me llego al taller un tv hitachi cdh-29bds2 slim, con problemas de fuente, se lo reparo y al encenderlo se dio con que tenia problemas de vertical cerrado, también se soluciono, al encenderlo se vio una imagen que no completa el tubo hacia los lados con una linea brillante en el medio de la pantalla de arriba hacia abajo. antes de esto encontré por el lado del conector del yugo un diodo el rh4f en corto, lo cambie por un reemplazo que me dieron. tengo todas las tensiones de fuente normal. si alguien me puede dar una mano, se los agradeceria mucho.
