Estimado buenas noches
Gracias por diagrama
Si originalmente trae un diodo en esa función y ubicación le recomiendo colocar el que corresponde y ver su funcionamiento y que desaparezca el defecto de la imagen mencionada
Espero que pueda resolver su problema con el cambio y reposición de componente original
Y si tiene experiencia en este chassis aplicar esta en la solución
Espero sus comentarios y resultados de solución
Buenas noches
Suerte
Gracias German, una pregunta, si fue error de fabrica, el tv igual funcionaria con ese capacitor en lugar del diodo?
Bien estimado, buena pregunta,
ese diodo junto al otro diodo en serie con este, D435 y D436, forman parte de un circuito llamado Diodos moduladores, de donde de su punto medio se obtiene un voltaje que se utiliza en el Circuito Correcxtor de Ancho o Efecto Cojin o Barril dependiendo de la falla, transistor V203 abierto o en corto
Por lo tanto si no esta debe colocar para que funcione correctamente, revisar y verificar que no este puesto en una ubicacion donde vaya un condensador.
Si nos fijamos este VD435 tiene en paralelo a el dos capacitores C436 y C438 y VD436 va con C457 en paralelo
Esta c
Esta configuracion es la usada cuando se usa un circuito activo de corrector de ancho llamado E/W que su ajuste se controla por medio de Modo Servicio, ajuste mas complejo cuando se usa pantalla plana tipo Slim y no convencional del tipo esferica clasica que solo usa un circuito pasivo en el ajuste de ancho, bobinas y condensadores y resistencias.
revisar y verificar si no hay problemas con el ancho de imagen cuando coloque el diodo en su lugar pero no deje de revisar si no esta puesto en otro lugar como los mencionados, en posicion de condensadores C436 y C438
saludos
espero haber aclarado un
Amigo Germán, estoy detallando el chasis y me doy cuenta que el diagrama no coincide para nada, este d435 esta en paralelo con un condensador de poliester c435, y el diodo que usted menciona, el d436 no lo trae, estuve buscando el v203 y creo que tampoco esta. voy a tomar una foto y la subo.
ahi arriba esta, el condensador rojo arriba de la flecha es el c435 esta en paralelo con el d435.
mi estimado, le prometo que mañana las subo, ya no estoy donde trabajo! que pase buena noche!
Muchísimas gracias, eso me imagine, y el amigo Germán me imagino que también terminaría concluyendo lo mismo, solo que quizás quería verificar mejor la información que yo le doy, recuerde que no es igual verlo en fotos que físicamente. Doy por concluido el tema entonces. De nuevo muchas gracias por su aporte.
Buenos días estimados Yelbin y colega Freud
Muy buen comentario estimado colega Freud, si tiene razón en lo difícil que es trabajar con este chassis por lo variado de sus configuraciones usadas y dónde Ud ha tenido la experiencia de trabajar con ellas y haber hecho un resumen de estas variaciones y sin diagrama correcto de el
Sería excelente contar con esa información y experiencia vuestra
Como bien se menciona si TV está funcionando bien no habría nada más que hacer y entregar
Un saludo cordial
Buenas tardes
Gracias por su información
Estimado Freud muy buenos días
Gracias por su información como bien ha mencionado sería de gran ayuda para la comunidad contar con su información y usarla en beneficio de muchos colegas que en el último tiempo han consultado por este chassis y sólo trabajan con un diagrama que no es 100 % compatible y a veces dejan sin lograr resolver sus problemas
Un saludo cordial y atento a sus comentarios
Qué tenga un buen día estimado Freud
Suerte
Gracias
buenas tardes, este tv lo repare sin la pantalla porque solo tenia que cambiar los filtros del horizontal y un diodo que tenia falso contacto, lo lleve donde estaba la pantalla y al conectarlo quedo igual, con unas lineas negras en la parte inferior, solo quite una falla que era una mancha negra. los voltajes del vertical estan perfectos, el yugo mide bien en continuidad, tiene los 180 de video. Ahi arriba dejo la imagen.
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio y comento que medidas son las siguientes
Ya qué podemos tener un defecto causado en cualquiera de las dos etapas de Deflexion Horizontal o vertical
Si causa no se debe a falsos contactos como soldaduras defectuosas en una de estas etapas sería prudente revisar
Señales de sincronismo o fase desde las salidas hasta la Jungla e incluso el generador de OSD
Buenas noches
Suerte
Buenas Noches. NO, solo me traje esa placa nada mas y después ya me traje el tv completo porque estaba asi. (la demora fue por otro apagón)
arriba en el mensaje me equivoque al poner filtros del horizontal, eran filtros del vertical.
Para asegurarnos de esta etapa vertical debemos cambiar los filtros y diodos relacionados con esta
Incluso los de alimentación de IC Vertical
Así descartar el funcionamiento y asegurar que no tenemos mal funcionamiento de los diodos y filtros
Vamos a ir descartando etapa por etapa
Espero sus resultados
Saludos cordiales
Buenas noches
Suerte
estos filtros fueron los que yo cambie, y medi el voltaje del vertical stv8172 y tiene 15 volts en pin 2, -15 en pin 4 y 16 en pin 6. tambien reemplace c458 y c 403.
Bien estimado gracias
Por las experiencias de colegas en este Foro normalmente han cambiado estos diodos a pesar de que han medido bien y en nuestro caso para descartar la etapa completa de Vertical debiéramos reemplazar estos tres diodos los de - +15V y el que se encuentra entre los pines de IC Vertical para la fuente de refuerzo y los filtros también de - +15V
Buenas noches
Suerte
Buenos días, cambie diodos y sigue la falla! yo creo que este vertical tiene problemas...
El IC no es nuevo como para dudar de él
Con esto estamos descartando etapa de Vertical y debiéramos revisar si el defecto es por Deflexion Horizontal o tenemos un defecto en señal de video
Para ello debemos revisar imagen de TRC si tiene defectos de linealidad o continuidad de la imagen que no tenga quiebres en las lineas sino que tenga oscuridad en esa línea de imagen
Tiene DVD o generador de barras
Buen día
no tengo ni dvd ni generador, lo que queria hacer era probar con un vertical d78040 que creo que es igual.
Muchas gracias por el aporte de ese modelo de tv. Necesito los valores de los capacitador de la posición: c450, c562, c563, c151a, c564, c569, c569 y c567. El tv ya fue reparado, la imagen sale con falla de vertical "no abre por completo y ya cambie los fistro" lo que me imagino que pasó, cambiaron los filtro por otro que no son los que el fabricante usa. Aquí es el único lado donde conseguí que dieron con la.misma placa.
lamen7ablemen7e no 7engo es7e 7elevisor conmigo, in7en7a repararlo con el menú servicio.
ya lo reemplace pero ahora las rayas son en la parte superior, no se el estado de ese vertical porque estaba en una placa vieja, tengo otro que es un utc78040, estoy buscando sus datos para ver si es compatible.
Excelentes noticias estimado Yelbin
felicitaciones por lograr resolver vuestro caso satisfactoriamente, excelente dato ademas, un gran trabajo, pues al insistir en probar IC vertical y que ambos IC anteriores si tenian un defecto, raro pero defecto al fin que causaba estas lineas en imagen
un saludo cordial
muy buenas tardes
atento a cualquier consulta en futuro
suerte
