necesito ayuda por favor
Arledys Borges Terrero
hace 4 años
hace 4 años
tengo un tv atec haier de 29 pulgada y se oye pero la pantalla habré y solo muestra colores. que puede ser
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 4 años
pasa el numero de chasis que utiliza esa tv por favor
taxis230
hace 4 años
Tenes el yugo malo cambialo suerte
hace 4 años
hace 4 años
Tu falla esta en la etapa vertical brother
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si la pantalla no a recibido algun golpe, tienes que hacer lo siguiente,   1-  primero resoldar los pines del ic. vertical,   2 -  revisar o cambiar el zocalo que esta ahi en la plaquita del tubo puede estar sulfatado,  3 ----  cambiar el ptc. entonces si  haciendo todo falla persiste, cambias el ic. vertical. saludos
taxis230
hace 4 años
hace 4 años
Tambien puede ser el vertical
casamayor2014
hace 3 años
Hola colega , si ya has hecho las pruebas orientadas y no resuelves la falla esta en una de laa bobinas cerca del IC Vertical, parecen resistencia, fijate en el circuito q son bobinas!
