Buenas Tardes.
Diagrama de ese chasis no hay... Pero si menciona la Jungla en unas de esas haya hoja de datos...
Si el PIN H-VCC tiene previamente un transistor actuando como una llave, la orden para que esos 8 voltios pase del colector al emisor y este a su vez al PIN IN H-VCC quiere decir que dicha orden no esta partiendo del microprocesador o como sea el sistema (No se si se entiende, en realidad estoy tirando una idea, pues no hay diagramas, pero es lo usual usar un transistor como llave en chasis chinos).
Pueden estar actuando las protecciones del TV por eso no encuentra ese voltaje
amigo ivordi. que numero tiene serigrafiado en la placa ese transistor c2383, ej. v17, o v18. y en la fuente primaria que elemento tiene como regulador, tiene mofet. o un transistor
amigo disculpa yo te pregunte porque segun el numero del chasis que tu mencionas ahi al principio que dise que es el kb-3151c no se parece al que yo estoy viendo. saludos
Gracias, es uds muy amables, el transistor que da los 8 voltios es el v554 es un 2sc2383, en la base un diodo zener vd556, En el diagrama TV-Chasis TO8X-21KA, está; la verdad no se porque no enciende el tv, y solo da standby y hace un clic al darle encendido con el swich. Favor ayuda.
Muy bien estimado gracias por datos
vamos a comenzar entonces a analizar y realizar seguimiento de falla, para ello lo primero medir los voltajes que entrega fuente en sus salidas que son cuatro voltajes
+110V en condensador C561
+27V en C 563
+15V en C 564
+12V en C 565
y los voltajes en sus tres terminales de transistores
VD554
VD555
partamos por eso pàra detectar posible falla de alimentacion
saludos
buenas noches
Gracias a UD estimado por seguir indicaciones en procura de determinar causa de defecto
Vamos a realizar lo siguiente ya que en la Base de transistor VD554 debemos tener si o si voltaje de +8.7V, si no hay voltaje puede ser por dos motivos, un corto en circuito de Emisor o corto circuito de diodo zener de Base VD556
Vamos a desconectar la resistencia R561 para liberar carga de Emisor de VD554 y mediremos nuevamente voltajes en los transistores y ver si hay cambio o no
primero con eso
dependiendo de sus datos seguimos
saludos
buenas noches
Como le a ido estimado con las mediciones
se me olvido mencionar revisar la resistencia R562 de 3.3K que es la que polariza a diodo zener VD556 en Base de transistor VD554 para que este conduzca y asi aparece el voltaje de +8V en su Emisor y este voltaje de +8V a su ves polariza a traves de resistencia R566 de 820ohm 1/2Watts a diodo zener VD562 en Base de VD555
Esa es la secuencia de como funciona este circuito regulador de +8V y +5V y tambien debemos tener los +5V_CPU que entrega diodo zener VD563 por medio de resistencia R563 220ohm 1W desde los +27V
saludos
espero sus datos
buenas tardes
Buenas tardes y disculpas por la demora, se me presentaron inconvenientes, pero ya; le cuento:
Al quitar la resistencia 561 los voltajes son:
transistor V555: Base= 5,8 Colector= 6,3 Emisor=5,2
transistor v554: Base= 8,9 Colector= 10,5 Emisor= 8,3
Además el tv encendió. Espero respuesta. Gracias.
Ok estimado muchas gracias
muy buena informacion
enciende bien todo imagen, sonido y sistema de control funciona bien
Favor medir todos los voltajes que entrega fuente
Logra cambiar de canales y subir y bajar volumen
Vere diagrama para ver esa linea de comando Power
para ello revisar estado de transistor V552 conectado su base a Pin64 de ICN103
saludos
buen trabajo
buenas tardes
Exacto estimado no apagara por que no esta conectado comando Power a traves de transistor V552 por ello es importante saber si esta dañado ese transistor para ello sacar y medir afuera y verificar que no este en corto circuito o fugas entre Emisor y Colector
espero su confirmacion para seguir con analisis y ver si es posible medir el voltaje en Pin64 de IC y ver si cuando enciende y apaga con el control remoto hay cambios de nivel de voltaje alli y ver sis responde Micro a instruccion POWER ON/OFF y descartar
saludos
buenas noches
ok, en el diagrama aparece V552, pero en la placa está como V522 y va conectada la base al pin de power (64),al medirlo en placa está bien ¿la fuga ente colector y emisor me da como continuidad?? Otra pregunta y la resistencia que se le quitó, me imagino afecta, donde????
Bien estimado favor medir afuera de la placa este transistor y determinar si esta bueno o malo esa es nuestra prioridad ahora ya que defecto puede estar alli en ese circuito favor medir lo mencionado
medir voltaje en Pin64 si varia al enecender y apagar con control remoto
espero sus datos
Estimado gracias por datos
El TV esta trabajando bien ya que su problema original es que no encendia y nosotros desconectamos esa linea que esta con problemas segun sus mediciones, por lo tanto debemos preocuparnos de porque no enciende y no de porque no apaga, ya que hemos anulado ese circuito por que esta trabajando mal, falla original de su consulta
vere datos y analizare con diagrama y le comento resultado final
Favor confirmar voltaje en resistencia R133 en ambos terminales esto es sin transistor V552 fuera de la placa y medir voltaje en pista Base V552 y Encender y apagar TV
En ese pin64 debieramos tener sin el transistor variacion de cero volts a +5V, ON/OFF
Lo otro me debe los valores de las resistencias R562 de 3.3 K y R133 de 10 K
espero su informacion para terminar con analisis
ya que de no haber un corto circuito en pista de comando B12 POWER entre el Micro y circuito regulador solo nos queda este Transistor dañado y/o una de las resistencias dañadas como causa de falla de no encender TV, ya que TV enciende bien y funciona bien tambien
saludos
espero sus datos
lo tiene casi listo
saludos
buenas tardes
Bien estimado alli hay una anomalia, ya que en esa resistencia debe haber +5V_CPU y ese voltaje viene de la fuente de regulador formado por el diodo zener VD563
favor verificar voltajes de fuente ya que si tenia bien los voltajes y funcionaba bien tiene algo que provoca baja de voltaje y por ello se ve inagen chica
Favor cambiar transistor por uno igual nuevo para seguir con el analisis
Y verificar voltajes de fuente
luego de cambiar transistor repondremos conexion de R561 y probar encendido
pero en estos momentos tenemos bajo el voltaje de +5V_CPU y por ello mal funcion del encendido
saludos
OK estimado
favor verificar cuanto miden con el tester fuera de la placa
la R562 debe ser 3.3K color naranja naranja rojo 4 bandas
R561 de 100 ohm negra marron rojo 4 bandas
R135 de 100 ohm
R133 de 10 K negra marron amarillo 4 bandas
R587 de 10 K
consulta no viene intervenido?
saludos
buenas noches
Buenas tardes, la resistencia 562 es de metal oxido, fuera de la placa mide 2,4 ohmios, ademas del lado de las soldaduras aparece un zigzag (creo que es fusible tambien), y los colores son marrón, verde, dorado, dorado y violeta(adjunté la imagen de la resistencia y el lado de las soldaduras donde va soldada; en la placa no está la resistencia 135, será que se cayó de la placa?????, pero en la placa esa resitencia no hace parte del circuito del power, pero si del micro; las demás resistencias que ud, menciona estan ok.
Bien estimado buenas tardes, vi su otro Post por la resistencia, esta bien el valor de la resistencia en foto es de 1.5ohm tipo Fusible ya que tenemos dos R562, esta y R562A, verificar esto, una de ellas es de 3.3Kohm
Lo otro favor reponer todas las conexiones y componentes menos R561 y si puede cambiar por nuevo transistor V552
Lo otro puede enviar foto de donde va R135 y su conexion con Micro
aviseme cuando este todo conectado para seguir analisis de funcionamiento
espero sus datos
saludos
buenas tardes
Ok, haré el trabajo, le adjunté la imagen de la resistencia 135 del lado de la soldadura y de los componentes, no tiene función creo. Ya le escribo cuando coloque todo los componentes, tendré que buscar un nuevo transistor eso será mañana. Gracias le escribo cuando lo tenga listo.
Ok estimado gracias por su información
Espero sus resultados de conexión de componentes
Lo otro cuando pueda envíe foto de más cerca de posición de la resistencia y para ver si le falta y su conexión que puede ser la causa de defecto
Espero sus comentarios
Buenas noches
Estimado buenas noches
esa resistencia es la que permite que el Micro encienda y apague el TV sin esa resistencia el TV siempre estara apagado, asi que si no esta y esta vacio el lugar donde va ella debe ser repuesta.
Su funcion es la de conectar el Pin64 POWER ON/OFF, sin ella siempre estara conduciendo el transistor V552 via resistencias R133 y R587, aplicando en Base el voltaje necesario de 0.7V que hace conducir transistor y mantener apagado TV
Lamentablemente como no hemos podido saber que voltaje hay en Base de V552 en forma exacta, ya podriamos haber solucionado el defecto antes
espero
espero si tiene una resistencia de ese valor de 100 ohm y colocar y habiendo reconectado todo este debiera enecender y apagar de forma normal
favor confirmar si tiene resistencia
y comentar cuando tenga todo listo y probar TV
en el dia de ayer cuando le mencionaba que lo tenia casi listo era asi ya que esta a un paso de reparar TV
saludos
espero sus datos
muy buenas ncohes
suerte
Buenas tardes. Le he colocado el nuevo transistor y los componentes que había retirado, menos la resistencia 561; al encenderlo prende de color verde y la pantalla mas pequeña está solo en el centro, antes era normal y completa.
Con respecto a la R 135, considero que allí no va, ya que del lado de los componentes de la placa no va nada, solo están las serigrafias, por lo tanto no se conectaría a nada, eso creo; ayer subí la foto de la placa en la parte de esa resistencia en ambos lados. Bendiciones.
Bien estimado
si esa foto es muy arriba y no se aprecia la seccion donde va esa resistencia segun diagrama esta va conectada a pin64 de IC micro y es la que controla el encendido y apagado de TV y segun diagrama esta va unida a las resistencias R133 y R587 favor ver diagrama que Ud, envio para seguir diagrama y fubcion de esa resistencia
que voltajes tiene en transistor nuevo V552, valores exactos recuerde que en Base debe haber 0.7V y en Colector 0V, y cuando en Base hay Cero Volts en Colector debe haber cerca de +5V
favor verificar eso pues si no es asi significa que diagrama enviado no cor
corresponde a chassis de TV en la practica
favor revisar y verificar informacion para poder seguir con analisis y poder reparar definitivamente vuestro TV
enviar esa foto mas cerca donde esta lugar de resistencia R135 para dar conclusion de esa parte y buscar el diagrama correcto si fuese asi
espero sus datos
estare atento a ellos
saludos
buenas noches
Ok, actualicé la información de la R135. En el borde del chasis aparece la siguiente información que considero es el número del chasis, sin embargo con la placa del tv hay pequeñísimas diferencias . TO8-T19KA(20110526) 28a-00144-0414. De todo corazón un gran agradecimiento maestro y quedo atento.
Muy bien estimado gracias por su información
Revisaré y Buscaré diagrama si se puede el correcto
Ya que viendo no es igual exactamente y no se ve transistor V552
Espero encontrar el diagrama correcto
Muy buenas las fotos
Puede enviar una foto con el transistor V552 para tratar de entender su función y la relación con las otras dos R133 y R 587
Saludos cordiales
Buenas noches
Gracias
Bien estimado gracias por su información
Puede ver como y donde está conectado este transistor o si puede enviar fotos de la placa para así poder ver función y conexión en circuito y si tiene o no relación con el proceso de encendido y apagado de TV vía micro
Con ese voltaje en Base esta conduciendo el transistor y por ello es necesario ver sus componentes asociados a el y el micro
Si me puede ayudar con eso y poder buscar diagrama similar
Junto con eso le pido enviar lista de los IC que utiliza el chassis
Buen día
Gracias
Bien estimado buen dia
gracias por magnifica foto de seccion power, se ve claramente pin64 de Micro y pista hasta el circuito Power donde esta transistor y R561
Prueba a realizar por favor medir en este Pin64 de Micro al presionar tecla power quiero saber si al enchufar estan los niveles que corresponde y luego al encender si hay cambio de nivel alto a bajo para descartar micro y este Pin64
espero sus datos
con esta fot comparo con el diagrama y similitud y si nbo con vuestros daros de ICs que usa buscar el mas cercano
saludos
ahora si podemos analizar mejor
buenas tardes
suerte
Ok, ya subí la placa señalando los transistores, el amarillo es V552; el azul V554 y el verde
v555. Le hago el recorrido del V552 hasta el micro: Base 552 a R584 de 10K sigue a R142 de 100 ohmios y llega al pin 64 de power del micro, las dos resistencias estan en buen estado.
Si estimado vi la foto muy detallada, gracias
entonces seria lo siguiente,
R142 de 100ohm seria la R135 del diagrama
bien estimado
favor medir en Pin64 voltaje en Stanby o apagado y al encender con boton Power, quiero ver su cambio de nivel para saber si esta trabajando o no Micro
ya con esto debieramos resolver encendido/ apagado de TV y ver luego que paso con la imagen chica que menciona
saludos
buenas tardes
Componentes del chasis: Regulador: STR-W6556A; Microprocesador: Toshiba 8873cscng6up3; Eprom:K24C08; IC audio: TDA7266S; IC de video: HCF4053BE; Choper: BCK42-91102; ic de deflexión vertical: STV8172A. Si necesita mas datos me informa.
El tv con todos los componentes menos R561 al conectarlo y darle encendido con el swich sale una pantalla verde reducida en la mitad de la pantalla y al darle power con el control ya prende normal y sube y baja volumen lo mismo los canales.
Muy bien, significa que micro esta trabajando en la parte Geometria y procesamiento de señal AUDIO/VIDEO
solo me falta confirmar voltaje en Pin 64 en ambos estados para concluir y ver si esa variacion de voltaje en Pin64 de micro llega y se manifiesta en la Base de Transistor V552, solo nos falta eso para concluir
espero esos datos para terminar con analisis si asi fuere y no nos queda otro detalle con ese circuito transistorizado ON/OFF y reguladores de +8V y +5V
saludos
atento estare
muy buenas tardes
Favor conectar R561 y probar para detectar si funciona bien o si sobre carga regulador de +5V al conectar circuito StandBy o Power
Debiera funcionar bien
Espero sus comentarios de prueba
Ojalá funcione sin problemas ya que puede haber otro componente con daño y cause defecto en circuito regulador de +5V
Saludos cordiales
Buenas tardes
Suerte
Gracias, he colocado R561 y en teoriá deberia prender y todo normal, pero la realidad es que llega al mismo punto inicial: no prende y no tiene voltajes en V554 , 555y 552, considero que se proteje, pero la verdad no se qe puede ser; este tv si me ha dado este dolor de cabeza, otros me ha sido fácil la reparación.
ok entonces es lo que le mencionaba antes debemos hilar mas fino porque TV no tiene problemas
Recuerdeme con que voltajes queda fuente ahora para ver cual es el causante y que voltaje tiene en Pin64 para descartar opciones
el TV enciende y finciona bien y no se protege sin la R561 por ello descartariamos proteccion
espero sus datos y yo analizo lo sucedido y como proceder
saludos
buena prueba nos pone este TV
buenas noches
Estimado que valor tiene la resistencia R561 medido con tester ya que me tiene muy intrigado esto
ver si puede medir voltajes en transistor V581 y V554
favor esto con la resistencia R561 fuera de placa nuevamente para entender como funciona esta seccion con esa resistencia
lo otro que ma llama la atencion es el color cafe que tiene la placa en esa seccion por alta temperatura
espero esos datos
Saludos, igual que a usted me tiene desconcertado el tv. Los voltajes en V581 aBase: 0.1; en colector:2,7y en emisor: 0,0. Voltajes en V554, Base:8,9 Colector: 10,6 y emisor:8,3; los anteriores voltajes con el tv encendido, recuerde que al quitarle la R561 el tv prende.
La R561 es de 100 ohmios.
Ok muy bien estimado, muy buen dia
gracias por datos, encuentro diagramas con los pines 1 y 2 de micro conectados como en su foto pero no son iguales en esta seccion de fuente difieren un poco hasta en los numeros de los componentes
Vamos a realizar una prueba, solo por ver una posibilidad, por corriente que tengamos problemas, si tiene una resistencia de 1 Kohm a la mano colocarla en la posicion de R561 y ver funcionamiento, la fuente se apaga por accion de transistor V581 y el opto acoplador
favor probar con esta resistencia de 1 Kohm,
saludos
espero sus comentarios
buenas tardes
Saludos, buenas tardes y mil disculpas la tardanza, como ud sabe en Colombia estamos en paro de la sociedad y he tenido algunas actividades por desarrollar; ya le coloque la resistencia de 1 kohmio y si prende todo normal y el control remoto funciona normalmente todas las funciones menos la de apagar que al darle power con el contro queda con la pantalla como le indico en la imagen.
Estimado un ultimo favor
puede revisar los transistores, cinco en total en esa zona donde pinto Azul, Verde y Amarillo, alli hay dos mas, ya que ese circuito es el que controla apagado y enecendido de TV mediante el apagado de los reguladores de +5V y de +8V, separado de la alimentacion de Micro por medio de +5VCPU, donde este debe estar siempre de forma permanente para alimentar CPU y Memoria y Receptor de Control Remoto y Matriz de Teclado KEY
Ya que en foto se ve recalentado no vaya a ser que uno de ellos este con fuga y dañado y no permite el normal funcionamiento de ON/OFF,
saludos
Segun diagrama como referencia, si en linea de B12 POWER tenemos 0V, Apagado, eso indica que en Pin64 tenemos un voltaje alto, en V552 aparece un voltaje de 0.7V en Base que hace conducir a este Q y linea B12 Power es cero, y este nivel de tierra hace conducir resistencia R561 de 100ohm y anula la regulacion o referencia de diodo Zener VD556 de 9.2V, el cual baja a cero y eso indica que en Base de V554 hay 0V y por ello en Emisor 0V, con ello no se polariza Zener VD562 y siendo 0V en Base tenemos 0V en Emisor, TV Apagado, estando los +8V y los +5V en cero y por lo tanto no alimenta Micro
En el encendido ocurre lo siguiente, la Linea B12_POWER se hace alto el nivel de voltaje, Pin64 de Micro 0V, no conduce V552, por lo tanto no conduce corriente por R561, y el voltaje de diodo Zener VD556 aparece y se estabiliza por medio de voltaje de +27V por medio de R562, apareciendo voltaje de +8V en Emisor de V554 y este voltaje polariza la Base de V555 estabilizado por Zener VD562 y en Emisor aparece +5V, estos +8V y +5V alimentan Micro en secciones de procesador de AUDIO/VIDEO y Osciladores y Driver de Deflexion, ese seria la secuencia y posiblemente por daño o mal funcion de uno de est
Muy bien estimado
gracias por su informacion
espero sus datos, ojala sea asi
ya que rebuscado un diagrama similar y no hay caso con esa configuracion en fuente y por ejemplo Pin1 y 2 de Micro, no lo encuentro
espero sea esa la causa de nuestro defecto y revisar y repasar las soldaduras y verificar estado de filtros cercanos en ese circuito, si puede cambiarlos favor hacerlo
saludos
bien hecho estimado
buenas tardes
suerte
Entonces tenemos un problema mayor en ese circuito de regulación y encendido
Consulta los transistores que daño tienen tanto el original como el reemplazo están en corto circuito o abiertos
Favor confirmar su daño
Significa que nuestra causa aún está presente y veré si logro descifrar como va conectado este V571 ya qué en diagrama no aparece solo Ud puede indicar como va interconectado
Buenas noches
Buenos días maestro, no se que pasó ayer cuando lo prendí al rato se apagó revisé todo y estaba en perfecto estado, después de un momento lo volví a prender y pasó lo mismo y después de eso dentro de un rato nuevamente lo encendí y ya todo normal hasta ahora, lo he estado ensayando y normal está funcionando bien, por lo que considero ya se solucionó el problema gracias a usted; le agradezco cualquier sugerencia adicional Le confieso mi admiración por su sabiduría y por la valiosa y constante colaboración.
Favor seguir probando su funcionamiento
No encontró ningún otro daño en ese circuito de encendido y regulación como para tener en cuenta y que pueda provocar defecto
Si funciona por ejemplo después como de un día a otro y así con distintas pruebas y no presenta problemas podemos decir qué está bien
Revisar y probar durante unos cuantos días y comentar su funcionamiento
Buenas tardes
Sigo buscando ese diagrama con esa configuración
Excelente estimado gracias por sus palabras, de eso se trata esto de procurar ayudar en lo posible en solucion de producto y si nuestros comentarios y consejos contribuyen con ello mucho mejor
Suerte estimado
felicitaciones
a una consulta que numero de condensador era y si esta en diagrama para ver su funcion
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
muy buenas noches
gracias
