reemplazo de tip102 por tip122 es posible
FREDDY2014
hace 4 años
hace 4 años
reemplazo de tip 102 por el tip122
German
German
38.158
hace 4 años
Type Code Mat Struct Pc Vcb Vce Veb Ic Tj Ft Hfe Caps
2SD1026 Si NPN 100 100 100 15 175 3000 TO220
2SD1027 Si NPN 100 200 200 15 175 3000 TO220
2SD1123 Si NPN 100 200 8 150 1000 TO220
2SD1525 Si NPN 150 100 100 5 30 150 10 2000 TO220
2SD1895 Si NPN 100 160 8 150 15000 TO220
2ST501T Si NPN 100 500 330 5 8 150 2000 TO220C
3DA142T Si NPN 80 100 100 5 10 150 1000 TO220
BDT63B Si NPN 90 100 100 5 15 150 10 2000 TO220
BDT63C Si NPN 90 120 120 5 15 150 10 2000 T
German
German
38.158
hace 4 años
BDT63C Si NPN 90 120 120 5 15 150 10 2000 TO220
BDT65B Si NPN 125 100 100 12 150 10 2000 TO220
BDT65C Si NPN 125 120 120 12 150 10 2000 TO220
BDW42 Si NPN 85 100 100 5 15 150 4 2000 TO220
BDW43 Si NPN 85 120 120 5 15 150 4 2000 TO220
BDW93C Si NPN 80 100 100 5 12 150 20 15000 TO220
BU941ZLE3 Si NPN 150 350 350 5 15 175 1000 TO220
ECG2343 Si NPN 125 120 12 150 1000 TO220
HP102 Si NPN 80 100 100 5 8 150 1000 TO220
German
German
38.158
hace 4 años
HP142T Si NPN 80 100 100 5 10 150 1000 TO220
NTE2343 Si NPN 80 120 120 5 12 1000 TO220
SGSD93E Si NPN 80 160 140 12 175 1000 TO220
SGSD93F Si NPN 80 180 160 12 175 1000 TO220
SGSD93G Si NPN 80 200 180 12 175 1000 TO220
SGSF341 Si NPN 85 850 400 10 175 TO220
SGSF343 Si NPN 85 1000 450 8 175 TO220
STBDW42 Si NPN 85 100 100 5 15 150 4 1000 TO220
TIP102 Si NPN 80 100 100 5 8 150 4 1000 TO220
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas tardes
le adjunto datasheet de ambos transistores y en cuanto a su reemplazo de TIP122 en lugar de TIP102, no, no se puede ya que es de menor corrirnte y Potencia resultante
le adjunto unos posibles reemplazos para el TIP102
saludos
espero le sea util informacion
suerte
