problema con imagen de tv serie dorada
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos del foro, tengo este tv serie dorada  modelo sd20z3 con falta de sincronismo horizontal, el cual enciendo sin antena y aparece la típica imagen lluviosa conecto la antena y la imagen aparece distorsionada ,con audio ,osd, etc.. con un reproductor de dvd se ve bien. la otra es que no trajo control y con un universal yo le apago y le enciendo y la imagen se ve bien pero sin color toco el ch y la tele vuelve a distorsionar su imagen que puede ser ese falla, ante mano se agradece  una ayuda posible
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
chasis mc58a
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
le encontré la R816 de 270ohms calcinada la cambie y nada
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. resolda los pines del ic501 ta8808bn es el jungla, tambien revisa los pines del tuner que esten flojos, y tambien los cristales como seria el x501 y revisa los filtros del +b. pueden estar desvalorados, tambien si tiene la resistencia variable del horizontal puede estar dañada. saludos
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ok
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
reemplace ,cristal ,los +b, resistencia variable no tiene.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
y no hubo cambio.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. para descartar prueba con una eprom nueva y grabada con los datos del micro
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ahi se complica por acá nadie tiene programador incluso yo , y no creo que se programe automáticamente colocando una memoria virgen, pregunto
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. busca en las placas que tengas en desuso, que tengan el mismo numero del ic. micro ahi vas a encontrar la memoria, porque es solo para probar
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ok no queda otra voy a ver si en el montón tengo alguna que coincida para probar
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
encontré una placa igual ,cambie memoria ,varicap y nada, cambie el ic 502 que es un tda 4665 y la tv quedo con imagen blanca lo volví a cambiar por el que tenia. quise cambiar el cristal de cuarzo y se quebró sus pines por el gran estado de sulfatación de algunos de sus componentes ,continuo con el jungla y micro????
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. entonces trata de colocar el cristal que sea del mismo numero del que tenia del tv.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
cambie el cristal, jungla y nada por ultimo micro empeoro le deje el original no mas
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hola estoy con la etapa horizontal , cambie t401 y Q401 .......el transformador t401 al testear en continuidad sus pines mas separado sale un sonido muy entrecortado el remplazo no era tanto.... como para probar si había cambio y efectivamente lo tuve por una hora imagen sin color ,,, asta ahora que no se aun que paso se apago quedando en stanmby y no quiere encender, ahora pregunto a manolo que tipo de transistor horizontal tiene según diagrama porque este calienta bastante.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. segun el numero del chasis que tu mencionaste que es el mc-58a, lleva como q402, el tsh. d1877, pero antes de hacer el cambio mide el +b. aber si tiene 110volt. tambien revisa los condesadores de poliester que van en serie con el tsh. y tambien los filtros que estan sobre la linea del +b.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
yo no tengo diagrama por eso pregunto,,,, coincide con horizontal que tiene ,el voltaje que tengo es de 123v, acabo de comprobar que dicho trafo se abrió ya no tengo continuidad en dichos pines
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
pregunto el transformador se puede cambiar por uno que tenga los pines de igual forma o no?
manolo karvalo
hace 4 años
amigo si se trata del choper ese es muy rraro que se dañe al menos que sea muy fuerte la descarga de volt. que reciba, y con el +b. debes de tener 110volt.
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ok , cambie filtro gordo y diodos rectificadores y quedo en110v, el trafo que me refiero es el que esta junto al tr horizontal de 4 pines , solucione como siempre lo bobine de nuevo y quedo, ahora el tv enciende sin color un rato y luego se corta quedando como sin antena la llovizna...y tr horizontal no calienta mas lo normal... tendré que cambiar todos los capacitores de poliester y cerámico del lugar porque por acá esta el problema creo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si no calienta el tsh. puede ser que los condesadores de poliester este buenos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. prueba con dvd. aber si hay imagen y audio
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
ok ,lo de poliester no por ahora con dvd se ve bien lo que tiene es como exceso de color los personajes se ve con poco de estela , regule los colores de todos lado y no se mueve es lo único
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. entonces cambia el filtro principal, y los que estan serca del flayback, y los que estan serca del ic. jungla
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
hola manolo ,perdon por la demora de contestar, lo que pasa es que después de 2 dia ya se empieza a complicar el intentar reparar este tv con el el resto del trabajo, pero no paro asta repararlo o el dueño me lo retire, te cuento que lo termine cambiando todo la placa que conseguí , y nada . como el micro había presentado falla encargue uno y estoy esperando que me lo manden y asi ver se esta ahi el problema y un jungla tambien. porque vi barios videos en YouTube que dicen que es una falla de vertical proveniente del jungla...
julio c.
julio c.
375
hace 4 años
bueno problema resuelto, reemplace el jungla y posterior ajuste de los preset asociados al mismo y la imagen se corrigió
