tv pixys sin audio y falla de eeprom data
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
muy buenas noches amigos y compañeros técnicos...saludos y bendiciones...
quisiera una ayuda para a todos aquellosquepuedan asistirme alguna sugerencia con este tv y datos que no tengo y necesito con urgencia...
el equipo es un tv pixys modelo tvp-2190 chasis  40-2111sg-mam1x   del cual solicito de quien pueda compartir el manual de servicio del mismo y si esta al alcance de alguno que me pueda facilitar los datos de la memoria eepromde esta tv ya que llego al taller video ni osd como vi que tenia un socalo en donde va la memoria procedi atomar una al azar y a la suerte de las que disponia aqui a la mano y el equipo mostro osd y la imagen de señal de catv  que no registraba ya que al parecer la eeprom estaba mala, entonces esta da imagen pero no se escucha y los comandos noriginales del tv no funcionban correctamente ya que tiene otro registro de informacion la eeprom. si alguien puede ayudarme con esos datos seria magnifico, lastimosamente de 10 equipos recibidos hay 1 o 2 que has sido reparados o manipulados de manera erronea alterando algunos componentes y bueno pasan estas cosas...
de ante mano saludos,un abrazo y buenos gracias a todos por su apoyo.....
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado le adjunto link donde puede bajar dta EEPROM segun IC utiliza Chassis de TV por ejemplo en el diagrama enviado figura como Micro el TMPA 8803
debe pinchar ese archivo y se descargara pàra que Ud luego lo graba en memoria a utilizar con su programador
espero le sea util
saludos
buenas noches
http://datoseeprom.blogspot.com/search/label/CHINA%20TV
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
USTED CREE QUE USE EL TMPA8803??? porque tiene el 8823cnrgbv4..! de ser asi podria causar fallas deimagen como las que presenta
German
German
38.163
hace 4 años
Buen día estimado Yohnny
No cada micro tiene su software individual y si el fabricante o armador de TV utiliza ambos tipo hay que revisar si la programación o software que maneja son compatible
Como bien ha mencionado el software o data cargados en la memoria que además debe ser nueva para estar seguros de que funcione correctamente y que corresponde al micro utilizado y si el fabricante lo especifica así en el manual de servicio
Buen día
Suerte
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
excelente compañero german... bueno ya solucionado al 100% gracias a Dios a terminar reemplazando el ic verticalo por una ligera alteracion de video, lineas negras horizontales, era como si estuviera en fuga el ic vertical porque al cambiarlo se quito la falla de video antes mecionada... muchas gracias por suapoyo
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
German
German
38.163
hace 4 años
Excelente noticia estimado
muy buen dia
felicitaciones por resolver definitivamente su caso
saludos
buen dia
suerte
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM de TV solicitado
espero le sea util
saludos
buenas noches
suerte
espero le sea util
saludos
buenas noches
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
muy buenos dias compañeros; saludos muy amado...!!! gracias por ese gran aporte....alguna sugerencia de programa para programar las eeprom..?? tengo una canaima de las que dio el gobierno y un pc de mesa al cual quería construi un lector casero de memorias ubicado en la red... usado por el puerto serial... que programa podria usar?? se que estos televisores son antiguos pero muy bien diseñados y emociona saber que usa una programacion y un sotfwar o hardwar para su buen funcionamiento y muchas fallas se relacionan a esta pequeñamemoria...!!! entre ellas los parametros de video y audio
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le dejo un Link de la Comunidad de Electronicos donde puede obtener informacion de como armar su programador de Memorias
espero le sea util como herramienta y la pueda construir, cuando la use obtuve muy buenos resultados como herramienta indispensable de Taller AUDIO/VIDEO ya que su alcance en la utilizacion es variada
saludos
buenas tardes
https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Saludos a todos los compañeros.... amigo Germán muchísimas gracias por este grandioso aporte; El lo que lo termine me reportó voy a trabajar en este equipo... wow gracias compañero Germán
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Suerte
Espero sus resultados de pruebas
Buenas noches
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Cuente con eso....!!! Saludos y buenas noches compañero Germán...!!!
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Saludos compañeors, Lino de ustedes podria porfa si esta a su alcance facilitarme el archivo de la memoria eeprom de eate tv?
Por cierto estimado Germán el cpu se me dañó estoy esperando lo el CH341A
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información
Buen día
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos días estimados amigos y compañeros de esta ejemplar comunidad, el Señor y Dios todopoderoso les bendiga cada dia mas....
la falla por falta de audio en este equipo a sido resuelta al reemplazar la memoria eeprom con sus datos originales,  cabe destacar que otra memoria de otro equipo podria funcionar pero los datossiempreseran corruptos ante el sistema al cual ha sido configurado el jungla y la eeprom ya que ambos forman un equipo.
lo ideal es colocar unanueva con los datos correctos del equipo o en su defecto otra de un equipo similar.
PD; amigo german lastimosamente mi pc dijo adios y me dejo con el equipo programador en proyecto no concluido peeero estoy con comprar el CH341A que aparentemente tiene muchas mas opciones y mas con los equipos de nueva geeracion.. un abrazo y cordial saludo...
saludos a todos los compañeros de YOREPARO.COM
