problema de vertical con viejo tv noblex
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo de yoreparo tengo este tv noblex mod-20tc603 ,  https://www.google.com/search?client=ms-google-coop&cx=partner-pub-2856131593189319:3175406767&sxsrf=alekk01frcusn44chovsxues_pmqqehqda:1622641742674&q=tv+noblex+20tc603+%22chasis141320100d%22+falla+vertical&sa=x&ved=2ahukewinsk3fi_nwahxoilkghthhbwyq5t4cmaf6bageeaw" style="color: rgb(26, 13, 171); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); outline: 0px; font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">chasis141320100d el cual vino con falla de vertical o sea una linea finita y al tener voltaje de 26v procedí a cambiar el ic la 7837 y nada cambio todo los electrolítico dela zona  y su diodo el tv  el tevé encendió pero no por completo su imagen , reducida arriba y abajo uno 8cm por ahi cambie el preset y logre habrir un poquito mas nada mas  y en la búsqueda de mas componente dañado no se que paso que volvió la linea  quito el ic y ahora tengo 35v en lugar de 26v, el yugo cuello fino al testear me da horizontal 12 o 13 ohms y el vertical me da 23ohms eso estará bien ???? porque busque otros yugo y me da lo mismo, si tienen el diagrama se lo agradecería mucho.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto diagrama de vuestro TV para ayuda en posible solucion y reparacion de defecto Vertical
favor revisar y verificar los valores exactos de resistencias asociadas a IC Vertical
en especial en R313 que es la mas importante ya que pertenece al circuito de retorno a tierra de YUGO
espero le sea util nformacion
saludos
buenas tardes
suerte
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ok voy a verificar ese dato
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
La r313 la cambie por tercera vez lo que encontré ahora es la r264 habierta la cambiare y veré que pasa
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Veré si asi tengo voltaje en pin 7 del flyback porque no lo tengo tampoco
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado, consulta esa R313 la cambio por estar dañada quemado o abierta?
la R264 alimenta dos IC Reguladores +9V y +12V
La R316 provee los +26V a IC Vertical
espero sus datos
saludos
buenas tardes
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
La cambie por estar desvalorizada la R313 después porque quemo y ahora por sugerencia suya. ahora se quemo la R264 voy a buscar otra
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Error mio creí que seria igual una de 3,3ohms y no ,,tendré que buscar una 3ohms como dice el diagrama
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado, si se quema R264 favor revisar circuitos reguladores de +12V IC 603 y +9V IC 804 y revisar estado o cambiar estos diodos D209 y D302
saludos
German
German
38.163
hace 4 años
Si o menor de ese valor de 2.2 ohm o 1.8 ohm, lo importante es que no haya sobreconsumo por la carga conectada o por diodos en mal estado
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Resistencia de 2,2ohms también quema
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
bueno el tema es el siguiente la resistencia no era del w adecuado remplace por uno mas grande y no quema ni calienta mas , el tema ahora es que el tv enciende reducido arriba y abajo y voy reemplazando todos los condensadores electrolítico ,cerámico y poliester cercano a la etapa vertical y nada ,,no tengo ni si quiera una placa igual para comparar componente ley por ahi que puede ser la memoria no tengo y modo servicio creo que no tiene este tv
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
el dueño me dijo que viene de otro taller , le llevo por problema de teclado de volumen y le entrego con el vertical quemado , según diagrama electrolítico diferente tiene como ser uno de 250 x22 en lugar de 160 x 10 como indica diagrama, trh tenia un d2499 en lugar de un d1555 , posee un puente que sin ese no abre nada el vertical llegando a pensar que el ic esta quemado y no es asi....
German
German
38.163
hace 4 años
Bien estimado gracias por los datos
cuando tenemos una imagen reducida en sus cuatro lados V y H, normalmente es a veces por fuente de Poder con un defecto, bajo valor de sus voltajes de salida, estos son dos los +123V +B y los +18V que alimentan etapa Amplificador de Audio y en una derivacion con +7.5V a pin25 VCC_HORIZ de IC501 IC JUNGLA
Y los otros dos voltajes de +12V y +9V los entrega Flyback por Pin5 y tambien los +26V Vertical y los +190V VIDEO_RGB
debieramos revisar y verificar estos voltajes y ver si alguna de ellos esta bajo o inestable
Ver ademas si nuestro colega anterior no daño
German
German
38.163
hace 4 años
mas de lo habitual si es que solo era problema de teclado, ya que por lo visto puede haber habido un corto circuito y daño algo fuera de lo normal, accidentalmente
saludos
buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Hola ,comento. Todos los voltaje están presente en pin 25 ic 501, los 18v en audio,en el vertical,todo como en el diagrama, pero no lo 190v en RGB, tengo 211v que entrega 170h RK, 160v en BK y 165v en GK...
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Mas novedades ,ya que los voltaje están en ic vertical, decidí cambiar dicho ic ,no cambio nada,,pero cuando le doy encendido veo que se volvió a cerrar me fijo soldadura encuentro pin 4 mal soldado ,retocó soldadura y veo que la imagen se habré casi total cambio resistencia de 47k ohms x una de 44k ohms y se abrió un poco mas, vuelvo a cambiar por una de 33k ohms y el tv se abrió casi todo quedando unos 2 cm arriba y abajo probé con 22k y el tv quedo imagen demasiado oscura vuelvo 33k y ya lleva 2 hora prendido ,con temperatura normal
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
No se si pruebo con otra R un poco menor..
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
Qué numero de ubicación es la resistencia mencionada para ver diagramas y su función y porque tiene influencia en la imagen
Buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
La R306 47k
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias
Buenas noches
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
tiene influencia por estar conectado al preset encargado de abrir y serrar dicha imagen , preset que responde un poco y nada mas aun teniendo margen para hacerlo
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Cambie el preset nuevamente y ahora si 100% de imagen abierta,justo porque el dueño pasara a retirar por la tarde .lleva 3h encendido y todo normal.
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado, muy buenas,
significa que potenciometro esta dañado o con valor desvalorizado o mal contacto, VR 32 es de 50 K
Resumiendo con todos los componentes revisados y cambiados por daños, el problema estaba por ultimo elemento en ese circuito en el VR32 control de Altura dañado, Felicitaciones por su trabajo de investigacion
Consulta volvio a los valores originales la R406 a 47 K, si es asi perfecto Trabajo
Bien estimado cuando preguntaba por la influencia en la imagen era por lo que Ud mencionaba por el cambio en el Brillo, no en la altura.
Un saludo cordial
buen dia
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
Ok ,si volvió a los valores normales
German
German
38.163
hace 4 años
Excelente estimado
felicitaciones de nuevo
esa es una causa de porque en nuevas generaciones de Chassis de TV y otros equipos como VCR, Amplificadores, en todo tipo de productos Electronicos donde se usaban y dependian de la calidad y estabilidad de estos VR, se eliminaron estos Ajustes mediante este tipo de Potenciometros, para usar lo digital o calculos prestablecidos de estos circuitos sin usar mas estos VR
saludos
felicitacion
muy buenas tardes
suerte
