Buena noches
¿Dónde o cual es la dirección de la bobina que menciona?
Pero si la bobina que dice es la que esta intercalada entre el diodo rectificador de +B, si, puede usar un resistor de punto cuarenta y siete, metal film de 2 Watts.
Las bobinas son componentes que no son comerciales, las que son de tamaño importante, con núcleo de ferrita, a esas se las puede volver a bobinar si se tiene los conocimientos necesarios.
https://drive.google.com/file/d/1mQacm8JQwpKNufaeN6DlsGScND2fPW_l/view?usp=sharing
Este es el link del diagrama y ya tiene señalada la bobina que mencionaba
Ok estimado
vi ahora la bobina, no tiene nada parecido entre sus chassis de equipos o TV desarmados para sacar una bobina y si no tiene debera conseguir una resistencia de Tipo Fusible o de Metal Film de proteccion, esta debe estar entre los 0.1 ohm y 1 ohm maximo y de a lo menos la potencia que menciona minimo 2 Watts
ademas de revisar y verificar que en esa linea de +B Main Supply no exista corto circuito que dañe nuevamente este componente y el TSH
verificar estado de soldaduras en etapa Salida Horizontal y driver, Flyback y asociados
saludos
buenas noches
comentar sus avances
Ok cuando tenga la posibilidad de Consegurirla, la instale y la pruebe vuelvo a comentar con lo que sucedio.
Ok estimado
no tiene una resistencia de tipo fusible de la potencia indicada como minimo para probar si TV funciona normalmente en imagen y sonido y si la salida Horizontal no tiene daño como sobre consumo, por ejemplo
Con una resistencia de esas de tipo de Loza de 0.22 ohm o valor similar como las que traen los Amplificadores de audio, probar y asi descartar daño en circuito salida Horizontal
espero pueda probar y asi conseguir la bobina para dejar original el circuito y no encontrarse que al colocar bobina nueva sufra daño y tener que buscar nuevo repuesto
un saludo cordial
buenas tardes
att
Buenas Tardes:
Con la asistencia del diagrama, con la asistencia de la serigrafía de la placa madre o chasis, si es que lleva serigrafiados las posiciones de los componentes, es mas sencillo y puntual para nosotros al consultar diagramas si menciona directamente sin rodeos al componente como figura en el diagrama o en el chasis, en este caso 5563. En otros chasis un componente como este esta denominado con una L. En chasis Philips algo viejitos la primera cifra identifica al componente en este caso el (5)...
Este componente no es comercial, a menos que la recupere de otro chasis
Por lo general no se queman esos componentes, rara vez pasa eso, revise bien la etapa horizontal si va a reponer la misma bobina (L) o sea si es que llega a dar con una de ellas del mismo valor y características.
El valor mas comercial de resistores de bajo valor en Ohm es de 0.47 puede usar de 2 Watts de Metal Film. Valores inferiores a este si es que no tiene donde recuperar resistores, son: 0.22 // 0.33 // (Solía haber en otra época mejor los de 0.27 Ohm) pero ahora esa bien complicado conseguir componentes, no solo en mi localidad si no que en muchas otras partes
