tv samsung modelo ct 2088bl no enciende
Jairo Ramírez
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches comunidad tengo un tv samsung modelo : ct 2088bl  chasis k15a, que no enciende y en el la revisión encuentro problemas de voltaje en el pin 3 del regulador , cambie sus resistencias filtros diodos y el mismo regulador y nada ... ayuda ???? porfavor
Jairo Ramírez
hace 4 años
K15A
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldadura frias  que veas en toda la placa incluyendo los pines del flayback y del choper, y revisa en la fuente primaria. diodos zener, rectificadores resistencias, y cambia por nuevos los filtros pequeños y tambien cambia el opto acoplador, y revisa  los diodos, resistencias, y filtros que estan ahi despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback, y los que estan sobre la linea del +b. y revisa el tsh. y fijate si a los pines 1 y 2 del ic. 802 le llegan 12volt.  y en le pin 8 tiene que aber 8volt. cuando le das power, y en el pin 9 tiene que aber 3.3volt. y revisa la etapa vertical. saludos
Jairo Ramírez
hace 4 años
Amigo e realizado todo el procedimiento indicado, ya el tv me encendió pero hay una línea brillante finita en el centro, otra cosa sigo con voltaje del pin 3 en stamby hay18v y cuando enciende el tv se eleva a 23v , no sé cómo resolver este problema necesito su ayuda
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si tiene esa linea de lado a lado en pantalla significa que tienes dañado el ic. vertical, cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical y cambia el diodo que a limenta el ic. vertical y revisa las resistencias que alimentan al diodo.
Jairo Ramírez
hace 4 años
Buenas tardes amigo cambié el ic vertical también el diodo y los filtros revisé las resistencias están bien el tv abrió imagen pero tengo una pequeña franja con rayados en la parte de arriba lo demás se ve bien, sigo con el tema que no e podido solucionar y es el alto voltaje del pin 3 del 5q0765rt
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. sube foto para ver como es la falla que presenta
Jairo Ramírez
hace 4 años
No sé cómo cargar las fotos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. ya vi la foto esa falla esta en la etapa vertical, cambia el ic. vertical y los filtros que estan relacionados con ese integrado, el regulador no tiene que ver con esa falla
Jairo Ramírez
hace 4 años
Ok
Jairo Ramírez
hace 4 años
Buenos días amigo cambié el ic y sus filtros por nuevos todo pero no mejoro ???? , realice una medición de voltajes en el vertical y en el pin 2 : 13,5 v y 5 tengo 14,6.v no sé si tiene eso que ver
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero no revisaste las resistencias que alimentan al diodo que alimeta al ic. vertical
Jairo Ramírez
hace 4 años
Voy a eso, le cuento que desconecté el pin 23del micro jungla y los voltajes suben a 23 v , voy a revisar las resistencias nuevamente a ver
Jairo Ramírez
hace 4 años
Buenas tardes amigo Manolo gracias por tu apoyo , cambie resistencias que alimentan al diodo del ic, y listo reparado el tv perfecto ..!
