la tv tiene problema vertical
Electronica Lorenzo
hace 4 años
hace 4 años
feliz  noche mis colega ,,,saludo  para todos,,estoy  reparando este  tv  daewoo modelo ,dtq-20v8ssfg,,,,este tv esta prendiendo  se  escucha  bien la falla  que  tiene  es vertical la imagen se vez con muchas rayas ,,,,cuando sale la imagen se  vez recogida pero  desde que se  calienta se vaz ampliando  ,,,,,resorde  todas el área ,,,no hay filtro  aventados  ,,,le cambie  el vertical pero nada cambia  ,,todos igual,,,midiendo los  voltaje en el vertical note algo raro,,,,en los extremos  del vertical donde debiera llevar 26v, mas  26v ,,,tiene  de un  lado 26v  ,,,pero  en el otro  estrenos  tiene 34v,,,,,,,por  eso  me gustaría por  favor el diagrama  vertical con los voltaje  en cada pin,,,,muchas  gracia  para todos,,,,
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion de TV
siempre en estos casos, como experiencia en este Foro, se realiza cambio de todos los Filtros de etapa Vertical asociados al IC Vertical y los de alimentacion de +26V C414, mas los siguientes, C305, C310 y C311 ademas los diodos D301 y D408, Ud se preguntara porque, pues la respuesta esta en su comentario por la temperatura, dice que cuando se calienta comienza a abrir imagen, y estos componentes tanto los Condensadores y diodos tienen un comportamiento que depende de la temperatura inicial, frio, y cuando se someten a voltajes y corrientes varian sus caracteristicas normales,
espero le ayude en su posible solucion
saludos
buenas noches
suerte
