solo aparece lluvia y sin audio
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias a todos tengo un tv phillip mod sl03-1l44 chasys 8239-124 no tiene video ni audio cambia de canales pero queda con pura lluvia si alguien me puede dar una orientacion se los agradezco que tengan buen provecho
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenos dias
favor puede enviar el modelo exacto de su TV, siempre Philips tiene etiquetas fuera y en interior pegadas con el modelo y la serie de TV ya que por ese numero enviado no aparece nada directo
saludos
Algunos son series de GL, GX, PT CN
buenas tardes
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
muy buenos dias lo unico que observe en el chasys fueron estos # en etiquetas 2002/95/ec, sph700644a y otros que no se ven la jungla es tda9377ps/n3/a de antemano gracias y buen provecho
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
buenos dias ya localice el modelo 21pt6446/44 chasys Sl03-1laa
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio y se lo envío
Saludos cordiales
Buenas tardes
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
agradecido que tenga buen provecho
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto SM y literatura de apoyo para vuestra ayuda en posible solucion y reparacion de TV
saludos
buenas tardes
suerte Estimado le adjunto SM en Portugues para vuestra comprension para realizar los siguientes pasos
en la entrada a MODO Servicio SDAM, proceder segun se indica en Pagina 17 y luego en pagina 43 en adelante
Favor tener mucho cuidado con los pasos y datos a ingresar para no cometer errores que pueden dejar sin funcionamiento
el Chassis por Bloqueo accidental.
Cómo ingresar a la SDAM
 Utilice uno de los siguientes métodos:
 • Use un control remoto de usuario común e ingrese el código
 "062596" seguido directamente por el botón "M" (menú) o
 • Cortocircuito temporalmente el puente 9257 y el pin 4 de
7200 en el portador mono (ver Fig.8-1) y conecte a Red AC
 Luego presione el botón de encendido (quite el corto después del
puesta en marcha).
 • Precaución:
Entrar en SDAM mediante un puente de cortocircuito 9257
y el pin 4 de 7200 sobrecargaremos la protección + 8V.
 Hazlo sólo por un período corto.
Al realizar esta tarea el técnico debe saber exactamente lo que está haciendo, porque esto
acción puede dañar el dispositivo.
 • O a través de ComPair.
 Luego de ingresar a la SDAM, la siguiente pantalla será visible, con la S en
esquina superior derecha para identificación
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias disculpe que no habia dado repuesta reemplace la errom y la imagen salio perfecta pero aun sigo sin audio aunque al pulsar v+ se ve que sube la raya de volumen pero nada, me humedezco el dedo y lo paso por la salida de audio y sale ruido, al vcc de la salida d audio pin 1 llegan 10vdc pero en el resto de ella nada de voltaje gracias por su atencion
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información veré diagrama de servicio y posibles soluciones
Consulta la memoria nueva estaba programada para el modelo o sin datos
Déjeme ver ajustes y configuración de fábrica para el modelo y sus datos
Saludos cordiales
Buen día
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
instale una usada y no tengo control remoto para este tv
German
German
38.163
hace 4 años
Usada de un TV funcionando y de chassis similar o no tiene relación con chassis PHILIPS
Recuerdo que trabajando en PHILIPS en los 90 teníamos un test point para el ingreso a Modo servicio
Veré si puedo encontrar información respecto de estos chassis
Saludos cordiales
Buen día
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
gracias pero no tengo control remoto para ingresar si me puede facilitar algo de diagrama se lo agradezco
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
La memoria de que chassis la obtuvo
Era PHILIPS u otra marca
Diagrama o Service manual se lo envié junto a literatura de capacitación para su TV y chassis
Veré como podemos revisar software sin control remoto
Ver si puede obtener control remoto aunque sea antiguo philips
Saludos cordiales espero comentar pronto
Buenas tardes
German
German
38.163
hace 4 años
buenas tardes
puesta en marcha).
German
German
38.163
hace 4 años
• Precaución:
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado
estos serian los datos a poner en cuadro de opciones por Modelo
Models ( L03-LATAM) OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7
21PT6341/44R NTSC BTSC with SAP 65 215 65 162 204 201 00
21PT6441/44R NTSC BTSC with SAP 65 215 65 162 204 201 00
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado
Models ( L03-LATAM)------------------------ OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7
21PT6341/44R NTSC BTSC with SAP 65---215...65...162..204 201.. 00
21PT6441/44R NTSC BTSC with SAP 65 ..215 ..65 ..162 .204 201 ..00
EDUARDO GOMEZ
hace 4 años
buenos dias discuilpe que no habia dado repuesta estaba de reposo y ya el cliente retiro el tv muy agradecido por su colaboracion
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Buen día
Suerte
