hola amigo. antes de hacer el cambio del ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambiar aunque mida bueno el diodo que a limenta al ic. vertical ya sea este alimentado por el choper o por el flayback, y revisar las resistencias que alimentan al diodo. y hacer mediciones de volt. en los pines del ic. vertical y subir resultados. el c310, es de 10ufx50volt. saludos
