tv premiun de 29 pulgada con resistencia carbonizada
joan castillo
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias compañero necesito de su valiosa colaboracion tengo un tv premiun modelo prf2994j que vino con trancitor horizontal en corto y diodo ru4 en corto lo remplaze y encendio el tv con sus voltaje normales me falta corregir es la etapa este o este tengo efecto cojin tengo un trancitor a940a en corto y una resistencia carbonizada necesito referencia de eso componente su remplazo y la resistencia su valor si alguien tiene el diagrama  numero de chassi es kb-3151c
joan castillo
hace 4 años
Numero de referencia del chassi r303 va conectada a las dos terminales del a940a
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. menciona que numero es el regulador que tiene en la fuente primaria. porque hay un diagrama con ese mismo numero pero en la fuente primaria tiene un regulador, mofet y el ic.L6565, y ese tiene en la fuente un transistor.
joan castillo
hace 4 años
Strw6554a
joan castillo
hace 4 años
Necesito de su valiosa ayuda
joan castillo
hace 4 años
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola buenos dias amigos.
fíjate si este diagrama te puede servir.
saludos desde Valledupar Colombia.
joan castillo
hace 4 años
Gracias lo descargue y no me aparese
Quintero4hson
hace 4 años
que es lo que no le aparece ???
al abrir el documento PDF es posible que este demasiado ampliado y haya que reducir el porcentaje de ampliación como me toco a mi.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. según el numero de chasis que tu mencionas que es el kb-3151c. la r303 es de 220 ohms, y es mas ahí te subió  amablemente el diagrama de el colega quintero4hson. saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
hace 4 años
Reemplaza todos los capacitores, asociados al cicutito, Este/Oeste
