenas tardes.Otra cosa que observo es que el tv al conectarlo a la red enseguida aparecen 135v en +b, cuando deberían haber 102v aproximadamente lo que indica que no está regulando. Desconecte la línea +b y coloque una bombilla en paralelo con el C815 y está destella de forma lenta.
mauro  castro
hace 4 años
Esta misma prueba la hice con otro tv idéntico colocando la bombilla en +b, habiendo desconectado +b . y está no titilea el voltaje está en 106 y al dar power sube el voltaje a 133v. Otra que observé es que el tv trajo como filtro principal uno de 180u x400v, creo que debería de ser de 330u x 200v. Que opina usted.
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado Mauro, la fuente nos entrega +133V segun manual en +B
Lo importante ahora es determinar si IC101 esta entregando el voltaje en Pin 32 que estando apagado o encendido debe entregarnos +5.7V para alimentar a transistor Q701 que es el que alimenta al IC 701 Micro Procesador y es el que enciende via Pin29 el TV por medio de Pin28 en IC101
esa es la secuencia para el funcionamiento normal, por lo tanto deben estar esos +5V que alimentan Micro y Memoria
espero sus datos de mediciones
saludos
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
Que voltaje de entrada tiene Ud en su Red AC domiciliaria, 110 VAC o 220 VAC, recuerde que estos chassis Chinos son tipo Universales, deben funcionar tanto en 110Vac como en 220 Vac y solo cambian a veces el IC regulador para trabajar a 110 Vac solamente y para 220 Vac usan otro IC que a veces es Multivoltaje
Y como no esta funcionando adecuadamente en estos momentos no podemos esperar que todo este bien ahora.
Por ello vamos por etapas y procurar que primero el Micro obedezca a Boton Power, ya que puede estar dañado este IC
saludos
mauro  castro
hace 4 años
Amigo le comento que tocando con el pulgar el ICI01 y haciéndole un pequeño movimiento a la tarjeta apareció los 4v en el pin 28 del I101, el LED se apagó como lo hace cuando el tv funciona bien,pero no prende no se escucha oscilación, presionó el
mauro  castro
hace 4 años
Presiono el power y enciende el LED en señal de apagado,pero siguen los 135v en +b. El voltaje en pin 28 del I101 aparece haciendo lo explicado antes.
mauro  castro
hace 4 años
La red eléctrica es de 110vac
German
German
38.163
hace 4 años
Favor revisar y verificar estado de soldaduras y de pistas por posible daño por trizaduras y sea nuestra causa de los defectos de falta de voltajes
Buenas noches
Espero sus resultados de mediciones y revisiones
Suerte
mauro  castro
hace 4 años
Buen día amigo.Cambie el IC701 y solucionado el problema. Gracias una vez más .
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado Mauro
muy bien
felicitaciones
por resolver su caso de forma adecuada
un saludo cordial
estamos al habla
muy buenas tardes
suerte
