tv lg 20k50, chasis mc-83a se apaga inmediatamente al tratar de encend
ckraquen
hace 4 años
hace 4 años
buen dia estimados colegas. ante todo un cordial saludo. en esta oportunidad tengo un tv lg 20k50, chasis mc-83a, al energizarlo, enciende el led standby en espera de arranque . al presionar el botón de encendido, el led se apaga, se siente que se energiza la pantalla, al segundo se apaga nuevamente y el led de standby vuelve a quedar encendido. tengo todas las tensiones presentes a la salida de la fuente ( transformador chopper ). tengo tensión de 112 vdc en b+ y la misma se mantiene al presionar el botón de encendido. efectué las respectivas mediciones del transistor de salido horizontal y sus correspondientes elementos y todos están en buen estado, incluyendo el transistor chopper. al tratar de encender, recibo la señal de frecuencia de 15 khz en la base del transistor de salida horizontal y la misma se cae al apagarse el tv. revisé los botones del teclado y el de encendido y se encuentran en buen estado. es importante señalar que este chasis no posee instalado los circuitos de protección ocp ni x-ray como lo indica el diagrama, incluso, tampoco posee el circuito de q16 donde se monitorea los dos circuitos anteriores, por lo que, en el pin 8 de protección del micro están siempre presentes los 5 vdc. tengo alimentación de 5 vdc en el eprom, en el micro y en el reset del micro. al presionar el botón de encendido, aparecen los 9 vdc en la jungla, pero sea cae al apagarse nuevamente el tv. medí a ver si existía un cortocircuito entre la salida ( pin 2 ) y tierra del integrado vertical y no existe corto en estos. efectué revisión del yugo por si existía daño en sus bobinas y las mismas están en buen estado. por favor ayúdenme ya que no sé donde más revisar para conseguir la falla.... gracias
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si resoldaste todas las soldaduras frias entoda la placa, incluyendo los pines del flayback, y los del choper. hace las siguientes pruebas,  desolda el ic. vertical aber si el tv. enciende con la linea horizontal, y tambien desolda el ic. de audio. si  al hacer esto la falla persiste. soldas de nuevo esos elementos y desolda el pin 3 del flayback a modo que el flayback, quede ahislado, esto es para saber si la fuente trabaja y no se apaga, pero si con ese pin 3 desoldado, la falla persiste, significa que la falla puede estar en la fuente, tambien puedes probar con una eprom nueva y grabada con los datos del micro. saludos
ckraquen
hace 4 años
Bunas Noches Amigo Manolo. efectué todo lo recomendado y la condición continua. De que manera puedo verificar lo de la fuente???, ya que me está proporcionando todos los voltajes antes y después de presionar el botón de encendido, es decir, en ningun momento se cae ningun voltaje.... Nunca he trabajado con el Eprom, hay alguna manera de verificar su condición antes de presumir que esta es la falla ????
ckraquen
hace 4 años
hace 4 años
Buen Día Compañeros. La Falla fué localizada; era el sintonizador ( Tuner ) el que estaba ocasionando la falla. el mismo fue reemplazado y Falla resuelta......
