la tv no quiere prender
Electronica Lorenzo
hace 4 años
hace 4 años
feliz noche mis colega,,,muchas bendiciones para  todos,,,,,,estoy reparando este samsung chasis ,,,k15d,,,,,y modelo,,ct20f3,,,,,,este tv colega  esta  regulando 106v,,,cuando le doy a prender la regulación sube a 135v,,,,en el transformador draivel    tiene 7v al darle power  aumenta un voltios,,,,,al integrado oscilador  le están llegando 8v,,,,,pero el problema principal mis colega  es que no quiere  oscilar   no prende,,,,alguna idea mis colega por favor,,,,,,muchas gracia para todos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
aqui  esta  el  diagrama  https://diagramas.diagramasde.com/otros2/Samsung%20CL17M6MQ%20Chasis%20K15D.pdf
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo.  el +b en ese chasis es de  125volt. si el tv. no osila revisa si a los pines 1 y 2 del ic802, ka7630 le llegan 12volt. en el pin 8 tienen que aparecer 8volt. cuando le das encendido al tv. y en el pin 9 tiene que aber 3.3volt. pero antes revisa el tsh. y tambien revisa en la fuente primaria, diodos zener, rectificadores,  resistencias, y cambia el opto acoplador, y el tl431 que es un diodo zener, y revisa los filtros, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y tambien revisa los que estan sobre la linea del +b. saludos
Electronica Lorenzo
hace 4 años
feliz noche mis colega ,,,,ayer chequee la tv samsung ,,,,resorde todas la soldadura fría ,,,ice algunas mediciones entre ellas el transistor horizontal y media bien ,,,,los único que no me gustaba era el color marrón que tenia a causa del calor,,,,,esto tv samsung muchas veces usa los transistores horizontales sin disipador ,,,,,hoy en la mañana en el chequeo rutinario algo me dijo que cambiara la salida horizontal ,,,,,,y estaba midiendo como nuevo pero no servia ,,,,esta era la falla ,,,gracia para todos,,
